Портирование Stop the Express
Товарищи, вы когда-нибудь растянете экран до нормального соотношения сторон? )
Никита, убери из эмулятора навсегда такой режим, чтобы не поддаваться соблазну ни тебе, ни Хоботу. Наплодили инет кучей растянутых скриншотов, блин.
Спокойно! Это УКНЦ High Definition. Чтобы на плазме норм смотрелось. В детстве мечтал о таком!
Цитата:
Сообщение от
PheeL
Это мне напоминает ситуацию, когда приходишь к друзьям или соседям, а они купили телек 16:9, и смотрят на нем растянутые программы, которые 4:3. И говоришь им человеческим голосом - вы что, не видите, что изображение растянуто? А они и отвечают - разве? А вроде все нормально.
Такой режим отображения я бы разрешил включать в эмуляторах только по рецепту врача при расходящемся узкоглазии.
Это полукадр! А два полукадра это уже 3D :)
Цитата:
Сообщение от
Titus
...да бывают такие... ИМБЕЦИЛЫ
но в данном случае
при портировании с одной платформы на другую
такое может происходить и без кривости эмулятора
(тк пиксели не везде квадратные...)
а исправить это без сильной переделки уже не так просто...
...хотя с таким же успехом некоторые клепают софт
не учитывая тот факт, что потом на реале изображение растянится на 150%...
Цитата:
Сообщение от
NEO SPECTRUMAN
но в данном случае
Безусловно. Но в данном случае имеет место именно то, что я описал. И это не кривость эмулятора. У него есть нормальный режим и не один. Этому я придумал отныне и впредь термин 'узкоглазие пользователей'.
Ну оно еще как бы в процессе портирования
и только завелось?
а портируется с чего оно?
Цитата:
Сообщение от
NEO SPECTRUMAN
и только завелось?
Да при чем тут портирование. Портируется экспресс с MS-0515 на УКНЦ.
Но в эмуляторе УКНЦ некоторые любители (не буду показывать пальцем, а только напишу их имена - Никита, Хобот, а может еще кто-то), включают сплюснутый экран.
Как итог - интернет наводнен узкими скриншотами программ с УКНЦ. Вбей в яндексе что-то типа 'база игр укнц' и увидишь кучу испорченных сплюснутых скриншотов.
Цитата:
Сообщение от
Titus
Да ладно тебе...
...пойди лучше в тему там где из за... ..ладно пока пробная версия я сильно обзываться не буду...
"эмулятор" сида не работает практически везде где его пытаешься запустить...:v2_dizzy_priest:
Цитата:
Сообщение от
Titus
да нет наверно :)
(нужное подчеркнуть)
Цитата:
Сообщение от
Titus
Да, и еще в EmuStudio Вашем сделать автоматическое переключение видеоконтроллеров только по рецепту узкоглазых врачей,
а то интернет наводнен образами, где вперемежку игры от УК-НЦ, от ДВК под КГД и под КЦГД и на реале хрен поймешь работает оно или
нет и по какой причине.
PS: И да, в UKNCBtl в каком бы режиме не отображалось - скриншотится всегда растянутое.
У меня всегда на рамке окна написано - что за режим (КЦГД, КГД и т.д.).
Цитата:
Сообщение от
Titus
Действительно.
- - - Updated - - -
Позлю вас ещё одним ускоглазым скриншотом:
https://img-fotki.yandex.ru/get/5452...6569b_orig.png
На бис!
Но строго говоря я уже очень давно просил привести в соответствие в UKNCBTL графические режимы, тот который называется "Normal Height" там отсутствует второй полукадр, поэтому картинка скорее сплюснута а не растянута и этот режим называется чересстрочная развертка или interlaced, а "Double Interlaced" это прогрессивная развертка, там картинка правильная как на мониторе и название у режима должно быть "progressive scan". А для любителей 16:9 следующий режим "upscaled to 1,5" можно написать как 16:9 и всем все будет понятно.
Для соответствия картинки как на ТВ в первый режим надо добавить второй полукадр.
А я и забыл что пользуюсь старой версией :)
Для последней версии UKNCBTL
"640 х 288 Standart" - должно быть "640 х 576 Interlaced" или "TV" со вторым полукадром (грубо говоря каждая строка должна рисоваться дважды)
"640 х 576 Interlaced" - должно быть "640 х 576 Progressive scan" или "Monitor"
дальше на любителя
Замечу, что в большинстве компьютеров, подключаемым к PAL телевизорам или мониторам, чересстрочная развертка отсутствует, как класс.
Ее просто нет. Оба полукадра одинаковые. Поэтому, говорить о развертке, как interlaced - некорректно.
Она всегда прогрессивная, с вдвое меньшим относительно interlaced вертикальным разрешением.
PAL это система кодирования цвета и к развертке самого изображения никакого отношения не имеет, у мониторов вообще нет декодера цветности.
Цитата:
Сообщение от
Titus
Замечу, что в большинстве компьютеров, подключаемым к PAL телевизорам или мониторам, чересстрочная развертка отсутствует, как класс. Ее просто нет. Оба полукадра одинаковые. Поэтому, говорить о развертке, как interlaced - некорректно.
А как монитор эту картинку светит, изображение светится на одном и том же месте (т.е. между строками всевремя темный зазор на котором должен бы светится другой полукадр)? На скоко я понимаю для того чтобы достичь реального interlaced должен быть кадровый синхроимпульс разный, для четного и нечетного полукадра.
Цитата:
Сообщение от
bigral
Все верно. А у компьютеров все кадры четные (или нечетные).
Цитата:
Сообщение от
nzeemin
перс в игре наглый такой )
сразу видно - спектрумист! )
Нормально всё со скринами в UKNCBTL !
А в EmuStudio я постоянно комбинацию клавиш для скрина получения забываю )))
Просто обрабатывать чаще лень, чем не лень )
То что эмулятор делает честный скрин по разрешению 640Х288 это разве плохо?
http://savepic.net/8987407.png
http://savepic.net/8988431.png
Цитата:
Сообщение от
bigral
То есть на zx80 дрыгая длину кадрового синхроимпульса можно будет получить интерлейс????
Цитата:
Сообщение от
hobot
это конечно хорошо
но еще лучше было
если бы он делал и так и так
Цитата:
Сообщение от
NEO SPECTRUMAN
Можно получить дрожание картинки. Оно тебе надо? )
Цитата:
Сообщение от
Titus
Почему нет?
Оно же такое вырвиглазное...
Цитата:
Сообщение от
NEO SPECTRUMAN
Почему нет?
Эффект землетрясения - когда топает ящер по планетке БУМ(дрожание картинки врубили) - БУМ(дрожание картинки вырубили) - сделали скрин-шот )))
Цитата:
Сообщение от
NEO SPECTRUMAN
Не только «можно получить», но и получили.
Цитата:
Сообщение от
hobot
Но при таком разрешении на экране монитора мы видим вот такую картинку! Так что это точно не хорошо!
http://storage3.static.itmages.ru/i/...3dee6a1b2f.png
В логотипе 'ITA' нужно три знакоместа со Спектрума инвертировать. А так здорово получилось!
Цитата:
Сообщение от
CityAceE
Станислав, совсем не понял ваш комментарий? Картинка которую вы приложили похожа
на реал, у УК-НЦ 640х288 точек, но родные мониторы масштабировали это из соотношения сторон 4:3
Эмулятор UKNCBTL при нажатии кнопки "сделать скрин шот" - не зависимо от выбранного типа рендеринга пользовательского интерфейса (экрана) - картинку в файл пишет из внутреннего своего "видео ОЗУ" размером
640х288 - а дальше дело автора публикации - масштабировать или выкладывать в сеть растянутые картинки.
Кстати говоря ваш скриншот - чем плохо то? То же не понятно, если честно.
В целом - мне все эти (в очередной раз) споры о пропорциях и разрешениях напоминают о войне с Титусом
в плане РГБ ГРБ в теме граф.редактора ) А именно бесполезной тратой времени. Есть реальное разрешение
видео озу машинки с которым работает программист (в лице Никиты) и например я - который любит картинки
из эмулятора выкладывать. Я последнее время не трогаю Y вообще, а X делаю = 400 (см. мой пост выше),
Никита - скорее всего просто для экономии времени сразу отправляет готовые скрины в сеть вот и все дела.
Больше скриншотов, хороших и разных!
https://img-fotki.yandex.ru/get/9391...947b9_orig.png
Фон уже скроллируется, но пока нету птиц и врагов, не опрашивается клавиатура итд.
а больше цветов нереально сделать?
Цитата:
Сообщение от
BYTEMAN
Сначала логику хочу сделать, хотя бы бОльшую часть, потом тайлами займусь.
Будут 4-цветные тайлы -- как в Lode Runner.
BYTEMAN, ты кстати на свой 6022 трилогию LODE RUNNER для УК-НЦ перетащи!
У тебя там на сборниках среди лабиринтов только самый первый MAIN8F - который звался тогда ещё )
Машинки. DEC были уже не удел. Вот и развлекали будущих ракетчиков – ерундой.
А как еще детей приобщить, к этому делу.
Абсолютна не игровая машина)
Не можно мучатся синдромам утенка. Это военка.
Первая неиграбельная дема.
Работает демо-режим, не до конца.
НЕ работает клавиатура, играть пока нельзя.
nzeemin, ха! я мысленно уже некоторое время пытался для файла с игрой имя в RT-11 наиболее информативное подобрать и что бы с уже существующими не особо пересекалось. В итоге EXPRES - единственное на чём остановился и тут демка EXPRES.SAV
nzeemin, размер файла будет увеличиваться или это полная игра и изменения будут только внутри этого файла?
Специально для ув. доктора гонорис кауза Титуса картинка (вот увидите он всё равно будет ворчать!)
http://savepic.net/9019040.png
Цитата:
Сообщение от
hobot
Вообще исходная игра даже меньше размером.
Но в конце там несколько массивов, таких как экран план, экран факт, распакованная демо-последовательность, и я не знаю как ассемблеру сказать что тут есть нечто но не надо под него место в файле резервировать. Точнее, не трачу пока время на то чтобы с этим разбираться.
Поэтому размер может ещё вырасти -- логика ещё не вся перенесена, но бОльшая часть сделана.
Да, ещё тайлы увеличатся вдвое когда станут цветными.
Дальше остаётся ещё как минимум:
- доделать демо-режим
- сделать обработку клавиатуры
- сделать цветные спрайты
Цитата:
Сообщение от
nzeemin
могу на любом этапе позапускать на реале
скорость игры и клавиатуру проверить на вменяемость управления,
пока особого нечего двухцветную дему на реале гонять?
Цитата:
Сообщение от
hobot
Спасибо, hobot.
Да, пока особо смысла нет.
Цитата:
Сообщение от
nzeemin
Спасибо, hobot.
Даешь больше игр на УК-НЦ хороших и разных ! )))
хочу добавить, что подозрительно быстро пролетает экран с персонажами в конце демы )
грунт внизу и движение состава просто волшебно выглядят и для УК-НЦ даже не привычно как-то )
Цитата:
Сообщение от
hobot
Недоделка это. В оригинале демо дольше идёт, ну и пауза на этом экране конечно должна быть.
Да, но по грунту -- у меня подозрение что он вообще не в ту сторону скроллируется (проверю позже).
А по движению состава и обновлению экрана вообще -- нет синхронизации с vblank, поэтому на стоп-кадрах видны эффекты неполного скроллирования.
- - - Updated - - -
Исходного кода -- того что идёт на компиляцию -- получилось уже на 122 КБ, и ещё будет.
