Показано с 1 по 10 из 13
Тема: IS DOS формат img ?
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question IS DOS формат img ?
    Есть много дисков с форматом img, кто может перевести в FDI например?
    дам.
    ПЫСЬМА.img
    пысьма_6.img
    MPPS Прошивки.rar
    Проверить диск.rar
    UPGRADE.rar
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    AAA, скидывай - посмотрим... возможно там обычный trd, который должен far трескать с плагинами...
    53
    34 сообщений
    Если к файлу img (IMA) приклеить заголовок от FDI образа с подходящим форматом то получится FDI образ
    Для примера заголовок FDI образа MS-DOS диска 720к
    склеиваем copy 720.dat+test1.IMA TEST.FDI
    получили TEST.FDI
    • Тип файла: rar 720.rar (1.9 Кб, Просмотров: 139)
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Пробовал, но плагины фара крашатся на таком fdi, эмулятор вроде проглатывает, но сама isdos в основном выдает ошибки 9, 87 и пр. при попытке "полазить" по диску
    ---------- Post added at 11:27 ---------- Previous post was at 11:25 ----------
    надо еще указывать ключ /B, чтоб мс-дос не пыталась эти файлы склеивать как тексты...
    ---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:27 ----------
    ПЫСЬМА.img
    пысьма_6.img
    Кстати, это OpenLetters от Nemo. Первые интереса не представляют, а вот 6е, на trd.speccy.cz отсутствуют, может быть и интересны.
    17 сообщений
    Сделай то что нет нигде и выложи сюда. То что есть и интереса не представляет не делай
    53
    34 сообщений
    Да про ключ /B я забыл
    А какой формат у файла img ?
    можно один файл на пробу.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Работа с форматом описана тут - http://zxbyte.ru/isdos01.htm.
    Просто посекторная копия диска, типа trd.
    Для тех у кого настроенная is-dos на винте раскусить эти файлы труда не составит (вроде у ААА она была на АТМ-ке на винте???), но ставить ее у меня желания нет. С наскока перевести в fdi не получилось - то ли в этих образах старой is-dos формат (помнится там как-то изменялась файловая система), то ли еще какой-то прикол.
    17 сообщений
    Я продал тот комп Кириллиану.
    53
    34 сообщений
    Чёто непохож на побайтовую копию,в конце файла зачем то добавлены лишние 160 байт
    Вот заголовок для приклеивания к образу диска img
    Форма стандартный для IS DOS :
    80 track 5 x 1024kb sector 819200kb
    T00 0 1,2,3,4,9
    T01 1 1,2,3,4,9
    P.S.
    Кажется были несовместимые версии IS DOS по формату?
    • Тип файла: rar fdi.rar (1.6 Кб, Просмотров: 152)
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    я перепробовал несколько версий - все ругаются с 9, 86й и еще какой-то ошибкой при вхождении в директории (не во все). Может копии с битых дисков?
    Вот такая ошибка при попытке зайти в какой-либо каталог (правда boot, shell открываются, но ничего ценного не имеют).
    Есть предположение, что образы сняты с игнорами ошибок с убитых дискет. Т.к. даже в тексте часто мусор имеется при просмотре.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 14.09.2013 в 18:47.
  1. Формат .STX
    от tnt23 в разделе Atari
    Последнее: 18.08.2011, 23:50
  2. Формат .nib
    от AlexBel в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 31.03.2008, 22:38
  3. Что это за формат
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 15
    Последнее: 22.08.2007, 10:32
  4. формат NES
    от Mick в разделе Nintendo
    Последнее: 29.03.2007, 19:03
  5. MSX - .pma что за формат ???
    от fan в разделе MSX
    Последнее: 05.05.2006, 10:34
