Есть много дисков с форматом img, кто может перевести в FDI например?
дам.
ПЫСЬМА.img
пысьма_6.img
MPPS Прошивки.rar
Проверить диск.rar
UPGRADE.rar
дам.
ПЫСЬМА.img
пысьма_6.img
MPPS Прошивки.rar
Проверить диск.rar
UPGRADE.rar
AAA, скидывай - посмотрим... возможно там обычный trd, который должен far трескать с плагинами...
Пробовал, но плагины фара крашатся на таком fdi, эмулятор вроде проглатывает, но сама isdos в основном выдает ошибки 9, 87 и пр. при попытке "полазить" по диску
---------- Post added at 11:27 ---------- Previous post was at 11:25 ----------
надо еще указывать ключ /B, чтоб мс-дос не пыталась эти файлы склеивать как тексты...
---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:27 ----------
Кстати, это OpenLetters от Nemo. Первые интереса не представляют, а вот 6е, на trd.speccy.cz отсутствуют, может быть и интересны.
Сделай то что нет нигде и выложи сюда. То что есть и интереса не представляет не делай
Работа с форматом описана тут - http://zxbyte.ru/isdos01.htm.
Просто посекторная копия диска, типа trd.
Для тех у кого настроенная is-dos на винте раскусить эти файлы труда не составит (вроде у ААА она была на АТМ-ке на винте???), но ставить ее у меня желания нет. С наскока перевести в fdi не получилось - то ли в этих образах старой is-dos формат (помнится там как-то изменялась файловая система), то ли еще какой-то прикол.
Чёто непохож на побайтовую копию,в конце файла зачем то добавлены лишние 160 байт
Вот заголовок для приклеивания к образу диска img
Форма стандартный для IS DOS :
80 track 5 x 1024kb sector 819200kb
T00 0 1,2,3,4,9
T01 1 1,2,3,4,9
P.S.
Кажется были несовместимые версии IS DOS по формату?
я перепробовал несколько версий - все ругаются с 9, 86й и еще какой-то ошибкой при вхождении в директории (не во все). Может копии с битых дисков?
Вот такая ошибка при попытке зайти в какой-либо каталог (правда boot, shell открываются, но ничего ценного не имеют).
Есть предположение, что образы сняты с игнорами ошибок с убитых дискет. Т.к. даже в тексте часто мусор имеется при просмотре.
Тебе просто достались образы со старым форматом файловой системы iS-DOS. Отличия небольшие и как бороться с ними можно почитать здесь:
http://zxbyte.ru/isdos04.htm
А где можно подробно почитать о формате IsDos дискет.
Djoni, http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1206
где-то еще сегодня встречал структуру каталога, вроде тут - http://www.zxpress.ru/article.php?id=5076.
---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:50 ----------
я уже нашел. даже несколько образов перевел в fdi средствами is-dos-а, но пока не проверял...
