Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 104
Тема: Контроллер DW подключение дисков, драйвера
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Контроллер DW подключение дисков, драйвера
    Приветствую!
    Что-то не нашел тут на форуме особо информации по контроллерам DW от ДВК..
    Кто какие диски подключал к нему?
    Советские вроде все без проблем работают, SEAGATE ST-225/250/250R тоже...
    А вот как на счет больших винтов? Например ST-4096 на 80мб ?
    Пробовал подключать его, не видит диска..
    Да и в программе TDW.SAV Рождествин (TDW V05.10)
    не позволяет указать количство цилиндров больше 999, а на том-же ST-4096 их 1024
    И в настройках драйвера SET DW0 TRACKS=ххх тоже не смог вроде выставить 9,216
    Драйвер и программу форматирования использовал эти:
    http://www.tis.kz/forum/topic.php?fo...459#1325696459
    Вот еще данные диска:
    ST-4096 ST412 MFM
                                                              ┌12─G─G─5─┐
                                                              │ 0 0 0 0 │
     ┌Data Cable                    ┌Controller Cable   1     \─1─2─3─4─/
                  o o o o o o o o       1────────────┐
                  o o o o o o o o       └────────────┘
    Drive Select->1 2 3 4 │ │ │ │          └Resistor Termination Pack
                    │  │  │ │ │ └ Radial
                    │  │  │ │ └── Recovery Mode
                    │  │  │ └──── Write Fault
                    │  │  └────── Not Connected
                    │  └───────── Never Used (Drive Select 3 and 4)
                    └ If twisted cable, use Drive Select 2
                                  ST - 4096
           UNFORMATTED CAPACITY (MB) ________________96.0
           FORMATTED CAPACITY (17 SECTORS) (MB) _____80.2
           ACTUATOR TYPE ____________________________VOICE COIL
           TRACKS ___________________________________9,216
           CYLINDERS ________________________________1,024
           HEADS ____________________________________9
           DISCS ____________________________________5
           MEDIA TYPE _______________________________THIN FILM
           RECORDING METHOD _________________________MFM
           TRANSFER RATE (mbits/sec) ________________5.0
           SPINDLE SPEED (RPM) ______________________3,600
           AVERAGE LATENCY (mSEC) ___________________8.3
           INTERFACE ________________________________ST412
           SECTORS PER DRIVE ________________________156,672
           TPI (TRACKS PER INCH) ____________________1,031
           BPI (BITS PER INCH) ______________________9,792
           AVERAGE ACCESS (ms) ______________________28
           SINGLE TRACK SEEK (ms) ___________________6
           MAX FULL SEEK (ms) _______________________55
           MTBF (power-on hours) ____________________40,000
           POWER REQUIREMENTS: +12V START-UP (amps) _4.0
                               +12V TYPICAL (amps) __1.3**
                               +5V TYPICAL (amps) ___1.3
                               TYPICAL (watts) ______23**
                               MAXIMUM (watts) ______55
           BUFFERED STEP PULSE RATE (micro sec) _____3-70
           WRITE PRECOMP (cyl) ______________________N/A (1025)
           REDUCED WRITE CURRENT (cyl) ______________N/A (1025)
           LANDING ZONE (cyl)________________________AUTO PARK
           IBM AT DRIVE TYPE ________________________35 or 12*
     * MAY REQUIRE A CONTROLLER WITH BIOS SUPPORT, OR FORMATTING
       AND PARTITIONING SOFTWARE.  ALSO, CHECK TO SEE IF YOUR CMOS SETUP
       HAS A "CUSTOM" OR "USER DEFINABLE" DRIVE TYPE AVAILABLE.
           **1.5 amps/25 watts FOR 2-BOARD ST-4096 ONLY
    Seagate reserves the right to change, without notice, product
    offerings or specifications. (6/26/90)
    Что означает: "If twisted cable, use Drive Select 2" ?
    а так-же Radial и Write Fault
    И где-нибудь попадались исходники DW.SYS именно ДВК-шного,
    т.к. везде только от Эл.85 (Прошника)..
    Да, еще один интересный момент, есть винты ST-225/250
    и них в доке написано: RECORDING METHOD - MFM
    А вот взять тоже распространенный ST-225R/250R
    у них в доке написано: RECORDING METHOD - RLL
    Что за RLL ?
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Теоретически работать должен. Практически тот, который был у меня, оказался трупом.
    Я пользовал TESTDW.SAV, из ФОДОСа, который шел в комплекте с этими ДВК. Точно не помню, но, вроде-бы, 1023 она принимала. Правда один хрен ничего не пошло.
    Если ты возьтешь не оригинальный ДВК-шный кабель, который обжат 1:1, а писюшный, у которого часть ленты вырезана и перекручена наподобие кабеля флопиков, только номера ножек другие, то надо выбирать не диск0, а диск1.
    Вспоминается мне, что у некоторых накопителей надо одевать еще и джампер последнего диска (диск3, на твоей схеме - драйв селект 4, что неправильно, они пронумерованы с нуля по тройку). У КЖД этот провод не драйв селект, а входной сигнал о каком-то параметре диска. Если он установлен (а провод DS0 на контроллере заземлен наглухо, одень джампер DS3 и на его проводе тоже образуется низкий уровень), то контроллер то ли замедляет движение головок, то ли ускоряет - давно забыл, что именно, но некоторым винчестерам оно нужно.
    Не помню, а может тоже кто-то что-то подправил, как с номерами проводов выбора номера диска.
    ничего удивительного - ПРОшный DW.MAC лежит в любом дистрибутиве RT-11, начиная с 5.1, а где ты видел отечественных программистов, раздающих свои исходники? То есть, конечно, сейчас уже свободно можно выложить всё ДВК-шное, что народ и делает, но, сырцов DW у народа не нашлось. По всей видимости, им в свое время не удалось вытечь за пределы Кванта, а на Кванте к нынешнему времени всё похерили.
    Казахстан, Алматы
    Я написал Юрий Рождествин по поводу драйвера, обещал поискать в архивах..
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 04.02.2016 в 06:49.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    У него, вероятно, самопал. Видел еще один самопальный драйвер для DW-ДВК, он поддерживал DW0: и DW1:, наружные цилиндры - DW0, внутренние - DW1, граница задавалась SET-параметром. Где-то он лежит...
    Тут есть еще одна фенечка. На ПРОшке сначала инкрементируют номер блока, затем делят по цилиндрам, головкам, секторам, из-за чего блок 15 (17oct) ложится на CHR 0-1-0 и т.д., сектор 0-0-0 не используется, зато блоки идут по порядку, со сдвигом на единицу от начала. У ДВК наоборот, сначала делят номер блока на C-H-R, затем инкрементируют R и очищают всё, кроме младших четырех бит. В итоге блок 15 ложится на 0-0-0, блок 31 - на 0-1-0. Из-за этого возникает путаница. Но увы, переиграть это нельзя, кроме RT-11 есть и другие системы, тот же ДИАМС пользует винчестер в ДВК-шном стиле...
    Впрочем, попадался мне и ДВК-шный драйвер DW, адресующий винчестер в стиле ПРО. Однажды он даже пригодился, когда я сливал данные с дохлой Э-85 на ДВК. Благо, на той ДВК-шке у меня стоял RK.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Где-то он лежит...
    Нашёл что то вот такое )
    ; This DW handler was altered too much! Be careful! No error logging support;
    ; increased time-out for "controller busy" state. Up to 8 heads/16 sectors
    ; format supported. Cylinder number must be set for both types of drives.
    ; Only Q=BUS Zelenograd DW - controller supported.
    ;           Alternations made by Andrey : 141-44-85 (home).
    заголовок файла DW.(MAC,BAK) вот тут > http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...oldrusgame.dsk ну и в целом копался в этой папке, это anasana для архива публиковал 4 года
    назад ещё, возможно ещё на какие-то варианты DW не от DEC наткнусь отпишу )
    Последний раз редактировалось hobot; 04.02.2016 в 08:51.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    есть как минимум 3 основных варианта драйвера DW для RT-11
    первый воспринимает винт как молоблок - те DW0:
    второй делит пополам (настройка через SET )
    третий на 4 равных части - те по головкам нулевая головка DW0 , первая - DW1 итд
    все варианты есть в моей подборке софта, на логическом диске с драйверами. в свое время старался собрать все какие мимо меня проходили.
    по исходникам, надо смотреть, вроде тоже были
    да, максимальный объем понимаемый КЖД - 40МБ
    также важно понимать что КЖД имеет фиксированное количество секторов - 17 в формате MFM, что на RLL винтах даст уменьшение объема
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Три версии драйвера DW.SYS (ссылка временная!)
    http://www.fayloobmennik.net/5734932
    Исходников только там нет, Макс, увы.
    Это из архива ADOS.
    DWX.SYS ещё какой-то )
    http://www.fayloobmennik.net/5734942 - размером отличается от 3-х предыдущих. (ссылка временная).
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    16, если что. Так, что даже на простых MFM винтах объем будет меньше, чем на писюке. А на RRL так и вообще... На ST238R получается тот же объем, что и на ST225, у ST250R цилиндров побольше, так там не то 22М, не то 24М, уже не помню. А секторов всегда 16, режим RRL в КЖД не предусмотрен.
    Казахстан, Алматы
    На счет второго и третьего варианта, драйвер который я использую:
    Позволяет командой SET настроить диск как и на одну часть, так и на две, так и на четыре,
    разбивается по головкам.. Параметры разбивки сохраняются в драйвере.
    Поэтому подозреваю, то что вы имеете ввиду во втором и третьем варианте, это один и тот-же
    драйвер, и тот-же который использую я..
    Потом, вы точно проверяли что больше 40мб контроллер не видит? Может это драйвер не понимает? Или не понимал контроллер именно Ваш диск?
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    С чего бы это вдруг? 16 секторов, до 8 головок, до 1024 цилиндров (или до 1000). Другое дело, что под RT-11 первый упомянутый тобой драйвер даст максимум 32М, второй - 64М, остальное пространство будет недоступным. Ну, и дисков таких днем с фонарем не найдешь - начиная с 40М пошли IDE, MFM-RRL более 40М в массовых писюках не встречались, разве что в серверах, а их было очень мало. Мне попался всего один - ST4096, вроде-бы, так и тот дохлый...
  1. Ответов: 13
    Последнее: 19.10.2014, 13:52
  2. Ответов: 0
    Последнее: 13.06.2012, 07:14
  3. Исходник турбо-диск-драйвера ВГ93
    от Dmitry в разделе Программирование
    Последнее: 05.04.2012, 16:17
