Есть COVOX для Profi v1.01.
Подскажите плиз где за нее почитать и найти документацию.
А так же какие демы можно на ней слушать??
http://www.youtube.com/watch?v=xwTotu1KVko
дем никаких.
Можно слушать образы с ADJ Music
Сначала грузишь основной диск CP/M, а потом плеер. Всё есть в видео, которое я снял. Играет очень чисто и громко. Но музыки было мало. Специалист по профи на форуме:SAYMAN, его коллекцию я приложил. В TR DOS оно не играет!!!
СХЕМЫ:
http://sderni.ru/95646
Образы и другая инфа:
http://sderni.ru/95645
oracleua, если память меня не подводит covox висит на портах #3F и #5F.
на счет демок не подскажу :(
Почему никаких. В этой есть часть для ковокса. И Flash Inc сделали не одну демку с ковоксом. Они там его со своим Саунддрайвом сравнивали.
РИндекс, ты что пьян?
Под ковокс профи дем небыло в SP/M. А то что звучит у флашев. не более чем обычная разновидность диджитала. Или твой профи играет оно через ковокс? Во всяком случае под SP.M играет четко, громко так же как на IBM XT, а в Унреале флешевская шняга играет как и все что делали IMP. Не более чем Digital Studio
В общем без СРМ ковокс бесполезен????
А где взять загрузочный диск СРМ???
Да нифига. Флешевские демки вроде тоже играли.
oracleua, скачай Ball Dreams 2. Там в конце будет часть с выбором ковокс или саунддрайв.
посмотри это сообщение - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=399977&postcount=204
там есть небольшая подборка ссылок на музыку под SounDrive и ковокс, есть образы дисков - Digital1 и Digital4 для Extreme Tracker 1.31. в меню которого можно выставить стереоковокс и указав порты 3F(63) и 5F(95) в десетячной системе можно слушать и на профи ковоксе в стерео. там же есть демки, где можно указать конкретный порт ковокса и будет счастие...
---------- Post added at 17:17 ---------- Previous post was at 17:16 ----------
ненадо сбивать человека и говорить, что профи ковокс работает только под СП/М!!!
Вот всё, что есть. Внутри должен быть точно.
http://narod.ru/disk/5577988001/PROFI%2B.rar.html
Спасибо всем. Попробую разобраться.
Полностью согласен! Но СП/М тут не причем. :) Железо-то одно, а вот ПО разное - то что сделали качественный плеер под СП/М и не смогли сделать такой же под ТР-ДОС это конечно факт. Программеры разные, вот и всё. Еще почему под СП/М более качественно играет ковокс - использование турборежима для повышения частоты дискретизации семплов, вот где преимущество! Под тр-дос софт который использует эту фишку я знаю только один - MODPlayer - он использует и память профи и турбу и вроде может играть на профи ковокс, еще грузит только с ms-dos дискет.
Vadim, подскажи на счет игр. В каких есть и где взять?
Так, к теме...
Схема простейшего Covox для PROFI, Scorpion, Pentagon (8 бит)
(от порта Centronix, КР580ВВ55А и т.п.)
http://vrcp.ru/images/mini/CovoxCentronix.png
Добавление порта #FD для PROFI (251)
(Covox 8 bit)
http://vrcp.ru/images/mini/CovoxPortFB.png
Коррекция сигнала INT для PROFI
(для совместимости с другими клонами)
http://vrcp.ru/images/mini/CorrectProfiINT.png
Коррекция портов PROFI (для CP/M)
(верхней периферийной платы)
http://vrcp.ru/images/mini/CorrectProfiCPM.png
Death World, Mach3. Взять или у меня или у Sayman.
---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:44 ----------
Ни в коем случае нельзя повторять! Читайте книги по электорнике. Точность каждого резистора при следовании разрядов от 7 к 0 возрастает вдвое. Таких просто не найти. А то, что получится, когда спаяете "это" из того что есть - будет шуметь, пердеть и кряхтеть. Дискредитирует идею ковокса.
Редактор цифровой музыки Sample Tracker 1.2 поддерживает Profi Covox.
http://vtrdos.ru/system/SAMPLET.ZIP
Ковокс на Профике доступен во всех режимах, просто в режиме CP/M больше возможностей программирорвания любого порта. Попробуйте включить цпм-овский экран и запустить простенькую игрушку типа Bomber. А фоном Модплеер.
А есть схема данного Ковокса?
Killer, научи как это сделать.
О великий мастер! Во первых этой схеме больше 10 лет, во вторых это простейшая схема за 5 минут из подручных средств, в третих когда я припаял 'это' к спектруму, а для него этого вполне достаточно, 'оно', как ни странно, не шумело, не пердело, не кряхтело, и вполне удовлетворяло.
Этой схеме лет 30, не меньше. В любом учебнике электронки можешь прочитать, и кроме "пердения" там услышать ничего нельзя. Даже ПА1 звучат весьма хреново. Сравни звучание реальных ПА1 и в эмуле на ПЦ, как небо и земля. Аналогично отличаются ПА1 и резисторы. В схеме с резисторами по сути мы получаем звук мало отличающийся от 4 бит. 4 младших уже почти не в счёт. Даже в ПА1 они только шумят.
И ещё. Немаловажно качество самих оцифровок. Первыми для ковокса профи я услышал оцифровки, которые распространялись Кондором, с программой WAV. Как я понял, звуки были взяты из инсталлях звуковой карты с ПЦ. 16 бит wav'ы. Но, если посмотреть в редакторе, то они использовали менее половины полной громкости. Если их сконвертить тупо (а так и было сделано) в 8 бит, то значащими оказывались всего 6 или 4 бита. Звук был ужасен. Шумы и пердения. Я написал свой плейер в 1998-м, делал нормализацию семплам и звук был просто как небо и земля от тех...
---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
Резисторные ЦАП конечно делают, но резисторы для этих целей изготавливаются вручную и цена их заоблачная. Качество самое высокое, но это не относится к приведённой выше схеме. Когда мы юзаем резюки промышленного изготовления. Это аксиома и спорить тут бессмысленно.
Да вот именно, бессмысленно.
to Vadim:
Если Вы знаете как лучше, поделитесь.
Или ткните в схему ради примера.
Схема выше была, у меня другой нет, только такая в бумажном виде. Да и если Soundrive поддерживает режим профи ковокса, то лучше юзать его, качество будет выше. Повторю, на ПЦ, те же самые WAV'ы, играют в разы лучше. Никаких шумов. Прекрасный звук. На профике с его родным ковоксом звук значительно хуже.
SounDrive в оригинале совместим только с портом #5F профи ковокса, я в своей переработке доделал еще порт #3F.
Откидывая нелинейность преобразования (т.к. у ЦАПов сходного класса она приблизительно одинакова), качество оцифровки, получается основную долю шума на выход даёт сам комп. Т.е. проблема в разделении цифрового и аналогового питания.
Я правильно понимаю?
