Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Осциллограф с АлиЭкспресс
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Portos13 Посмотреть сообщение
    а лучше то и то
    Да
    Только с недорогими USB осциллографами помните о таком моменте - у них нет гальванической развязки по питанию , многие это упускают и потом беда.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Гальваническая развязка, это удел систем от 10к у.е и выше (всегда так было).
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Да
    Гальваническая развязка? Хи и ха. Что курим?)
    Подловил=)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 23.11.2017 в 03:03.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Гальванразвязка по питанию на самом деле нужна редко.
    Это если вдруг приспичит лезть в "горячую" часть импульсных БП и прочих инверторов с приводами и частотниками. Но туда с усб-то скопом соваться вообще смысла мало.
    Настольный скоп для таких целей подключается через развязываюший транс 220/220. Или берется скоп на батарейках.
    А для наших парнокопыных, в большинстве случаев, наоборот лучше все земли в одну кучку собрать. Чтобы, опять же, от импульсных БПшников полсети не ловить (~110В со средней точки фильтра).
    electronox necromancer
    Будем подключать через ноутбук.. у меня "пилот" включен в розетку с нормальным "P+N"...земли вместе будут..
    Pentagon 128K mod.2014+Gotek+DendyJoy на 74HC595N+PS/2 KB
    Роби 48k+
    Ленинград-Композит (пока не живой)
    197
    164 сообщений
    Никогда нельзя гарантировать что земля будет потому что " у меня "пилот" включен в розетку с нормальным "P+N". Доверять можно только реальному проводу который физически будет соединять (соединение выполнено лично своими руками) нужные изделия. Был печальный опыт... Евро розетка с "замятым" земляным контактом (так было в этой ситуации).
    На край можно прозванивать тестером землю.
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    А кто вообще из ремонтников лезет с осциллографом в "горячую" часть импульсников ? И как часто ?
    У меня за 20 лет практики такой необходимости ни разу не возникало - все неисправности типовые, тестера там за глаза.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Ремонтники и не лезут, и я не советую Нечего там с осциллом делать, особенно в верхнем плече.
    Разработчикам бывает нужно, зуд у них в одном месте И сейчас, по большей части, в приводах нужно.
    Но разрабы обычно знают, что делают. И то казусы случаются.
    А БПшники да, в основном, типовые, облизанные со всех сторон, там и по косвенным признакам можно определить куда копать.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 23.11.2017 в 15:46.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Подловил=)
    Что вы не знаю , а для таких USB осциллов ,комп или бук или исследуемое устройство включается в сеть через транс 220-220 и это решает все проблемы.
    На коте есть тема по instrustar isds220 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=99356 , там таких редки случаев ого го )
    Я например лезу часто, и монитор недавно под EGA переделывал лез (там до 1000в) ,и сейчас БП/зарядное разрабатываю лезу , да и при ремонтах.
    261
    125 сообщений
    Ну вы жгете. Вопрос на засыпку - что будет, если вставить щуп осциллографа в 220В розетку? Землю в одну дырку разетки, щуп во вторую?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ну вы жгете.
    Тут наверно что то надо дописать , так как без контекста )
    С моим осциллографом и моим щупом ничего не будет , покажет переменку 220в 50гц.
  1. AY -> осциллограф
    от TomCaT в разделе Звук
    Последнее: 26.03.2010, 20:23
  2. Отдам осциллограф С1-55
    от Dmitriy007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.08.2009, 15:31
  3. Куплю осциллограф
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.04.2009, 09:45
  4. Отдам осциллограф
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 16.07.2007, 23:15
