Эмулятор МС-0515 - Back to Life!
nzeemin, А Электронику 85 не хотите заэмулировать?
Цитата:
Сообщение от
MiX
Не знаю пока ;-)
Причина по которой я стал эмулировать МС-0515 -- игрушки, портированные с ZX Spectrum.
https://img-fotki.yandex.ru/get/1047...50f0f_orig.png
https://img-fotki.yandex.ru/get/6270...c8b3e_orig.png
Цитата:
Сообщение от
nzeemin
В Эл.85 игрушки тоже есть.
Например в Хhomer.
http://xhomer.isani.org/xhomer/screen5.gif
Цитата:
Сообщение от
nzeemin
а не проще ли играть в такие игры именно на спектруме ?
помоему гораздо интересней игры и программы - оригинальные (то-есть написанные для конкретной машинки).
зачем "проще", когда можно с толком потратить время и чему-то по ходу пьесы научиться?
а поиграть можно и на ps4 :-)
Цитата:
Сообщение от
ZEman
Ну вот смотри. В начале 1990-х во Львове жил советский инженер, видимо причастный к созданию этой машинки, или активно её пользующийся. Он потратил месяца два-три своей жизни, а скорее всего и больше, на портирование минимум трёх игрушек плюс редактора Art Studio на эту машину. Плюс наверняка какие-то ещё инструменты для портирования написал. В общем это на самом деле тонна работы, довольно сложной и трудной. И я уважаю его за это.
И это определённо стоит того чтобы дать его творениям вторую жизнь в эмуляторе. Плюс меня тоже интересует портирование, и мне интересно поработать с результатом его работы. Не поиграть -- верно замечено что это и на Спектруме можно сделать -- а разобраться с тем что получилось, может и дальше портировать, если будут силы и желание.
Расскажу вам как внутри устроена игрушка "Stop the ITA Express", я тут просто хлопаю в ладошки.
Игровой экран имеет размер 32x24 тайла, тайлы 8x8 пикселей плюс атрибут. Т.е. экран 256x192 = экран Спектрума.
В памяти мы храним экран в виде индексов тайлов два раза, я их назвал "экран план" и "экран факт".
Если мы хотим что-то вывести на экран -- меняем всегда только экран план. Допустим хотим вывести строку -- просто копируем символы этой строки на экран план.
Регулярно выполняется процедура актуализации экрана. Она бежит по экрану план, для каждого тайла сравнивает есть ли различие с тайлом экран факт. Только если различие есть, то делаем изменение на экране, и обновляем номер тайла в экране факт.
Сами тайлы это 9 байт -- 8 байт на пиксели плюс один байт на атрубут, всего 256 тайлов.
Если обратите внимание, большинство строк на экране в горизонтальном направлении почти одинаковы. Поэтому даже когда выполняется вроде бы большое скроллирование (поезд уезжает), реально изменений на экране не так уж и много.
Так что, на мой взгляд, игрушка в техническом плане просто прекрасна.
- - - Updated - - -
В версии для Электроника МС-0515 есть отличие -- фактически не реализован демо-режим.
В демо-режиме должна идти бегущая строка, плюс человечек должен бегать сам.
UPD: Демо-режим реализован, это в эмуляторе неправильно отвечал порт клавиатуры.
Игру переписывали или как-то бинарно транслировали?
Цитата:
Сообщение от
shattered
Сложно сказать наверняка, но больше похоже что полуавтоматом транслировали, т.е. что-то среднее.
Код читается хорошо, при полной трансляции было бы наверное хуже.
А вообще посмотрите сами, тут в аттаче.
https://github.com/nzeemin/uknc-stop...nal/expres.lst
Разобрался с клавиатурой в EXPRES.SAV.
Порты 177542/177544 должны возвращать 177777 -- наличие ноля в одном из битов показывает что клавиша нажата.
Теперь при запуске игры работает демо-режим, при нажатии ВВОД запускается сама игра. Но управление реально дубовое.
26
Версия 26 эмулятора.
По сравнению с версией 18:
* Добавлен режим 800x600
* Улучшения в отладчике
* Таймер КР580ВИ53 и звук -- не закончено, но уже играет стартовую мелодию, в Stop the Express есть звук поезда "тыдык-тыдык"
* Поправлены IRQ2 и IRQ11 -- в тесте 187103 появилось количество прерываний
https://img-fotki.yandex.ru/get/2058...224d7_orig.png
Бейсик BASICO.SAV с дискеты 059.dsk -- работает:
(точность плавающих ужасна, всего 6 значащих цифр)
https://img-fotki.yandex.ru/get/4671...f3b11_orig.png
- - - Updated - - -
В BASICO есть оператор SOUND.
Можно с того же диска загрузить программу: LOAD<ВВОД>LAMBAD<ВВОД> и запустить -- играет!
nzeemin, Пишет что не является приложением Win32.
у меня нормально запускается и работает, никаких ошибок.
использую windows 7 x64 ultimate.
Теперь пишет "Приложению не удалось запустится, поскольку MSVCR120.dll не был найден. Повторная установка приложения может исправить эту проблему."
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
MiX
Посыпаю голову пеплом. Ещё одна сбитая настройка.
Во вложении версия 27.
Зато я успел исправить одну багу, чтобы звук был в обоих каналах.
Теперь нормально.
nzeemin, Можно попросить прокрутку сделать на экран? Кстати почему адреса и векторы по нулям?
http://s013.radikal.ru/i324/1707/71/56bc8982eec8.png
Цитата:
Сообщение от
MiX
Прокрутку -- как я понимаю, хочется видеть то что отскроллировалось вверх? Слабо себе представляю как это реализовать.
Про адреса и вектора -- не знаю почему.
Цитата:
Сообщение от
nzeemin
Да.
Цитата:
Сообщение от
nzeemin
Думаю поможет.
Справка по скроллу.
Цитата:
Сообщение от
MiX
Думаю поможет.
Цитата:
Сообщение от
nzeemin
Надо что бы как на реале вывод на дисплей работал )
Цитата:
Сообщение от
MiX
Что с командами?
Да, спасибо что напомнили. Убрал команды EIS.
Цитата:
Сообщение от
MiX
Еще одна особенность процессора, команда MFPT.
Это уже было реализовано.
По дисководу.
По описанию загрузка происходит за 12 сек.
На эмуляторе 48 сек.
На эмуляторе с пульта 31 сек.
MiX, да, я уже тоже подозреваю что процессор работает почти с той скоростью что нужно (судя по LAMBAD.BAS например), а вот дисковые операции тормозят.
Возможно, дело в том что в эмуляторе дисковода не реализован интерливинг секторов.
shattered, у тебя с этим как?
Цитата:
Сообщение от
nzeemin
Если организовать электронный диск и переписать на него систему, то загрузка должна произойти 1,1 сек. Это и будет косвенным подтверждением.
Цитата:
Сообщение от
nzeemin
Да в эмуляторе не нужна реальная скорость дисковода, нужна максимальная. Эмулятор то работает с образом а не с дискетой.
Насчет интерливинга.
А есть ли он на настоящем контроллере?
На частоте 7.5 Мгц и с диском System.dsk - за 12 секунд успевает появиться баннер "ОСА 1.0", а за 15 -- prompt. interleave не используется.
кстати, из посекторного образа сначала формируется MFM-поток, который затем декодируется эмулятором ВГ93 (при записи -- наоборот)
Цитата:
Сообщение от
MiX
Ну как сказать. Тут же речь о точности эмуляции. У меня реально дискета "вертится" (300 RPM = 5 оборотов в секунду), если процессор после чтения блока что-то ещё делает (считает контрольную сумму?) то к следующему блоку может не успеть перейти -- диск за это время провернётся, интерливинга нет -- значит будет лишний оборот. Возможно, в этом и причина. А возможно, в плохой реализации эмуляции ВГ93.
Цитата:
Сообщение от
MiX
Есть. Но только в драйвера, а не в контроллере:
Цитата:
Сообщение от
Alex_K
Вроде бы привел файлы образов в удобочитаемый вид для эмуляторов. Теперь можно нормально посмотреть и в UKNCBTL.
Собственно таблица интерлива:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5 1 6 2 7 3 8 4 9
4 9 0 5 1 6 2 7 3 8
3 8 4 9 0 5 1 6 2 7
2 7 3 8 4 9 0 5 1 6
1 6 2 7 3 8 4 9 0 5
- - - Updated - - -
И вот ещё: http://zx-pk.ru/threads/15146-ms-051...l=1#post431962
- - - Updated - - -
Цитата:
Сообщение от
shattered
А это вот как? -- это и базовые тесты так быстро проходят и мелодия играется? У меня почти 20 секунд уходит ещё ДО начала загрузки.
Цитата:
Сообщение от
nzeemin
А зачем образ вообще крутить? Если нужны импульсы индекса то сам эмулятор его делает, и образу всё равно с какой скорость его крутят.
Цитата:
Сообщение от
nzeemin
А нелинейный доступ? Зачем ждать лишний оборот когда эмулятор может прочесть любую область образа.
Цитата:
Сообщение от
nzeemin
интерливинга нет
Интерливинг для эмулятора нужен лишь для того чтобы понимать настоящие образы, только и всего. Сейчас эмулятор понимает конвертируемые образы.
Цитата:
Сообщение от
nzeemin
Да, время от холодного старта -- и тесты проходят и мелодия играется :)
nzeemin, Есть некоторые неточности.
В режиме пульта нет перехода на следующую ячейку (команда ПС). На ПСшной клавиатуре использовал кнопку "+" в цифровой клавиатуре.
На виртуальной клавиатуре работает (кнопка 13).
И ещё вопрос, пульт в адресном пространстве находится с 172000?
Что за команда пульта "D" ? После неё эм. зависает.
UPD. нашёл, это команда загрузки с НМГД. Зависает если нет образа диска.
MiX, так там вообще мало что размаплено, никак не доберусь.
Технические сведения о машинке тут: http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%AD%D...0%9C%D0%A10515
Цитата:
Сообщение от
nzeemin
Там машинка слабо описывается.
Регистр режима в битах 13-15 имеет 1 1 1, что задаёт адрес старта — 172000 и адрес рестарта 172004.
Что за регистр?
При 172000G выходит на стартовое меню, а при 172004G показывает 000000. Если после этого сделать опять 172000G то показывает 000002.
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
MiX
Что за регистр?
КР1807ВМ1 это DEC T11, на который есть подробное описание -- вложил скрин в аттаче.
Цитата:
Сообщение от
nzeemin
Ну так там mode register. Из восьми регистров такого нет. Как его прочитать/записать, какой адрес регистра?
По эмулятору.
При установки галочки "Autostart" эм. долго думает.
Цитата:
Сообщение от
nzeemin
Разумеется, скрин нечитабельный, т.к. форумские аттачи портят его.
Цитата:
Сообщение от
MiX
он безадресный, как в ВМ1 и ВМ2. читается при сбросе.
http://www.textfiles.com/bitsavers/p...1_UsersMan.pdf -- раздел 4.
Цитата:
Сообщение от
shattered
Так как читается? Нажал сброс, дальше что?
Цитата:
Сообщение от
shattered
А вот эти безадресные регистры в PDP они родом откуда? Что явилось причиной их появления именно в этой архитектуре?
MS0515BTL 1.0.65
Релиз эмулятора версия 65.
Что нового:
- Процессор: удалены EIS команды и HALT-режим.
- Процессор: улучшены тайминги.
- Улучшена скорость эмуляции со включенным звуком.
- Окно отладчика Disassemble: улучшены хинты для текущей инструкции.
- Сохранение скриншота переключено на 256-цветную палитру.
- Опции командной строки.
- Disassemble: исправлен порядок аргументов MUL/DIV/ASH/ASHC; устранены две утечки GDI ресурсов.
- Добавлен режим экрана 1120 x 800 Interlaced.
- Панель инструментов отладчика: добавлена кнопка для закрытия отладчика; окошко ввода адреса теперь позволяет воодить 16-разрядные значения.
- На панели статуса показывается индикатор "Sound".
- Точки останова в отладчике.
- Окно Settings Fonts and Colors.
- Использование в отладочных окнах цветов из настроек.
- Отладочное окно Debug: показ списка точек останова.
- Черновая версия "точек просмотра" - watchpoints.
- Добалено окно просмотра спрайтов Sprite View.
- Файлы ПЗУ помещены в ресурсы; добавлена возможность выбрать текущее ПЗУ - ROM A либо ROM B.
И другие мелкие изменения и исправления.
Скачать: https://github.com/nzeemin/ms0515btl...btl-65-exe.zip
