Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Картридж с играми для ДЕЛЬТА-С
  1. #31
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Цитата Сообщение от Gavrilov_S Посмотреть сообщение
    crackown, перепиcывался сегодня в Авито с земляком который продал такой картридж. вот объявление https://www.avito.ru/cheboksary/nast...128_1773116039
    Куда ушел контакты сказал остались. я его попросил передать ссылку на сайт сюда в эту тему. Если человек купил за хорошие денежки то у него по любому будет интерес к этому картриджу. Может и поделиться дампами. Ждемс... Тем более у нас есть свой дампик
    Все же, кто то додавил таки его)))Видимо хороший ценник предложили..Тогда ждем, он должен быть среди нас)))
    crackown, есть вопрос по этому картриджу. Он сразу после включения подменяет штатное ПЗУ и появляется МЕНЮ?
    Работает на 48К или на 128К ?
    Да, сразу..Работает на всех вариантах дельт
    Хотя на одной моей 128й карик чудит..Уходит в зависон с "кашей" на экране при запуске нулевого рома и в "матрац", при запуске остальных 3х..Причем на ней же, БДИ работает без нареканий..Остальная гвардия из коллекции воспринимает его нормально..
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    Этот пользователь поблагодарил crackown за это полезное сообщение:
    Gavrilov_S(22.10.2019)
  2. #31
  3. #32
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Взялся собрать вторую плату карика из этой же серии и с этой же(как я думал) печаткой..Проверил всю логику, ПЗУ, все в норме..Запаял и получил на экране разноцветную мишуру..Вроде и логика проверена, вроде и печать была без изъянов..Однако..Проверил по схеме, все четко..После двухдневных танцев с бубном, случайно обнаружил слипшейся пятак 8го вывода ЛЕ1 с землей..Начал сверять визуально печатки и понял, что они несколько отличаются..Разрыв с землей дал немного видоизмененную мишуру и тут пришлось взять второй бубен для танцев))За вечер все же определил еще три подобных "слипышей" на плате по адресным ПЗУ..Выкладываю их на всякий случай, вдруг кому попадется подобная печать..
    Gavrilov_S(30.01.2020)
  4. #33
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Извините, что вмешиваюсь, но какой смысл делать этот "карик", если есть более продвинутый ZX Dandanator? По крайней мере, Dandanator позволяет в свою флешку заливать программы через магнитофонный вход, в то время как в этом картридже для смены набора игр нужно менять прошитые ПЗУ.
    Последний раз редактировалось r3d; 27.01.2020 в 09:45.
  5. #34
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Ну не всем подавай навороченный новодел..Многие любят олдовую аутентичность, только хардкор)
    Enigmatic(27.01.2020)
  6. #35
    г. Канаш
    crackown, не пошла плата с доработками? (убирание соплей)
    r3d, к Дельте С она как цепляется?
    Pentagon 128K+AY+FDD, Дельта С-128К+AY+FDD, КОРВЕТ ПК8020+FDD, УКНЦ МС0511, БК 0010-01.
  7. #36
    136
    116 сообщений
    Можно сделать переходник: EDGE -> разъем Дельты, и потом к разъему EDGE подключать не только ZX Dandanator, но и другие устройства.
  8. #37
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Сразу завелась..
  9. #38
    Чебоксары
    хотелось бы присоединиться к творчеству. на базе печатки сделанной wiktors75 и схемы от Arkanoid начал потихоньку разводить плату под 27с020 но дело это чувствую не быстрое. по сути можно отказаться от дешифратора ИД4. думаю завести с регистра ИЕ7 сигналы Q0 - Q3 на A13-A16 (причем судя по схеме A15 A16 придеться перекресить, видимо делали аппаратную защиту от копирования) а на выбор кристала CS\ завести MREQ\ плюс RD\ по логике OR но так как нет свободных элементов хочу спросить. если оставить ИД4 вход A0 установить в 0, подтянув на корпус а выход Y5 посадить на CS памяти, то при появлении MREQ\ RD\ у нас дешифратор ИД4 выдаст O на выоде Y5 что и станет сигналом CS. , будет ли работать схема? заврта нарисую конечно и выложу. также тайной для моего понимания являеться почему выбран размер банки с адресацие 13 бит (8 килобайт а не все 16 как весь размер ПЗУ)
    Последний раз редактировалось step; 24.08.2020 в 00:12.
  10. #39
    Чебоксары
    начал разводить. основную часть сделал (шины), застрял на управление. вопрос остался прежним, что делать с CS\. посмотрел внимателнее на ИД4 и понял что мне надо и A0 и A1 оба подтянуть к нулю. а вот потом куда отправить сигнал с Y5 на 27с020
    сегодня накидал печатку, наверняка куча ошибок
    если кого то заинтересует буду рад выложить понять бы только куда, на ibb не получилось, пока просто рисунок
    Последний раз редактировалось step; 29.08.2020 в 22:11.
  11. #40
    Чебоксары
    Последний раз редактировалось step; 29.08.2020 в 23:07.
  1. Куплю Дельта-Секам-Диск, Дельта-Микро, любую.
    от Xitron в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.05.2012, 22:49
  2. Дельта-С-02, Дельта-СА продам/обменяю.
    Последнее: 03.05.2011, 19:03
  3. Нашел дискету с играми
    от dk_spb в разделе Игры
    Последнее: 16.12.2010, 15:03
  4. помощь с играми
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.07.2010, 18:01
  5. Подскажите сайт с играми в MP3
    от REMR в разделе Игры
    Последнее: 08.09.2008, 20:37
