Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 71
Тема: Эмулятор МС-0515 - Back to Life!
  1. #31
    81
    65 сообщений
    nzeemin, Есть некоторые неточности.
    В режиме пульта нет перехода на следующую ячейку (команда ПС). На ПСшной клавиатуре использовал кнопку "+" в цифровой клавиатуре.
    На виртуальной клавиатуре работает (кнопка 13).
    И ещё вопрос, пульт в адресном пространстве находится с 172000?
    Что за команда пульта "D" ? После неё эм. зависает.
    UPD. нашёл, это команда загрузки с НМГД. Зависает если нет образа диска.
  2. #31
  3. #32
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    MiX, так там вообще мало что размаплено, никак не доберусь.
    Технические сведения о машинке тут: http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%AD%D...0%9C%D0%A10515
  4. #33
    81
    65 сообщений
    Там машинка слабо описывается.
    Регистр режима в битах 13-15 имеет 1 1 1, что задаёт адрес старта — 172000 и адрес рестарта 172004.
    Что за регистр?
    При 172000G выходит на стартовое меню, а при 172004G показывает 000000. Если после этого сделать опять 172000G то показывает 000002.
  5. #34
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Что за регистр?
    КР1807ВМ1 это DEC T11, на который есть подробное описание -- вложил скрин в аттаче.
  6. #35
    81
    65 сообщений
    Ну так там mode register. Из восьми регистров такого нет. Как его прочитать/записать, какой адрес регистра?
    По эмулятору.
    При установки галочки "Autostart" эм. долго думает.
  7. #36
    2,218
    872 сообщений
    Разумеется, скрин нечитабельный, т.к. форумские аттачи портят его.
  8. #37
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    он безадресный, как в ВМ1 и ВМ2. читается при сбросе.
    http://www.textfiles.com/bitsavers/p...1_UsersMan.pdf -- раздел 4.
  9. #38
    81
    65 сообщений
    Так как читается? Нажал сброс, дальше что?
  10. #39
    249
    217 сообщений
    А вот эти безадресные регистры в PDP они родом откуда? Что явилось причиной их появления именно в этой архитектуре?
  11. #40
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию MS0515BTL 1.0.65
    Релиз эмулятора версия 65.
    Что нового:
    - Процессор: удалены EIS команды и HALT-режим.
    - Процессор: улучшены тайминги.
    - Улучшена скорость эмуляции со включенным звуком.
    - Окно отладчика Disassemble: улучшены хинты для текущей инструкции.
    - Сохранение скриншота переключено на 256-цветную палитру.
    - Опции командной строки.
    - Disassemble: исправлен порядок аргументов MUL/DIV/ASH/ASHC; устранены две утечки GDI ресурсов.
    - Добавлен режим экрана 1120 x 800 Interlaced.
    - Панель инструментов отладчика: добавлена кнопка для закрытия отладчика; окошко ввода адреса теперь позволяет воодить 16-разрядные значения.
    - На панели статуса показывается индикатор "Sound".
    - Точки останова в отладчике.
    - Окно Settings Fonts and Colors.
    - Использование в отладочных окнах цветов из настроек.
    - Отладочное окно Debug: показ списка точек останова.
    - Черновая версия "точек просмотра" - watchpoints.
    - Добалено окно просмотра спрайтов Sprite View.
    - Файлы ПЗУ помещены в ресурсы; добавлена возможность выбрать текущее ПЗУ - ROM A либо ROM B.
    И другие мелкие изменения и исправления.
    Скачать: https://github.com/nzeemin/ms0515btl...btl-65-exe.zip
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    dk_spb(04.10.2020), Doronetty(04.10.2020), hobot(05.10.2020), Radon17(05.10.2020), TheGWBV(06.10.2020)
  1. МС-0515
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 283
    Последнее: 29.08.2025, 18:18
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
  3. Life on Mars
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 37
    Последнее: 07.07.2016, 15:11
  4. Dizzy: This Is Your Life
    от AM в разделе Пресса
    Последнее: 24.03.2013, 14:03
