Показано с 11 по 20 из 49
Тема: COVOX для Profi
    378
    241 сообщений
    посмотри это сообщение - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=399977&postcount=204
    там есть небольшая подборка ссылок на музыку под SounDrive и ковокс, есть образы дисков - Digital1 и Digital4 для Extreme Tracker 1.31. в меню которого можно выставить стереоковокс и указав порты 3F(63) и 5F(95) в десетячной системе можно слушать и на профи ковоксе в стерео. там же есть демки, где можно указать конкретный порт ковокса и будет счастие...
    ---------- Post added at 17:17 ---------- Previous post was at 17:16 ----------
    ненадо сбивать человека и говорить, что профи ковокс работает только под СП/М!!!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Это два разных звука. Небо и земля то что играет под спием и что играет под трдос.
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    А где взять загрузочный диск СРМ???
    Вот всё, что есть. Внутри должен быть точно.
    http://narod.ru/disk/5577988001/PROFI%2B.rar.html
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Спасибо всем. Попробую разобраться.
    378
    241 сообщений
    Полностью согласен! Но СП/М тут не причем. Железо-то одно, а вот ПО разное - то что сделали качественный плеер под СП/М и не смогли сделать такой же под ТР-ДОС это конечно факт. Программеры разные, вот и всё. Еще почему под СП/М более качественно играет ковокс - использование турборежима для повышения частоты дискретизации семплов, вот где преимущество! Под тр-дос софт который использует эту фишку я знаю только один - MODPlayer - он использует и память профи и турбу и вроде может играть на профи ковокс, еще грузит только с ms-dos дискет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    53
    34 сообщений
    В общем без СРМ ковокс бесполезен????
    В архиве загрузочный диск CP/M с музыкальным редактором SYNTHMASTER v1.2 , поддерживает музыкальные файлы: STM ,ADJ.
    P.S.
    При загрузке системы нажимаем "SPACE" для форматирования рам диска.
ID:	31186   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31187   Нажмите на изображение для увеличения.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Спасибо за загрузочный диск. Мне до этого не удавалось запустить это редактор. Видимо особенности конфигурации системы (настроек). Буду разбираться, что я не так делал...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Курган
    17 сообщений
    Это два реальных чела, кто рубит в этом фишку.
    Т.е. я не рублю? ААА, ты пьян. А под CP/M есть редактор файлов STM и музык полно. Мой плейер WAV есть, который в разы лучше кондоровского играет, стерео WAV 22Кгц. И в играх CP/M есть озвучка Covox.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Ижевск
    Vadim, подскажи на счет игр. В каких есть и где взять?
    Moscow (Russia)
    Smile
    Так, к теме...
    Схема простейшего Covox для PROFI, Scorpion, Pentagon (8 бит)
    (от порта Centronix, КР580ВВ55А и т.п.)
    Добавление порта #FD для PROFI (251)
    (Covox 8 bit)
    Коррекция сигнала INT для PROFI
    (для совместимости с другими клонами)
    Коррекция портов PROFI (для CP/M)
    (верхней периферийной платы)
    Дом Dizzy смайликов
    Фотоальбом ZXDemon'а
    Мой Сайт + Форум
    [ UnrealSpeccy + ZXSURS , PC ZX Spectrum PROFI RAM=1024k/ROM=64k/CACHE=64k/... ]
  1. Covox на БК-0010.01
    Ответов: 41
    Последнее: 01.11.2025, 13:56
  2. Ответов: 4
    Последнее: 26.05.2010, 21:37
  3. Платы COVOX для Profi
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2009, 23:13
  4. COVOX для тех, кто в танке :)
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 18
    Последнее: 09.07.2007, 11:39
  5. COVOX Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 15.04.2006, 01:58
