Доброго времени форумчане.. Поможет ли в ремонте Спектрума покупка подобного осциллографа типа DSO138 https://ru.aliexpress.com/item/DSO13...589594689.html
или только дорогой?
или только дорогой?
Поможет, конечно, но гораздо полезнее логический анализатор...
можете что нибудь бюджетное посоветовать?
Спасибо конечно, но для меня сложновато..
а вот это подходяще...
у меня есть Н313
http://oscl.narod.ru/osc/N313.jpg
но у него фокус не настроить нормально, и линия мутная.. у него 1 мГц предел, его наверное хватило-бы?
Гальванразвязка по питанию на самом деле нужна редко.
Это если вдруг приспичит лезть в "горячую" часть импульсных БП и прочих инверторов с приводами и частотниками. Но туда с усб-то скопом соваться вообще смысла мало.
Настольный скоп для таких целей подключается через развязываюший транс 220/220. Или берется скоп на батарейках.
А для наших парнокопыных, в большинстве случаев, наоборот лучше все земли в одну кучку собрать. Чтобы, опять же, от импульсных БПшников полсети не ловить (~110В со средней точки фильтра).
Будем подключать через ноутбук.. у меня "пилот" включен в розетку с нормальным "P+N"...земли вместе будут..
Никогда нельзя гарантировать что земля будет потому что " у меня "пилот" включен в розетку с нормальным "P+N". Доверять можно только реальному проводу который физически будет соединять (соединение выполнено лично своими руками) нужные изделия. Был печальный опыт... Евро розетка с "замятым" земляным контактом (так было в этой ситуации).
На край можно прозванивать тестером землю.
А кто вообще из ремонтников лезет с осциллографом в "горячую" часть импульсников ? И как часто ?
У меня за 20 лет практики такой необходимости ни разу не возникало - все неисправности типовые, тестера там за глаза.
Ремонтники и не лезут, и я не советую :) Нечего там с осциллом делать, особенно в верхнем плече.
Разработчикам бывает нужно, зуд у них в одном месте :) И сейчас, по большей части, в приводах нужно.
Но разрабы обычно знают, что делают. И то казусы случаются.
А БПшники да, в основном, типовые, облизанные со всех сторон, там и по косвенным признакам можно определить куда копать.
Что вы не знаю , а для таких USB осциллов ,комп или бук или исследуемое устройство включается в сеть через транс 220-220 и это решает все проблемы.
На коте есть тема по instrustar isds220 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=99356 , там таких редки случаев ого го )
Я например лезу часто, и монитор недавно под EGA переделывал лез (там до 1000в) ,и сейчас БП/зарядное разрабатываю лезу , да и при ремонтах.
Ну вы жгете. Вопрос на засыпку - что будет, если вставить щуп осциллографа в 220В розетку? Землю в одну дырку разетки, щуп во вторую?
Везет вам :) Я даже пытаться не буду.
Tektronix 2246, умом я понимаю, что уж он-то выдержит, но чё-то, Славик, я очкую...
