Всем Привет!
есть такие хрени
что это ?
Всем Привет!
есть такие хрени
что это ?
какой то странный вопрос, на нем же написано Z180 MPU
https://en.wikipedia.org/wiki/Zilog_Z180
ммм в DIPе, редкий камень.
у него нет А19, посему только 512Кб держит.
у меня только plcc и qfp.
---------- Post added at 11:54 ---------- Previous post was at 11:50 ----------
Ну теоретически, клон, не много не совместимый с ZX
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=817392&postcount=15
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24221
Черный Котище разнес в прах концепт, потихоньку переделываю.
Вообще были UNIX терминалы на этом собраны
есть с них платы
судя по разьему возле проца в нем встроена ПЛИСина
Сделайте лучшее фотки верх низ, пожалуйста
извините, не могу
уехал, буду во вторник
фотки с телефона
https://yadi.sk/i/ssELYUWnie2vi
https://yadi.sk/i/C1jfBYg0ie2x4
Это не компик, а огрызок
Unix-COM Terminal
Комп отличается от терминала тем, что комп выполняет вычисления сам. А терминал - служит лишь для отображения обработанных данных извне и передачу символов введенных с клавиатуры или другого устройства ввода во внешний вычислитель.
Вот ваш терминальный клиент http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?t=1043
Ну смотря там чем занимается проц. Вернее это не проц а контроллер вроде если не путаю.
ну как радио86РК или аналогичные - его можно запустить.
Насколько я понял - он чисто псевдографический.
схем нет, производство Винница
стоит новый $250
Этот девайс либо для технологических линий, либо для разных терминалов - типа касс в магазине. Любые применения где надо отобразить кучу текста. Сомневаюсь что в заводской прошивке есть возможность делать что либо посредством самого терминала. Судя по всему у него рам 32 Килобайта. То есть память для нескольких страниц информации и буфера приема передачи. Плюс процессор обрабатывает данные из портов и эмулирует какой либо стандартный терминальный интерфейс.
Можно использовать в качестве девборды - но данные о портах надо будет дизассемблингом получать. Если выход исключительно монохромный то совершенно не интересное устройство.
