Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Замедлитель текстовых игрушек на железном УКНЦ
    Vancouver, Canada
    По умолчанию Замедлитель текстовых игрушек на железном УКНЦ
    пожалуйста подскажите существует ли замедлитель текстовых игрушек (pacman, xonix летают как бешенные) для настоящеко УКНЦ
    2,219
    873 сообщений
    Если только написать специальный резидент, который садится на прерывания и отбирает часть быстродействия на себя, замедляя машинку.
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Скорость XONIX зависит не от скорости процессора, а от скорости вывода на экран. Учитывая, что XONIX пишет байты прямо в регистр терминала - для его замедления надо перепрограммировать ПП, введя туда настраиваемую скорость вывода на экран.
    2,219
    873 сообщений
    Думается, что это все же сложнее, чем сделать универсальный резидентный замедлитель ЦП.
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Универсальный резидентный замедлитель ЦП сделан давным-давно и называется TL.SYS
    SET TL TIME=nnnnn. - Задаёт количество пустых циклов SOB, выполняемых при каждом прерывании таймера, если задержка включена.
    SET TL ON - Включает задержку.
    SET TL OFF - Выключает задержку.
    • Тип файла: zip TL.zip (3.5 Кб, Просмотров: 233)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ух ты! Никогда не слышал и не знал о таком, а может накрепко позабыл?
    Это для УК-НЦ или для любого ВМ пойдёт? )
    То есть это вот те самые 9600 \ 4800 которые? А можно ещё раз для сравнения
    у железного ДВК и УК-НЦ штатные значения этих скоростей?
    И вопрос отчасти не потеме, можно ли победить слишком длинный (объёмный)
    буфер который нажатия клавиатуры хранит на УК-НЦ или тут ничего не поделать уже? Просто иногда это хорошо, но иногда не хорошо. )
    ---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:34 ----------
    Ха! Поставил, попробовал ) Да тормоза создаёт, но на XONIX (Москва-1985, который) ни капельки не влияет )
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Для любого.
    У ДВК скорость вывода на терминал 870 символов в секунду, а у УКНЦ - в 3 раза больше.
    ---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 14:59 ----------
    Зато на скорость игры TETRIS должно влиять как надо.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А Тетрис из скобочек и так отлично работает ) Что касается пакмана,
    нужно просто выбрать оптимальный для вашей реакции вариант, по
    скорости работы на УК-НЦ. )
    Цитата Сообщение от шапка темы про игры
    Много символьных ПАКМАНов (есть в общ.доступе в архиве),
    и ссылка на "СТАКАН" и эмулятор EmuStudio MC0515 с игровыми дискетами:
    (в этой теме!)
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=19698
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=589840&postcount=140
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=589857&postcount=142
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=589860&postcount=143
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если при старте на вопрос "ВАШ УРОВЕНЬ? (0-9)" ответить "9", то скорость устраивает ?
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Talking
    Ха! Коварно ) Скорость (уровень) 9 в любом Тетрисе максимально быстрый.
    На УК-НЦ строго рекомендуется два супер плавных тетриса
    это NEWTET.SAV - от ТЕХНОКОМА и порт КСМовского под названием TETUK.SAV, но в сборник игрушек УК-НЦ я всё равно тетрис из скобочек вставил, стартовым всегда выбираю уровень 4 или 5, скорость устраивает.
ID:	47294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47295   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось hobot; 05.04.2014 в 18:32.
  1. Ответов: 3
    Последнее: 05.09.2011, 13:20
  2. Ответов: 10
    Последнее: 09.10.2008, 00:29
  3. Хакинг дендюшных игрушек
    от DINAMIX в разделе Nintendo
    Последнее: 22.03.2008, 00:26
  4. Ответов: 12
    Последнее: 09.05.2007, 18:08
  5. Ответов: 2
    Последнее: 16.02.2007, 23:13
