Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 91
Тема: Портирование Stop the Express
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Товарищи, вы когда-нибудь растянете экран до нормального соотношения сторон? )
    Никита, убери из эмулятора навсегда такой режим, чтобы не поддаваться соблазну ни тебе, ни Хоботу. Наплодили инет кучей растянутых скриншотов, блин.
    да нет наверно
    (нужное подчеркнуть)
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Это мне напоминает ситуацию, когда приходишь к друзьям или соседям, а они купили телек 16:9, и смотрят на нем растянутые программы, которые 4:3. И говоришь им человеческим голосом - вы что, не видите, что изображение растянуто? А они и отвечают - разве? А вроде все нормально.
    Такой режим отображения я бы разрешил включать в эмуляторах только по рецепту врача при расходящемся узкоглазии.
    Да, и еще в EmuStudio Вашем сделать автоматическое переключение видеоконтроллеров только по рецепту узкоглазых врачей,
    а то интернет наводнен образами, где вперемежку игры от УК-НЦ, от ДВК под КГД и под КЦГД и на реале хрен поймешь работает оно или
    нет и по какой причине.
    PS: И да, в UKNCBtl в каком бы режиме не отображалось - скриншотится всегда растянутое.
    Последний раз редактировалось SKcorp.; 02.03.2017 в 04:56.
    bk0010.spb.ru
    2,219
    873 сообщений
    У меня всегда на рамке окна написано - что за режим (КЦГД, КГД и т.д.).
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Да при чем тут портирование.
    Действительно.
    - - - Updated - - -
    Позлю вас ещё одним ускоглазым скриншотом:
    На бис!
    Но строго говоря я уже очень давно просил привести в соответствие в UKNCBTL графические режимы, тот который называется "Normal Height" там отсутствует второй полукадр, поэтому картинка скорее сплюснута а не растянута и этот режим называется чересстрочная развертка или interlaced, а "Double Interlaced" это прогрессивная развертка, там картинка правильная как на мониторе и название у режима должно быть "progressive scan". А для любителей 16:9 следующий режим "upscaled to 1,5" можно написать как 16:9 и всем все будет понятно.
    Для соответствия картинки как на ТВ в первый режим надо добавить второй полукадр.
    А я и забыл что пользуюсь старой версией
    Для последней версии UKNCBTL
    "640 х 288 Standart" - должно быть "640 х 576 Interlaced" или "TV" со вторым полукадром (грубо говоря каждая строка должна рисоваться дважды)
    "640 х 576 Interlaced" - должно быть "640 х 576 Progressive scan" или "Monitor"
    дальше на любителя
    2,219
    873 сообщений
    Замечу, что в большинстве компьютеров, подключаемым к PAL телевизорам или мониторам, чересстрочная развертка отсутствует, как класс.
    Ее просто нет. Оба полукадра одинаковые. Поэтому, говорить о развертке, как interlaced - некорректно.
    Она всегда прогрессивная, с вдвое меньшим относительно interlaced вертикальным разрешением.
    PAL это система кодирования цвета и к развертке самого изображения никакого отношения не имеет, у мониторов вообще нет декодера цветности.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Замечу, что в большинстве компьютеров, подключаемым к PAL телевизорам или мониторам, чересстрочная развертка отсутствует, как класс. Ее просто нет. Оба полукадра одинаковые. Поэтому, говорить о развертке, как interlaced - некорректно.
    А как монитор эту картинку светит, изображение светится на одном и том же месте (т.е. между строками всевремя темный зазор на котором должен бы светится другой полукадр)? На скоко я понимаю для того чтобы достичь реального interlaced должен быть кадровый синхроимпульс разный, для четного и нечетного полукадра.
    2,219
    873 сообщений
    Все верно. А у компьютеров все кадры четные (или нечетные).
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    перс в игре наглый такой )
    сразу видно - спектрумист! )
    Нормально всё со скринами в UKNCBTL !
    А в EmuStudio я постоянно комбинацию клавиш для скрина получения забываю )))
    Просто обрабатывать чаще лень, чем не лень )
    То что эмулятор делает честный скрин по разрешению 640Х288 это разве плохо?
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. Ответов: 21
    Последнее: 04.10.2019, 18:03
  3. dont stop my clock (maxi)
    от scl^mc в разделе Музыка
    Последнее: 13.06.2007, 14:24
