Контроллер DW подключение дисков, драйвера
Приветствую!
Что-то не нашел тут на форуме особо информации по контроллерам DW от ДВК..
Кто какие диски подключал к нему?
Советские вроде все без проблем работают, SEAGATE ST-225/250/250R тоже...
А вот как на счет больших винтов? Например ST-4096 на 80мб ?
Пробовал подключать его, не видит диска..
Да и в программе TDW.SAV Рождествин (TDW V05.10)
не позволяет указать количство цилиндров больше 999, а на том-же ST-4096 их 1024
И в настройках драйвера SET DW0 TRACKS=ххх тоже не смог вроде выставить 9,216
Драйвер и программу форматирования использовал эти:
http://www.tis.kz/forum/topic.php?fo...459#1325696459
Вот еще данные диска:
ST-4096 ST412 MFM
┌12─G─G─5─┐
│ 0 0 0 0 │
┌Data Cable ┌Controller Cable 1 \─1─2─3─4─/
o o o o o o o o 1────────────┐
o o o o o o o o └────────────┘
Drive Select->1 2 3 4 │ │ │ │ └Resistor Termination Pack
│ │ │ │ │ └ Radial
│ │ │ │ └── Recovery Mode
│ │ │ └──── Write Fault
│ │ └────── Not Connected
│ └───────── Never Used (Drive Select 3 and 4)
└ If twisted cable, use Drive Select 2
ST - 4096
UNFORMATTED CAPACITY (MB) ________________96.0
FORMATTED CAPACITY (17 SECTORS) (MB) _____80.2
ACTUATOR TYPE ____________________________VOICE COIL
TRACKS ___________________________________9,216
CYLINDERS ________________________________1,024
HEADS ____________________________________9
DISCS ____________________________________5
MEDIA TYPE _______________________________THIN FILM
RECORDING METHOD _________________________MFM
TRANSFER RATE (mbits/sec) ________________5.0
SPINDLE SPEED (RPM) ______________________3,600
AVERAGE LATENCY (mSEC) ___________________8.3
INTERFACE ________________________________ST412
SECTORS PER DRIVE ________________________156,672
TPI (TRACKS PER INCH) ____________________1,031
BPI (BITS PER INCH) ______________________9,792
AVERAGE ACCESS (ms) ______________________28
SINGLE TRACK SEEK (ms) ___________________6
MAX FULL SEEK (ms) _______________________55
MTBF (power-on hours) ____________________40,000
POWER REQUIREMENTS: +12V START-UP (amps) _4.0
+12V TYPICAL (amps) __1.3**
+5V TYPICAL (amps) ___1.3
TYPICAL (watts) ______23**
MAXIMUM (watts) ______55
BUFFERED STEP PULSE RATE (micro sec) _____3-70
WRITE PRECOMP (cyl) ______________________N/A (1025)
REDUCED WRITE CURRENT (cyl) ______________N/A (1025)
LANDING ZONE (cyl)________________________AUTO PARK
IBM AT DRIVE TYPE ________________________35 or 12*
* MAY REQUIRE A CONTROLLER WITH BIOS SUPPORT, OR FORMATTING
AND PARTITIONING SOFTWARE. ALSO, CHECK TO SEE IF YOUR CMOS SETUP
HAS A "CUSTOM" OR "USER DEFINABLE" DRIVE TYPE AVAILABLE.
**1.5 amps/25 watts FOR 2-BOARD ST-4096 ONLY
Seagate reserves the right to change, without notice, product
offerings or specifications. (6/26/90)
Что означает: "If twisted cable, use Drive Select 2" ?
а так-же Radial и Write Fault
И где-нибудь попадались исходники DW.SYS именно ДВК-шного,
т.к. везде только от Эл.85 (Прошника)..
Да, еще один интересный момент, есть винты ST-225/250
и них в доке написано: RECORDING METHOD - MFM
А вот взять тоже распространенный ST-225R/250R
у них в доке написано: RECORDING METHOD - RLL
Что за RLL ?
Документация от используемого мной драйвера DW
Программа управления накопителем на жестком диске
( DW.SYS ).
ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Руководство оператора
Рождествин Ю.Г.
1990.
Настоящий документ содержит руководство оператора по
примененю программы управления накопителем на жестком
диске ( НМД ) и описание ее управляющих директив.
Программа ( драйвер ) DW.SYS написана на языке
макроассемблера и предназначена для использования в
операционной системе RT11FB/SJ. Внешне драйвер отличается от
предыдущих версий длиной - 5-ть блоков и датой создания -
21 февраля 1990г.
1. Общий обзор
Драйвер предназначен для управления НМД через контроллер
КЖД, разработанный в г.Зеленограде.
Драйвер обеспечивает управление НМД со следующими
параметрами:
- число секторов на треке 16.;
- число рабочих поверхностей от 1 до 8;
- число рабочих цилиндров от 1 до 1024.
Драйвер работает с НМД, отформатированным программой
TDW.SAV.
Примерные параметры наиболее распространеных НМД
ТАБЛИЦА 1
! емкость (Мбайт) ! число поверхностей ! число цилиндров!
! 5 ! 4 ! 153. !
! 10 ! 4 ! 306. !
! 20 ! 4 ! 615. !
! 40 ! 6 ! 820. !
Драйвер может рассматриваь один НМД как несколько
физических устройств, независимых друг от друга: DW0: DW1:
DW2: и DW3:, причем каждый номер устройства работает со
своими поверностями НМД. Например, DW0: использует
поверхности от 0 до 3, DW1: - от 4 до 5, DW2: - 6, DW3 - 7.
Общее количество поверхностей не должно превышать восьми,
некоторые номера могут вообще не использовать никакую
поверхность, тогда при обращении из операционной системы к
такому номеру будет выдаваться сообщение типа : Input/Output
error. Один номер может обращаться не более чем к четырем
поверхностям. Для совместимости с предыдущими версиями драй-
вера номер 0 должен обращаться к поверхностям 0-3.
2. SET - команды драйвера.
Для настройки драйвера на конкретный тип НМД
предназначены две SET-команды:
SET DW TRACK=NNN
где NNN количество рабочих цилиндров НМД в пределах 1-1024.
Назначение NNN большим чем в данном типе НМД может привести
к полной потере информации на НМД ! Для примера смотри
таблицу 1.
SET DW[N] SIDE=NNN
где [N] обязательный параметр ,определяющий номер
устройства (0-3), которому будет соответствовать NNN (0-4)
поверхностей НМД. Если NNN=0, то данный номер исключается из
операционной системы. Общее количество поверхностей на всех
номерах не должно превышать 8-ми или числа поверхностей у
данного типа НМД. Для совместимости с предыдущими версиями
драйвера применяйте команду:
SET DW0 SIDE=4
!!!ВНИМАНИЕ!!!
После изменения числа рабочих поверхностей запустите
программу калибровки драйвера командой R DW.SYS при этом
файл DW.SYS должен находиться на системном устройстве.
Сообщение: ?DW.SYS-U-Calibrate error появляется, если
программа калибровки не выполнилась. (Проверьте системное
устройство на BAD-блоки.)
