Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 87
Тема: Контроллер BDI Орель БК-08, подготовка к производству
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    По умолчанию Контроллер BDI Орель БК-08, подготовка к производству
    Шаблон для производства печатных плат Маленького контроллера дисковода, Орель БК-08.
    (Теоретически контроллер можно установить на любой 48-128 кб клон спекрума, но разъем контроллера, без переделок подходит именно на Орель БК-08 Для примера контроллер через макетную плату установлен на плате Ленингирада )
    Доработка в Ореле минимальная, нужно всего лишь подать на контроллер +12 вольт. С 23 контакта на плате Ореле (с выхода стабилизатора), подать, на 29 контакт разъема контроллера на плате Орели, это все.
    Одна доработка, чтобы не припаивать шлейф на плату, я добавил разъем под шлейф, но есть один нюанс и с этим сделать пока ничего не могу. Для правильной работы дисковода, гнездо под шлейф припаивается с обратной стороны платы.
    На этом пока все!
    В общем особая благодарность Богдану, за то что отдал свой контроллер дисковода, для перепроизводства данного контроллера и solegstar - за то что помог снять прошивку с РТ4
    Фото рабочего контроллера. Внимание!!! контроллер рабочий, но на плате есть 1 ошибка, не подключен сигнал D7 к ПЗУ, при сборки контроллера, нужно учесть и поставить перемычку как на 2-й картинке, платы контроллера с обратной стороны.
    Последний раз редактировалось zorel; 18.02.2012 в 15:24.
    Этот пользователь поблагодарил zorel за это полезное сообщение:
    Mobil_Sin(18.05.2020)
    190
    121 сообщений
    Слишком много Colision на плате, друг мой. Это не есть хорошо - переходные отверстия нельзя так близко к проводникам делать. На практике это будет залип.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    fifan, Странно, что в DipTrace этих ошибок нет, Altium Designer их выводит. Шаблон я на время убрал, нашол пару ошибок. Буду исправлять, потом опять выложу. Переходные отверстия уменьшу.
    Последний раз редактировалось zorel; 03.05.2011 в 16:31.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Вопрос по разъему BDI, какой шаг между контактами у импортного разъема DIN 41612 (аналога СНП58-64) должен быть, 2.54? Подскажите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось zorel; 03.05.2011 в 17:47.
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    У отечественных 2,5
    у импортных DIN - 2,54
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Калуга
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Интернет рулит вроде Например можно здесь разузнать http://www.brownbear.ru/catalog/view81.html
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Переразвел контроллер в sprint layout 5.0 - примерно на 95% соответствует оригинальному контроллеру.
    Последний раз редактировалось zorel; 03.05.2011 в 22:05.
    Искитим
    а может не ставить ПЗУ на плату контроллера?
    проще ведь в компе ПЗУ поменять
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    AHTuXPuCT,Контроллер изза переделок, сразу оригинальность и свою историческую ценность потеряет. Разве что переделать под ПЗУ 27512 )
    Последний раз редактировалось zorel; 06.05.2011 в 20:28.
    378
    241 сообщений
    Внимание! Я считал прошивку с распайкой адаптера под РТшки по стандартной "ГОСТовской" цоколевке. у РТшки в Орели цоколевка другая (расположение битов адресов и битов данных) на принципиальной схеме. Т.е. если нужно будет прошивать РТшку самостоятельно, то прошива будет соответствовать оригиналу только если цоколевка программатора будет соответствовать цоколевке как во вложении!
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 12:56.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Орель БК-08
    от Masick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 251
    Последнее: 26.12.2024, 00:12
  2. Контроллер RLS. Подготовка к производству.
    от Andrnow в разделе Внешние накопители
    Ответов: 116
    Последнее: 11.03.2024, 08:16
  3. Орель БК-08...
    от Roger Wilco в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.09.2017, 20:43
  4. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  5. Ответов: 176
    Последнее: 03.06.2011, 16:34
