Помогите опознать контроллер дисковода. Еще интересуют меня его схемы.
ссылка
ссылка
Очень похоже на BetaDisk Interface 5 из книжки "Beta Disc/TRDOS. Аппаратные средства. Стандартный интерфейс дисковода" ссылка
Восстановить разводку платы и в массы пустить :)
если постараться, можно пустую плату найти, сосканировать и обвести.
Другое дело, что неплохо бы бетадиск загнать в плис, или вроде того, т.к. сейчас плис проще ВГ93 купить. ТАким образом, останется схема, аутентичность бетадиска, но он станет менее габаритным. к маленькому ленинграду же хочется и маленький контроллер флопа
Дык есть уже, и подходит к ленинграду и подобным клонам.
для тех, кто в танке - http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=716
research, еси шо, он меньше размеров флопа)) 135х88.
ну, я подумываю о покупке фирменного zx-48 , может, по случаю, набросаю плату под фирменный слот. Будет повод ПЛМки подучить. Беда только, что ВГшке надо +12 вольт, видимо, лучше поставить насос. Современные камни до 100мА выжимают на удвоении.
Есть импортные ВГ там только 5в надо.
Она:)
без +12 - это отлично, но ВГ найти проще (о mb8877 маузер, диджикей, чипидип и мегачип не знают), имхо лучше потратить 40 рублей на насос и не заморачиваться
ну, бетадиск существует очень давно, с чего ему не работать с фирменным спеком?
Вы здесь какойто балаган развели!:v2_dizzy_roll::):v2_dizzy_vodka:
все, что не speccywiki - все балаган ;)
Согласен.
Вместо того, что бы на вопрос ответить. Ну не занимался я спеком с десяток лет, не помню уже ничего, может и вопрос глупый, но требуется всего-то: Ответить ДА или НЕТ.
Данные платы из книжечки подойдут для Ленинграда-1 и если да, то все или какая-то из них не подходит?
Вопрос не в тему: можно ли поставить 27с512 вместо 27с256?
И что делать с первой ногой?
можно. в зависимости от того в какую проловину прошьешь, на первую ногу подавай или 1 или 0.
Viktor2312, я встречал Ленинграды с первым и четвертым вариантами, в моем Композите тоже четвертый. Но, думаю, подключить можно любой, т.к. принцип работы и сигналы у всех одинаковы.
Так ведь MV1971 делал BDI для фирменных спеков...
Такой, как на фоте в теме : http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=4&t=669&p=5353
то, что нужно как раз. ВГ93+ПЗУ+рассыпуха в альтере.
Чтобы не плодить темы опознаний...напишу сюда..
Может кто помнит название контролера дисковода??
Это контроллер дисковода С-48.
Еще один контроллер на опознание
это Контроллер BDI Орель БК-08
тема новодела, схема полностью совпадает. в новоделе специально поменян разъем дисковода, других отличий вроде нет.
помогите опознать контроллер, плз. и схему бы найти.
внизу правый угол платы текст UNICON, но не смог найти этого производителя.
фотки кликабельны.
http://i.piccy_.info/i9/299cb6427218...CN5860_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2015-06-06-0...40x186-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i9/ee9881a1d7f9...CN5853_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2015-06-06-0...40x180-r/i.gif
Доброго времени суток! Это контроллер дисковода с разъемом, разведенным специально под "Ленинград-2". Продавали на Одесском радиорынке примерно с середины 1994 года по 1995 год. Утверждали, что их собственная разработка. Во вложении находится архив со схемой и сканом монтажки данного контроллера (шедшей с моим экземпляром). Схему чертил с двух бумажных источников (правда на 100% отсутствие ошибок не проверял).
Также здесь (не нашел тему) ранее выкладывался скан от более позднего (по сравнению с моим) варианта монтажки. В нем были карты прошивок всех установленных на контроллере РТ4. Прикладываю также данный вариант монтажки.
Соответствие указанных в монтажке сигналов сигналам на электросхеме:
1. +ВЕТА = /IORQGE;
2. -ВЕТА = /DOS;
3. BOFF (Beta OFF) = /RS (bit 4 порта расширения до 128К #7FFD)
Было такое с Ленин-1 в 1993-95х годах, но микрух больше, это раз, ВГ горело исправно, это два.
