Какая версия? Ставлю последние сборки, x64, проблем с русским нет (пользую латиницу :))
Виндовую версию завтра попробую проверить. В линуксовой версии под убунтой таких проблем нет. Может, что-нибудь не так с кодовой страницей в Windows?
https://bugs.launchpad.net/kicad/+bug/706537
В текущей сборке должно быть уже исправлено.
Для тех, кто боится строить сам, но не боится регулярных девелоперских билдов:
http://ci.kicad-pcb.org/job/windows-...ys2-nightlies/
Скачал свежий билд BZR 6055, поставил на домашнюю машину (винда XP 32-битная).
Создать компонент с кириллицей и воткнуть в схему получается, а вот выйти, зайти и загрузить сохраненное уже не очень.
В процессе загрузки получаю сообщение об ошибке:
12:56:53: Библиотека 'всячина' - ошибка загрузки компонента error <error 'pin only had 6 parameters of the required 11 or 12' in DRAW command X> occurred at line 4387 .
И открывается картина довольно нерадостная.
"Bug #706537 reported by Andrey Zabolotnyi on 2011-01-23"
Я билды таскаю отсель - http://www2.futureware.at/~nickoe/
Нужно репортить баг :)
Если такой проблемы не было записано, надо писать самому. Тут это так, психологическая поддержка. А записанная документированная бага может быть исправлена.
Засабмитил, поправьте, если что не так, кому не лениво.
https://bugs.launchpad.net/kicad/+bug/1483693
---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
Возможно, проблема тут:
http://bazaar.launchpad.net/~kicad-p...b_pin.cpp#L733
Пишут, что
Занятно.Код:pin num text is limited (currently) to 4 bytes (4 ascii letters, or 2 cyrillic letters)
Хахахаха.
Да, я уже слегка поздапутался. Там подключился француз Жан-Пьер, мужественно преодолевает загадочную рюсскую трудность.
Короче да, обычные пины типа "ВЫХУХОЛЬ" и "НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ" работают нормально, а вот "РАСТРУБ" и "РЕЗУЛЬТАТ" валят. Видимо, дело в русской юникодной Р. Я где-то встречал намеки на то, что ее код совпадает с каким-то то ли пробелом, то ли newline.
В общем, надеюсь на француза.
Насчет замены пробелов на подчеркивания, об этом где можно почитать?
Changed in kicad:
assignee: nobody → jean-pierre charras (jp-charras)
status: New → Confirmed
Мне не проверить, с дохлым эллинским инетом.
Коммент я видел, но не понял :)
Там после 6085 было еще исправление 6090:
http://bazaar.launchpad.net/~kicad-p.../revision/6090Код:Committer: jean-pierre charras
Date: 2015-08-13 10:48:14 UTC
Revision ID: jp.charras@wanadoo.fr-20150813104814-novfo4bdgkhu3d17
Eeschema: fix and other case where the UFT8 strings are not correctly read on Windows (part name and ref in schematic files correctly saved but not correctly read)
Надо бы проверить :)
Выкатился релиз-кандидат стабильной версии 4.0.0 RC1 (по сути он же девелоперский 6188):
http://kicad-pcb.org/post/2015-release-candidate/
Я не знаток, но мне кикад нравится больше, чем игл. Опенсорсный, бесплатный и вот это вот все :)
Время от времени разработчиков спрашивают про эту самую синхронизацию, и они отвечают в том смысле, что народу это не нужно. И я с ними согласен :)
уже месяц заседаю в линуксе :) и осваиваю кикад.
до этого в спринте работал.
освоился в рисовалке схме. достаточно удобно и просто.
а вот рисовать печатку очень не удобно после спринта.
встроенного автотрассировщика нет ведь там ?
я никак не могу понять смысл кнопок авторасстановка и автотрассировка %)
Мне после PCad тоже не хватает разных удобств в pcbnew, но жить можно.
Про автотрассировщик не знаю, развожу вручную. Сразу рекомендую работать в режиме OpenGL (разработчики называют его GAL), и еще можно включить режим высокой контрастности. Встроенный рутер там умеет делать push & shove, и получается вполне прилично.
Авторасстановка удобна, когда у тебя при импорте нетлиста все компоненты складываются в кучу, из которой их приходится растаскивать вручную. При включенной авторасстановке (или ее можно потом отдельно выполнить, скажем, для компонентов, находящихся за пределами платы) детали расставляются аккуратно по всей площади платы, так что их можно удобно таскать куда нужно.
я сразу в opengl переключился :) а чем его плюсы этого режима ?
высокая контрастность по умолчанию вроде включена.
не пойму как сделать авторасстановку ?!..
нажимаю кнопку режима авторасстановки, читаю связи, и все элементы всё равно в куче помещаются на плату, причем даже не на плату а за её границами.. %)
Куча новых и приятных штук работает только в GAL, там же глазу легче, слои полупрозрачные и в целом комфортнее.
Зато вот как раз авторасстановка работает только в обычном режиме F9 :) правая кнопка мыши на свободном поле -- авторасстановка -- и наслаждаешься вариантами.
:))) сработало.
даже автотрассировка сработала %)
только расставлено всё ппц ))) через одно место.
блин не удобно всё равно :(
нужно привыкать...
а где можно указать что плата одностороняя ?
Я как-то после пикада привык быстро (почти ко всему, кроме ужасов работы с библиотеками и компонентами). Вот не хватает работы с группами сигналов, например, для трассировки шин.
я ещё не понимаю как шины подключать.
есть несколько сигналов, я подключаю к ним наклонные черточки такие жирные называются ввод проводника в шину. и дальше уже одной шиной их соединяю.
когда запускаю проверку, говорит что сигналы никуда не подключены %)
С шинами у меня тоже туго. В кикаде с ними плохо.
В общем, шина - это просто украшательство. Имеет смысл только наименование сигнала, входящего в шину. Это может быть глобальная метка, или локальная метка, размещенная на сигнале.
Шины действительно можно не рисовать.
Я обычно расставляю метки рядом с выводами микросхем, а потом соединяю их проводниками. Так схему рисовать намного быстрее, нежели корячиться с шинами. Развожу вручную по нетлисту, накосячить просто не получится, нежели в спринте.
Иногда использовал TopoR для автотрассировки, прикольные платы получаются с ним...
насколько прикольные ?
автотрассиорвщик в kicad может спокойно развести дорожки вне платы.
продолжаю привыкать к разводке пп. пока всё так же не удобно %)
дороги вечно извиваются когда нужно соединить просто 2 точки под углом.. в спринте проще и понятнее было. а тут ппц %)
Если нужна просто наклонная дорожка (не 45°), то рисуешь короткий проводник от пада, нажимаешь "End", затем наводишь курсор на свободный конец проводника и жмёшь "М", и тащишь до нужного пятака. При этом дорога получается под любым углом в пределах сетки. Можно так таскать углы уже нарисованных дорожек. Можно добавлять углы. Щёлкаешь правой кнопкой на середине сегмента, и выбираешь пункт меню "Разорвать дорожку", появляется узел, за который так же можно таскать создавая любой угол.
Элементы из кучи можно не растаскивать по плате вручную, а нажать "Т" и ввести название элемента, например R1 или DD2. Элемент приклеивается к курсору и его можно поставить в нужное место, при этом его можно вращать буквой "R".
А лучше привыкайте использовать горячие клавиши...
за счет горячих клавишь кикад мне и нравиться)
удобно так.
ну удобство заключается в не знании некоторых моментов. я даже не знаю пока, чего конкретно я там не знаю. с непривычки.
где нибудь можно указать что плата одностороняя ?
К сожалению нет. Только от 2-х слоёв и до 18-ти по моему...
А зачем это может быть нужно? Делать платы Мёбиуса? :)
Не знаю, не встречал...
Знаю, что некоторые советские компьютеры были на 10-слойных платах, а в наш век BGA наверное и этого маловато будет...
