Вы можете просмотреть страницу http://zx-pk.ru/content/152-Internet-dlia-ZX-Evo-Beri!
а второй вариант подключения запустится на rev B?
и у кого купить вайфай модуль этот?
кажется, через aliexpress и другие китай-сайты он легко добывается, ну, конечно, без дополнительной понижающей напряжение до 3,3 В платки
вот всё что нужно будет:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...031529724.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-AMS1117
ну, естественно, нужны умелые руки.
прошивать как я понял надо будет?
а на ревизию в пойдет?
Всё хорошо , а если стоит IDE Video-DAC где прошивку брать ?
Djoni, там же, уже всё в репе
поговори плиз с mv1971, он был не против.
плата от evovxn
http://s012.radikal.ru/i320/1605/9b/9cd03d849aea.jpg
так несправдливо!
хочу зифу для пятногона!
и еще это, доску обьявлений
Hacker VBI,
Заработало! Прикольно! Не ожидал, что когда-нибудь на ZX можно выйти в интернет.
А можно ли в ZIFI.spg добавить возможность добавления своего сайта, например для загрузки на флешку программ или музыки?
Поздравляю! Отлично! я рад :)
зифа рассчитана на работу с популярными ресурсами, и они жёстко в ней прописаны. и, по большому счёту, все основные ресурсы сейчас охвачены.
Если есть интересный ресурс, откуда можно нормально потянуть данные - я за, давайте поработаем над экспортом с этого сайта.
что касается "добавить добавление своего" - то сейчас, увы, нет. ищите и скачивайте с доступных, там огромное покрытие файлов.
Чятика! Чятика не хватает!;)
Ден, ща готовлюсь к Декоду, поэтому обновлений нема.
позжее займусь, хай пати пройдёт :v2_dizzy_roll:
А под бэйсконфу планируется аналогичная штука?
Это конечно победа, но победа не окончательная! Окончательная - это когда всё тоже самое, но для любого 128 спекка )
P.S. чат, форум и доска объявлений конечно нужны! )
А вроде ж была плата с Ethernet от nedopc ?
Как с ней дела?
Было бы не плохо,если б создатели платы Ethernet (Nedopc) описали порты и прочую техническую информацию по карте возможно кто-нибудь и занялся написанием софта!
первая проблема - память.
максимум имеем 128к.
при этом загрузить можно будет - только scl. трд отпадают сразу.
scl надо куда-то сохранить, ок, это будет диск. scl при этом надо разобрать, и сохранять уже в трдос. уже дополнительная сложность.
вывод графики, плееры музыки - тут всё чётко, более-менее.
вторая проблема - это оболочка.
оболочку придётся писать полностью заново.
в общем, я лучше кому-нибудь помогу в плане комментариев по существующему коду, чем заниматься ещё и версией под 128
А еще надо в памяти держать оболочку и драйвер. Вместе с плеером/музыкой, картинками/вьювером, загруженными текстами. trd можно сохранять на диск как и scl, если считать, что каталог там "честный". Только вот сама оболочка, буфера, экраны и скачанные данные вряд ли полезут в 128к, поэтому их придется подгружать с дискеты, и даже скачка scl на дискету может оказаться весьма забавной.
Кстати, если оговорить о "любом 128 спекке", то выяснится, что у него не обязан быть BDI со всеми вытекающими :D
Ну я про 128К и не думал.
У меня есть феникс и пентева. И то и другое пригодно для того, чтобы TRD сохранить в память, а затем и на диск.
Для феникса - 640К под TRD. Остаётся 384 К. Вполне достаточно для оболочки и драйверов FATа для IDE.
Win XP не нашла драйвера при подключении кабеля юсб.
а что будет если не делать прошивку?
а ничего не будет.
ссылка на дрова
Если вам, как и мне, не охота связываться с паяльником и перешивками, есть возможность заказать готовый блок с esp8266 для zx evo
Стоимость - 10 уе, и ещё 5 уе за доставку в Россию.
"Желающие могут написать письмо на tslabs.info@гмейл.ком, в котором указать Ф.И.О. и адрес для пересылки. В топик заказы не принимаются."
Hacker VBI,
А планируется поиск в zifi? А то очень неудобно пролистывать все подряд.
http://hype.retroscene.org/uploads/i.../19/8feb10.png
Search вверху видите? обычно он работает :)
А Download/VTRDOS - искать можно?
Там Search нет...
Вот как раз на эту тему есть мысль
HackerVBI, глянь - реализуемо?
Парни, появилась возможность приобрести плату с вайфай модулем для ZX Evo в стиле "воткнул и работает".
Доступна в маркете
зифа до 0.722 доросла. добавил демо-архив (раздел Downloads)
У ESP8266 есть своя память, её нельзя использовать?
статы по использованию (включению) зифы, для двух версий, за весь период
