Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Вопросик по KiCad
    77
    59 сообщений
    По умолчанию Вопросик по KiCad
    Последний раз редактировалось krt17; 31.01.2016 в 14:52.
    201
    139 сообщений
    Какая версия? Ставлю последние сборки, x64, проблем с русским нет (пользую латиницу )
    201
    139 сообщений
    Виндовую версию завтра попробую проверить. В линуксовой версии под убунтой таких проблем нет. Может, что-нибудь не так с кодовой страницей в Windows?
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    https://bugs.launchpad.net/kicad/+bug/706537
    В текущей сборке должно быть уже исправлено.
    Для тех, кто боится строить сам, но не боится регулярных девелоперских билдов:
    http://ci.kicad-pcb.org/job/windows-...ys2-nightlies/
    Больше игр нет
    201
    139 сообщений
    Скачал свежий билд BZR 6055, поставил на домашнюю машину (винда XP 32-битная).
    Создать компонент с кириллицей и воткнуть в схему получается, а вот выйти, зайти и загрузить сохраненное уже не очень.
    В процессе загрузки получаю сообщение об ошибке:
    12:56:53: Библиотека 'всячина' - ошибка загрузки компонента error <error 'pin only had 6 parameters of the required 11 or 12' in DRAW command X> occurred at line 4387 .
    И открывается картина довольно нерадостная.
ID:	53124   Нажмите на изображение для увеличения.
    201
    139 сообщений
    Для тех, кто боится строить сам, но не боится регулярных девелопе>рских билдов:
    "Bug #706537 reported by Andrey Zabolotnyi on 2011-01-23"
    Я билды таскаю отсель - http://www2.futureware.at/~nickoe/
    201
    139 сообщений
    Нужно репортить баг
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Если такой проблемы не было записано, надо писать самому. Тут это так, психологическая поддержка. А записанная документированная бага может быть исправлена.
    Больше игр нет
    201
    139 сообщений
    Засабмитил, поправьте, если что не так, кому не лениво.
    https://bugs.launchpad.net/kicad/+bug/1483693
    ---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
    Возможно, проблема тут:
    http://bazaar.launchpad.net/~kicad-p...b_pin.cpp#L733
    201
    139 сообщений
    Пишут, что
    pin num text is limited (currently) to 4 bytes (4 ascii letters, or 2 cyrillic letters)
    Занятно.
  1. Вопросик по Speccy2010 ...
    от Egal в разделе ZX Концепции
    Последнее: 11.09.2012, 18:39
  2. Вопросик по AY
    от Titus в разделе Программирование
    Последнее: 10.09.2012, 19:02
  3. Вопросик по Ленинграду.
    от Максим в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 28.07.2007, 19:13
