пожалуйста подскажите существует ли замедлитель текстовых игрушек (pacman, xonix летают как бешенные) для настоящеко УКНЦ
Если только написать специальный резидент, который садится на прерывания и отбирает часть быстродействия на себя, замедляя машинку.
Скорость XONIX зависит не от скорости процессора, а от скорости вывода на экран. Учитывая, что XONIX пишет байты прямо в регистр терминала - для его замедления надо перепрограммировать ПП, введя туда настраиваемую скорость вывода на экран.
Универсальный резидентный замедлитель ЦП сделан давным-давно и называется TL.SYS
SET TL TIME=nnnnn. - Задаёт количество пустых циклов SOB, выполняемых при каждом прерывании таймера, если задержка включена.
SET TL ON - Включает задержку.
SET TL OFF - Выключает задержку.
Ух ты! Никогда не слышал и не знал о таком, а может накрепко позабыл?
Это для УК-НЦ или для любого ВМ пойдёт? )
То есть это вот те самые 9600 \ 4800 которые? А можно ещё раз для сравнения
у железного ДВК и УК-НЦ штатные значения этих скоростей?
И вопрос отчасти не потеме, можно ли победить слишком длинный (объёмный)
буфер который нажатия клавиатуры хранит на УК-НЦ или тут ничего не поделать уже? Просто иногда это хорошо, но иногда не хорошо. )
---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:34 ----------
Ха! Поставил, попробовал ) Да тормоза создаёт, но на XONIX (Москва-1985, который) ни капельки не влияет )
Для любого.
У ДВК скорость вывода на терминал 870 символов в секунду, а у УКНЦ - в 3 раза больше.
---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 14:59 ----------
Зато на скорость игры TETRIS должно влиять как надо.
Ха! Коварно ) Скорость (уровень) 9 в любом Тетрисе максимально быстрый.
На УК-НЦ строго рекомендуется два супер плавных тетриса
это NEWTET.SAV - от ТЕХНОКОМА и порт КСМовского под названием TETUK.SAV, но в сборник игрушек УК-НЦ я всё равно тетрис из скобочек вставил, стартовым всегда выбираю уровень 4 или 5, скорость устраивает.
Ну на 7 примерно как 9 в штатных УК-НЦшных тетрисах 8 -9 не играбельны )))
Тут ещё такое дело, отзывчивость управления и прочее. Самый идеальный
в этом плане ТЕХНОКОМовский, там можно успеть даже на максимальной воткнуть часть фигурки в образовавшуюся щель под другой фигуркой ! А []ТЕТРИС[] он немного тормозной в плане отзывчивости и совсем совсем не плавный, но он же "символьный", но я всё равно его иногда предпочитаю, скорее из ностальгических каких-то желаний поиграть в символьный стакан.
Да на сайте у меня с некоторых пор есть по ссылке в левом фрейме самый
первый ДОС-вариант (чёрно-белый) авторский, 1 в 1 копия с Электроники.
Чуть позже уже появилась EGA версия под DOS. Идеально работает как в реальном ДОСе так и в DOSBOX.
Вот и надо подобрать такую задержку, чтобы скорость 9 стала как 7 - тогда всех игроков подряд не будет заваливать после заполнения одного и того же количества строк.
Ну да - это рекомендация для каждого пользователя отдельно и только в плане 1-й 2-ух игр, потому что если использовать замедлялку скажем в процессе загрузки в составе сборника будут тормозить игры которые тормозить не должны ))) Кстати TL.SYS действительно уникальная вещь - я про неё не знал, в архив уже добавил ( http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ekt/PATRON_TL/ ) - как-то так.
---------- Post added at 20:46 ---------- Previous post was at 20:43 ----------
работает на одной скорости и на 166 машинке под ДОСОМ и на PIII-800EB под голым ДОСОМ ))) И на двухядернике под DOSBOX )))
А есть архив с образами дискет для Электроники 0585, например считанных КОШКОЙ? Пока из подобного видел только несколько образов на сайте Андрея из Алма Аты
Denkixot - я бы не смотря на явный оффтоп, предложил бы вам самому
такой архив собрать, думаю с хостингом под такой проект проблем не будет.
Учту
Так, побаловался, просто для общего развития :)
На всякий случай выложу...
Замедлитель влияет только на background job (за исключением KMON). Foreground/system jobs, система и драйверы не тормозятся. Системный таймер работает в штатном режиме без потерь. Поддерживает две команды SET:Слишком большое значение задержки вызовет полный останов BG job, но поскольку KMON не подвластен задержке, можно остановить задачу и поменять значение :)Код:SET QW DELAY=n - задает количество циклов DEC/BNE
SET QW [NO]BANNER - разрешает/запрещает печатать баннер при инсталяции
По моим впечатлениям (неточным), при значении 5000, TETRIS на 7 уровне на KDJ11-BF похож на старую добрую Э60 :)
Будет не лень, можно будет попробовать добавить разные фичи вроде избирательного влияния на задания и поддержки RTEM-11 (а также использование device timeout если таковой поддерживается).
Драйвер не устанавливается в системе если системный таймер отсутствует как класс (не путать с выключением таймера). Факт возможности использования программируемого таймера в качестве системного игнорируется. Для работы требуется RT-11 V5.2 или новее. Драйвер активируется при загрузке командой LOAD и деактивируется по команде UNLOAD. Если после загрузки драйвера кто-то перехватил вектор 100, драйвер не выгружается.
В архиве собранные драйвера QW.SYS (для систем без поддержки device timeout), QWT.SYS (для систем с поддержкой device timeout), QWX.SYS (для XB/XM/ZB/ZM мониторов).
Нашёл у себя Тетрис под ВМ3. В эмуляторе на 9 скорости проверил BPS на 57600, разницы не почувствовал по сравнению с 9600.
Тетрис.
??? не супер-тетрис случайно (не УК-НЦшный а для ДВК) называется NEWTET.SAV - не путать с УК-НЦ версией от ТЕХНОКОМ.
http://vb3.zx-pk.ru/showpost.php?p=482316&postcount=56
Он выручал своим маленьким размером, вроде бы "ностоящий тетрис из скобочек" но 8 блоков против 28 сильное преимущество для 800КБ носителей. Я его переименовывал в TET8.SAV иногда.
Нет.
http://s017.radikal.ru/i419/1611/10/651cd4b253a4.jpg
Вы файл то смотрели? Там скобочки превращаются в блоки при приземлении.
Да преимущество в основном не этом, а в том что под более мощный процессор адаптирован.
Дык это самый ёмкий носитель гибких дисков ДВК. Вспомните про DX.
Когда BYTEMAN сливал ленты с Рафосом, там и был этот Тетрис. Впрочем, чтобы не искать сделал отдельно ссылку.
Здесь.
Я то же иногда целые пласты обсуждений пропускаю как все человеки.
А от легендарного автора (я про Тетрис, а не про BYTEMAN, у меня вариант под
MS DOS Тетриса на сайте. )
В связи с этим важно, когда кто то перелопачивает узкотематическое и
выуживает оттуда вот такие интересные штуки, игры, приложения\утилиты, которые
можно использовать и на "родственных" машинках под RT-11 в нашем случае.
есть раздел Редкие игры - вот там уже некоторое время висит TET8 к примеру (среди прочего),
в чём же его адаптированность под ВМ3 проявляется? Может к нему есть какое-то описание?
Ленты от BYTEMAN так...
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...AN_%d1%cc1420/
тут есть минусы, во первых лучше конечно окружающую среду иметь
в виде единого образа и чаще всего портяться даты в файловых атрибутах (так что образы носителей
всегда ценней чем пофайловая публикация)
https://drive.google.com/open?id=0B6...GJ0RmZ6ZHVrY1k
ну вот :(
Держи еще вариант для доса ;)
BYTEMAN, благодарю за ссылочку. Вот совершенно не помню по какому принципу я
залил в архив все DX и только парочку MTэшек ))) Видимо у меня был очень суровый
критерий!!!
у меня больше вопрос, где и чем эти TAPы открывать (SIMH не предлагать),
наверное именно поэтому я и пропустил мимо что-то, поскольку не изучал что там внутри.
Чем их открыть? )))
hobot, вроде бы Patron выкладывал открывалку этих TAP-ов... Чесгря не помню уже, надо у form'а и Patron'а уточнять...
BYTEMAN,
Вот так я и пропустил мимо "зачётный" тетрис от Пажитнова!
Знаешь, ещё в чем беда, эмулятор ДВК хочет только определённого размера файлы,
что попало в RKn-устройства цеплять отказывается )))
Поэтому я плёнки не глядя кинул в архив вместе с DX, только вот почему только две(???)
Поступлю так-же и сейчас! ) Просто обновлю архив по той же ссылке.
Ссылка на публикации и обсуждения (как первоисточники) у меня вроде бы указаны.
а ДОС версия? 1 в 1 (по ссылке на сайте лежит).
я не такой знаток ассемблера в плане алгоритмов. поэтому предпочитаю паскалить.
мне трудно с ходу некоторые вещи очевидные для тебя как для системщика мне желательно комментировать.
ассемблер нравится на уровне "чёрных ящиков" т.е. подрограмм (внешних или внутренних) или когда можно просто подпихнуть свои данные в массив и пересобрать ))) Вот тут я. Макро-11 супер вещь! )))
если Mix и в правду решил коллекцию ТЕТРИСОВ у себя там в GAMESах собрать = архив ему в руки, есть эксклюзивы для УК-НЦ и графических ДВКашных карточек.
или у меня дежавю или реально обсуждали )))
погоди погоди почему такой вывод то?
Паскаль пользовал в досе (впрочем половина процедур начиналось ключевым словом asm - благо тогда как раз появился BP6 с ужобным встроенным ассемблером до уровня которого ветка C у борланда так никогда и не доросла) :D
Кстати вышеупомянутый тетрис для доса написан именно в среде BP6 (или уже BP7 - точно не помню) :)
Зачем кому-то править мордочку Пажитнова, когда без мордочки Пажитнова тетрисов из скобочек и так полно,
только все они весят 14кб, а Пажитновский 16 почему-то )))
Да потому что если это 1:1 та программа что у меня, то это моя поделка от нефиг делать - я как раз про нее рассказывал как писал на 386DX40 и задержки делал командами, а потом пересел на 286 12MHz и... фигурки просто пролетали перед глазами и я за ними не поспевал :D
Если у тебя тетрис с мордочкой Пажитнова, то это не тот тетрис ссылку на который я давал :)
На всякий случай напомню - речь про тетрис для DOS.
вот мордочка Тетриса Пожитнова под RT-11
вот мордочка Тетриса Пожитрова для MS DOS
http://storage2.static.itmages.ru/i/...7d0268f5ac.png
