Попал случайно в руки сей электронный диск с четырьмя играми.
В нем 4 микросхемы пзу кс573рф8а, к555ие7, к555ид4, к155ла3, к155ле1, ну и транзистор кт315.
Есть ли инфа по подобным электронным дискам для Дельты? как зашивать игры в них?
Я совсем не уверен что он для Дельты. Куда его там пихать-то ?
проф, "краевой" разъем - нет?
Да в разъем с боку. Картридж запустился игры играют.
Просто интересно как оно работает. Что бы поставить ПЗУшки повместительнее и зашить игрушек сотню;)
ZX1997, скорее всего, по принципу BDI.
В момент включения\нажатия RESET - вместо ПЗУ спектрума "включается" одно из ПЗУ "картриджа", вместе с "загрузчиком" игр в ОЗУ спектрума
Я видел, тискал и много играл на нашем клоне с картриджами. Внешний вид был другой, но ППЗУ с заклеенными окошками были.
Комп не "Дельта", какой-то жуткий самопал. Корпус клееный самодельный, покрашен серебрянкой.
Кнопки ужасные, единым квадратом. Как ни искал по интернетам - не нашел.
Игр на карик влезало емнип не меньше 5ти, все 48к. Т.е. никакого отношения к фирменному 16к маразму Interface 2 это не имело.
Запускалось стартовое меню какой-то очень странной командой, точно не Randomize USR. Емнип это был CAT с каким-то ключом, но могу ошибаться. Мне было 13 лет тогда, не помню точно. Команду вводил не я.
Открывался лоадер, похожий на обычные ТрДосные, с рекламой фирмы. Цифрой выбиралась игра по номеру, точно помню что там Титаник2 был и Киберноид - в основном в них играли. Арканоид еще был прошит.
Комп (не мой) сгорел из-за скачка напряжения и был отдан хз кому на запчасти.
Вот загадка... Чела, чей был комп, не видел больше 10 лет.
ТС расскажи пожалуйста подробнее что за игры размещены на *картридже*? как запускаетсо меню? или фото экрана с меню можешь сделать? очень интересно, просто у меня тоже есть Дельта, давно мечтаю о подобном девайсе для моментального запуска небольшого количества интересных мне игр.
меню выглядит так
Вообще подобные балалайки кустарно применяли в игровых автоматах. Лично играл в Мародёра и Батти, для запуска автомата магнитофон не требовался, напряжение подалось при мне (электричества не было).
пзу-хи солью позже, как времени будет побольше
фотки
https://img-fotki.yandex.ru/get/9500...4fbf073e_M.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/1550...ffc842c2_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/9255...1b75736e_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/6000...f767f737_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/1555...3d71870f_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/9555...9695a9ed_M.jpg
Hantarex помог считать рф-ки, как обещал вот содержимое
сделал несколько новых платок, чтобы старую не мучать
а фото другой стороны платы можно в студию?
В правильные руки ушел картридж.
Поемче бы флеш память присобачить, чтоб больше софта можно было воткнуть :)
В принципе итак ёмкость неплохая - 128кб , к тому же еслиб при изготовлении хотя бы применялся lzv алогоритм сжатия то больше влезло бы в него - и так вон в 4 ПЗУ единицы с адреса 5cf3h(23795), тоесть считай 8 килобайт пустует. В принципе если вместо РФ8 использовать 27512 вобще будет 256 кб
тут вся разводка Вложение 56498
Я тут посмотрел - вродеб ошибочку нашёл - 8 вывод(А2) 2-ой и 3-ей ПЗУ на фотках исходного картриджа соединяются перемычкой(исправили ошибку на заводе в печатке дорожки нет), и на разводке у тебя как раз отсутствует эта дорожка как в оригинале. Не подумай что я критикую - может просто ты не заметил - огромный респект тебе за проделанную работу.
ошибка не исправлена я знал об этом , но на плате забыл исправить на завод ушли в таком виде, получилась копия с оригинала + если отдавать в производство нужно на маске открыть контактные площадки для разъема
как работает картридж?
вот тут не очень понятно
Код:RAM:0000 loc_0: ; DATA XREF: sub_38+515Fr
RAM:0000 ; sub_38+58A9w ...
RAM:0000 di
RAM:0001 ld sp, 0FF56h
RAM:0004 jr loc_78
RAM:0006 ; ---------------------------------------------------------------------------
RAM:0006
RAM:0006 loc_6: ; CODE XREF: RAM:0082j
RAM:0006 out (0FEh), a
RAM:0008
RAM:0008 loc_8: ; DATA XREF: sub_38+5EC7w
RAM:0008 ld a, 3Fh ; '?'
RAM:000A ld i, a
RAM:000C ld hl, 0FFFFh
RAM:000F ld d, h
RAM:0010 ld e, l
RAM:0011 dec de
RAM:0012 ld (hl), 0
RAM:0014 ld bc, 0C000h
RAM:0017 lddr ; CODE XREF: sub_38+6675p
RAM:0017 ; sub_38+6676p ...
RAM:0019 ld hl, 4808h
RAM:001C ld de, menu_text ; "0 DEFLEKT "
RAM:001F
RAM:001F loc_1F: ; DATA XREF: sub_38+5Fr
RAM:001F ; sub_38+66r
RAM:001F ld b, 4
RAM:0021 ; START OF FUNCTION CHUNK FOR sub_38
RAM:0021
RAM:0021 loc_21: ; CODE XREF: sub_38+Aj
RAM:0021 ; sub_38+17j
RAM:0021 ld a, (de)
RAM:0022 inc a
RAM:0023 inc de
RAM:0024 jr z, loc_44
RAM:0026 dec a
RAM:0027 push de
RAM:0027 ; END OF FUNCTION CHUNK FOR sub_38
RAM:0028
RAM:0028 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
RAM:0028
RAM:0028
RAM:0028 sub_28: ; CODE XREF: sub_38+669Cp
RAM:0028 push bc
RAM:0029 push hl
RAM:002A ld bc, rom_font
RAM:002D ld h, c
RAM:002E ld l, a
RAM:002F add hl, hl
RAM:002F ; End of function sub_28
RAM:002F
RAM:0030
RAM:0030 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
RAM:0030
RAM:0030
RAM:0030 sub_30: ; CODE XREF: sub_38+4FEBp
RAM:0030 ; sub_38+4FFAp ...
RAM:0030 add hl, hl
RAM:0031 add hl, hl
RAM:0032 add hl, bc
RAM:0033 ex de, hl
RAM:0034
RAM:0034 loc_34: ; DATA XREF: sub_38+585Ar
RAM:0034 pop hl
RAM:0035 push hl
RAM:0036 ld b, 8
RAM:0036 ; End of function sub_30
RAM:0036
RAM:0038
RAM:0038 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
RAM:0038
RAM:0038
RAM:0038 sub_38: ; CODE XREF: sub_38+4j
RAM:0038 ; sub_38+666Dp ...
RAM:0038
RAM:0038 ; FUNCTION CHUNK AT RAM:0021 SIZE 00000007 BYTES
RAM:0038 ; FUNCTION CHUNK AT RAM:0094 SIZE 00000049 BYTES
RAM:0038 ; FUNCTION CHUNK AT RAM:00E4 SIZE 0000000F BYTES
RAM:0038 ; FUNCTION CHUNK AT RAM:5000 SIZE 0000136C BYTES
RAM:0038 ; FUNCTION CHUNK AT RAM:6384 SIZE 000001AF BYTES
RAM:0038 ; FUNCTION CHUNK AT RAM:654B SIZE 000000BE BYTES
RAM:0038 ; FUNCTION CHUNK AT RAM:6621 SIZE 00000040 BYTES
RAM:0038 ; FUNCTION CHUNK AT RAM:6679 SIZE 00000012 BYTES
RAM:0038 ; FUNCTION CHUNK AT RAM:66A3 SIZE 00000046 BYTES
RAM:0038
RAM:0038 ld a, (de)
RAM:0039 inc de
RAM:003A ld (hl), a
RAM:003B inc h
RAM:003C djnz sub_38
RAM:003E pop hl
RAM:003F pop bc
RAM:0040
RAM:0040 loc_40: ; DATA XREF: sub_38+618Dr
RAM:0040 pop de
RAM:0041 inc l
RAM:0042 jr loc_21
RAM:0044 ; ---------------------------------------------------------------------------
RAM:0044
RAM:0044 loc_44: ; CODE XREF: sub_38-14j
RAM:0044 ld a, l
RAM:0045 or 1Fh
RAM:0047 inc a
RAM:0048 jr nz, loc_4C
RAM:004A ld h, 50h ; 'P'
RAM:004C
RAM:004C loc_4C: ; CODE XREF: sub_38+10j
RAM:004C or 8
RAM:004E ld l, a
RAM:004F djnz loc_21
RAM:0051 ld c, 1
RAM:0053
RAM:0053 loc_53: ; CODE XREF: sub_38+80j
RAM:0053 ; DATA XREF: sub_38+583Fr
RAM:0053 push bc
RAM:0054 ld a, c
RAM:0055 ld hl, 5800h
RAM:0058 ld bc, 300h
RAM:005B ld (hl), 0Bh
RAM:005D ld de, 5801h
RAM:0060 ldir
RAM:0062 ld hl, 5907h
RAM:0065
RAM:0065 loc_65: ; CODE XREF: sub_38+34j
RAM:0065 dec a
RAM:0066 jr z, loc_6E
RAM:0068 ld bc, 20h ; ' '
RAM:006B add hl, bc
RAM:006C jr loc_65
RAM:006E ; ---------------------------------------------------------------------------
RAM:006E
RAM:006E loc_6E: ; CODE XREF: sub_38+2Ej
RAM:006E ld b, 0Ch
RAM:0070
RAM:0070 loc_70: ; CODE XREF: sub_38+3Bj
RAM:0070 ld (hl), 7
RAM:0072 inc l
RAM:0073 djnz loc_70
RAM:0075 pop bc
RAM:0076
RAM:0076 loc_76: ; CODE XREF: sub_38+8Aj
RAM:0076 ; sub_38+96j ...
RAM:0076 jr loc_BA
RAM:0076 ; End of function sub_38
RAM:0076
RAM:0078 ; ---------------------------------------------------------------------------
RAM:0078
RAM:0078 loc_78: ; CODE XREF: RAM:0004j
RAM:0078 ld a, 30h ; '0'
RAM:007A ld b, 7Fh ; ''
RAM:007C ld c, 0FDh ; '¤'
RAM:007E out (c), a
RAM:0080 ld a, 1
RAM:0082 jr loc_6
RAM:0082 ; ---------------------------------------------------------------------------
RAM:0084 db 10h
RAM:0085 db 0FEh ; ¦
RAM:0086 db 17h
RAM:0087 db 17h
RAM:0088 db 17h
RAM:0089 db 17h
RAM:008A db 38h ; 8
RAM:008B db 58h ; X
RAM:008C db 17h
RAM:008D db 38h ; 8
RAM:008E db 5
RAM:008F db 17h
RAM:0090 db 38h ; 8
RAM:0091 db 0Bh
RAM:0092 db 18h
RAM:0093 db 0E2h ; т
RAM:0094 ; ---------------------------------------------------------------------------
RAM:0094 ; START OF FUNCTION CHUNK FOR sub_38
RAM:0094
RAM:0094 loc_94: ; CODE XREF: sub_38+9Ej
RAM:0094 dec c
RAM:0095 jr nz, loc_A6
RAM:0097 ld a, (loc_1F+1)
RAM:009A ld c, a
RAM:009B jr loc_A6
RAM:009D ; ---------------------------------------------------------------------------
RAM:009D
RAM:009D loc_9D: ; CODE XREF: sub_38+A1j
RAM:009D inc c
RAM:009E ld a, (loc_1F+1)
RAM:00A1 cp c
RAM:00A2 jr nc, loc_A6
RAM:00A4 ld c, 1
RAM:00A6
RAM:00A6 loc_A6: ; CODE XREF: sub_38+5Dj
RAM:00A6 ; sub_38+63j ...
RAM:00A6 ld b, 0
RAM:00A8
RAM:00A8 loc_A8: ; CODE XREF: sub_38+7Ej
RAM:00A8 xor a
RAM:00A9 in a, (0FEh)
RAM:00AB or 0E0h ; 'р'
RAM:00AD inc a
RAM:00AE jr nz, loc_A6
RAM:00B0 in a, (0F7h)
RAM:00B2 and 0
RAM:00B4 jr nz, loc_A6
RAM:00B6 djnz loc_A8
RAM:00B8 jr loc_53
RAM:00BA ; ---------------------------------------------------------------------------
RAM:00BA
RAM:00BA loc_BA: ; CODE XREF: sub_38:loc_76j
RAM:00BA ld a, 0EFh ; 'я'
RAM:00BC in a, (0FEh)
RAM:00BE and 7
RAM:00C0 xor 7
RAM:00C2 jr z, loc_76
RAM:00C4 ld b, 0
RAM:00C6
RAM:00C6 loc_C6: ; CODE XREF: sub_38+98j
RAM:00C6 ld a, 0EFh ; 'я'
RAM:00C8 in a, (0FEh)
RAM:00CA and 7
RAM:00CC xor 7
RAM:00CE jr z, loc_76
RAM:00D0 djnz loc_C6
RAM:00D2 rra
RAM:00D3 jr c, loc_E4
RAM:00D5 rra
RAM:00D6 jr c, loc_94
RAM:00D8 rra
RAM:00D9 jr c, loc_9D
RAM:00DB jr loc_76
RAM:00DB ; END OF FUNCTION CHUNK FOR sub_38
RAM:00DB ; ---------------------------------------------------------------------------
RAM:00DD db 0
RAM:00DE db 0
RAM:00DF db 3Ah ; :
RAM:00E0 db 20h
RAM:00E1 db 0
RAM:00E2 db 3Ch ; <
RAM:00E3 db 4Fh ; O
RAM:00E4 ; ---------------------------------------------------------------------------
RAM:00E4 ; START OF FUNCTION CHUNK FOR sub_38
RAM:00E4
RAM:00E4 loc_E4: ; CODE XREF: sub_38+9Bj
RAM:00E4 ld a, c
RAM:00E5 ld bc, 64h ; 'd'
RAM:00E8 ld hl, loc_F3
RAM:00EB ld de, 5000h
RAM:00EE ldir
RAM:00F0 jp loc_5000
RAM:00F0 ; END OF FUNCTION CHUNK FOR sub_38
RAM:00F3 ; ---------------------------------------------------------------------------
RAM:00F3
RAM:00F3 loc_F3: ; DATA XREF: sub_38+B0o
RAM:00F3 ld hl, word_182
RAM:00F6 ld c, a
RAM:00F7
RAM:00F7 loc_F7: ; CODE XREF: RAM:0104j
RAM:00F7 ; DATA XREF: sub_38+5FFCw
RAM:00F7 dec c
RAM:00F8 jr z, loc_10F
RAM:00FA ld e, (hl)
RAM:00FB inc hl
RAM:00FC ld d, (hl)
RAM:00FD inc hl
RAM:00FE inc hl
RAM:00FF inc hl
RAM:0100 add hl, de
RAM:0101
RAM:0101 loc_101: ; CODE XREF: RAM:010Dj
RAM:0101 ld a, h
RAM:0102 cp 20h ; ' '
RAM:0104 jr c, loc_F7
RAM:0106 sub 20h ; ' '
RAM:0108 ld h, a
RAM:0109 ld a, 0FFh
RAM:010B out (7Fh), a
RAM:010D jr loc_101
RAM:010F ; ---------------------------------------------------------------------------
RAM:010F
RAM:010F loc_10F: ; CODE XREF: RAM:00F8j
RAM:010F ld c, (hl)
RAM:0110 inc hl
RAM:0111 ld b, (hl)
RAM:0112 inc hl
RAM:0113 ld e, (hl)
RAM:0114 inc hl
RAM:0115 ld d, (hl)
RAM:0116 ld (word_4FFE), de
RAM:011A inc hl
RAM:011B
RAM:011B loc_11B: ; CODE XREF: RAM:0124j
RAM:011B ; RAM:012Cj
RAM:011B ldi
RAM:011D ld a, c
RAM:011E or b
RAM:011F jr z, loc_12E
RAM:0121 ld a, h
RAM:0122 cp 20h ; ' '
RAM:0124 jr nz, loc_11B
RAM:0126 ld a, 0FFh
RAM:0128 out (7Fh), a
RAM:012A ld h, 0
RAM:012C jr loc_11B
RAM:012E ; ---------------------------------------------------------------------------
RAM:012E
RAM:012E loc_12E: ; CODE XREF: RAM:011Fj
RAM:012E ld b, 7Fh ; ''
RAM:0130
RAM:0130 loc_130: ; CODE XREF: RAM:0134j
RAM:0130 ld a, 0FFh
RAM:0132 out (7Fh), a
RAM:0134 djnz loc_130
RAM:0136 ld bc, 85h ; 'Е'
RAM:0139 ld hl, 1200h
RAM:013C ld de, 4F70h
RAM:013F push de
RAM:0140 ldir
RAM:0142 ld bc, 505Dh
RAM:0145 ex de, hl
RAM:0146 ld (hl), 0C3h ; '+'
RAM:0148 inc hl
RAM:0149 ld (hl), c
RAM:014A inc hl
RAM:014B ld (hl), b
RAM:014C ld hl, 0FFFFh
RAM:014F ret
RAM:014F ; ---------------------------------------------------------------------------
RAM:0150 db 2Ah ; *
RAM:0151 db 0FEh ; ¦
RAM:0152 db 4Fh ; O
RAM:0153 db 44h ; D
RAM:0154 db 4Dh ; M
RAM:0155 db 0E9h ; щ
RAM:0156 menu_text: .ascii '0 DEFLEKT ' ; DATA XREF: RAM:001Co
RAM:0160 db 0FFh
RAM:0161 a1Bignose: .ascii '1 BIGNOSE '
RAM:016B db 0FFh
RAM:016C a2Rthund: .ascii '2 RTHUND '
RAM:0176 db 0FFh
RAM:0177 a3Nebulus: .ascii '3 NEBULUS '
RAM:0181 db 0FFh
RAM:0182 word_182: dw 7135h Длина первого блока с игрой
RAM:0184 dw 6000h Адрес куда
RAM:0186 db 0F3h ; є сам блок с игрой
RAM:0187 db 31h ; 1
RAM:0188 db 0FFh
RAM:0189 db 5Fh ; _
RAM:018A db 21h ; !
RAM:018B db 82h ; В
RAM:018C db 83h ; Г
RAM:018D db 0E5h ; х
RAM:018E db 21h ; !
RAM:018F db 15h
RAM:0190 db 60h ; `
а посмотри на платах что ты сделал - 7 ноги ла3 и ид4 к земле соединяются ? - на разводке нет ( я просто на досуге схемку накидываю его чтоб адаптировать к ленину48). Идеи бурлят - надо было при разводке новых плат отсоединить 1 ногу(программирование) РФ8 от +5в и собрать их в кучу для обеспечения программирования не снимая их с платы.В принципе даже с Дельты можно было б реализовать программирование картриджа (например, загружая с ленты содержимое). Я б от такой системы в 90-х (когда у меня не было ещё пентагона-128 с дисководом) не отказался. Только засада - по даташиту РФ8 не рекомендуют более чем 100 раз перепрограммировать.
Вот нарисовал схему его. Так как забыл нарисовать - +5в это нога А3 системного разъёма.
http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...g_Software.gif
тогда лучше по этой схеме карик собрать, там и прога удобная для подготовки прошивки есть. пробовал паять на макетке МГТФом, намучалсо с соплями и бросил. вот бы платку нормальную под это дело развести/заказать с Дельтовским разъемом.
Я тот ресурс тоже достаточно хорошо изучил и вот когда увидел Дельтовский картридж, мне стало интересно, как же наши реализовали. Так вот реализации очень похожи, только у наших на дельте грубо адресация сделана(тока IORQ и A7 отслеживается), а у буржуев более точно ловится ну и порт походу разный надо посмотреть какой.
А по поводу сделать разводку под дельту - к чему ? у него (www.fruitcake.plus.com) используется интерфейс стандартный ну и только переходник с дельты на этот стандартный интерфейс исполнить ну по типу как вот здесь : http://trastero.speccy.org/cosas/dro...terface2_s.htm только вместо распиновки стандартного Спековского разъёма Дельтовский использовать.Вот такой переходничок Вложение 56529
Что то тема так и заглохла..Собрал я данный карик..
[IMG]https://i.ibb.co/SvJJHZF/tmp-cam-907...7469152597.jpg[/IMG]
Решил разобраться, как же что туда запихнули..Открыл в ИДЕ и понял, что все чему меня учили по асму, осталось в универе давным давно))..
Разбирался кто с РОМамами сабжа? Может есть у кого другие дампы подобных кариков?
crackown, перепиcывался сегодня в Авито с земляком который продал такой картридж. вот объявление https://www.avito.ru/cheboksary/nast...128_1773116039
Куда ушел контакты сказал остались. я его попросил передать ссылку на сайт сюда в эту тему. Если человек купил за хорошие денежки то у него по любому будет интерес к этому картриджу. Может и поделиться дампами. Ждемс... Тем более у нас есть свой дампик :)
crackown, есть вопрос по этому картриджу. Он сразу после включения подменяет штатное ПЗУ и появляется МЕНЮ?
Работает на 48К или на 128К ?
Все же, кто то додавил таки его)))Видимо хороший ценник предложили..Тогда ждем, он должен быть среди нас)))
Да, сразу..Работает на всех вариантах дельт
Хотя на одной моей 128й карик чудит..Уходит в зависон с "кашей" на экране при запуске нулевого рома и в "матрац", при запуске остальных 3х..Причем на ней же, БДИ работает без нареканий..Остальная гвардия из коллекции воспринимает его нормально..
Взялся собрать вторую плату карика из этой же серии и с этой же(как я думал) печаткой..Проверил всю логику, ПЗУ, все в норме..Запаял и получил на экране разноцветную мишуру..Вроде и логика проверена, вроде и печать была без изъянов..Однако..Проверил по схеме, все четко..После двухдневных танцев с бубном, случайно обнаружил слипшейся пятак 8го вывода ЛЕ1 с землей..Начал сверять визуально печатки и понял, что они несколько отличаются..Разрыв с землей дал немного видоизмененную мишуру и тут пришлось взять второй бубен для танцев))За вечер все же определил еще три подобных "слипышей" на плате по адресным ПЗУ..Выкладываю их на всякий случай, вдруг кому попадется подобная печать..
https://i.ibb.co/g72mmL9/Side-1.jpg
Извините, что вмешиваюсь, но какой смысл делать этот "карик", если есть более продвинутый ZX Dandanator? По крайней мере, Dandanator позволяет в свою флешку заливать программы через магнитофонный вход, в то время как в этом картридже для смены набора игр нужно менять прошитые ПЗУ.
Ну не всем подавай навороченный новодел..Многие любят олдовую аутентичность, только хардкор)
crackown, не пошла плата с доработками? (убирание соплей)
r3d, к Дельте С она как цепляется?
хотелось бы присоединиться к творчеству. на базе печатки сделанной wiktors75 и схемы от Arkanoid начал потихоньку разводить плату под 27с020 но дело это чувствую не быстрое. по сути можно отказаться от дешифратора ИД4. думаю завести с регистра ИЕ7 сигналы Q0 - Q3 на A13-A16 (причем судя по схеме A15 A16 придеться перекресить, видимо делали аппаратную защиту от копирования) а на выбор кристала CS\ завести MREQ\ плюс RD\ по логике OR но так как нет свободных элементов хочу спросить. если оставить ИД4 вход A0 установить в 0, подтянув на корпус а выход Y5 посадить на CS памяти, то при появлении MREQ\ RD\ у нас дешифратор ИД4 выдаст O на выоде Y5 что и станет сигналом CS. , будет ли работать схема? заврта нарисую конечно и выложу. также тайной для моего понимания являеться почему выбран размер банки с адресацие 13 бит (8 килобайт а не все 16 как весь размер ПЗУ)
начал разводить. основную часть сделал (шины), застрял на управление. вопрос остался прежним, что делать с CS\. посмотрел внимателнее на ИД4 и понял что мне надо и A0 и A1 оба подтянуть к нулю. а вот потом куда отправить сигнал с Y5 на 27с020
https://i.ibb.co/QprNR7v/1.jpg
сегодня накидал печатку, наверняка куча ошибок
если кого то заинтересует буду рад выложить понять бы только куда, на ibb не получилось, пока просто рисунок
