Удаление в знак протеста против действий MM
Для УКНЦ самих то схемы есть только на пару вариантов из доброго десятка выпущенных вариантов, для СА тоже только для версии 60 пин есть схема. Поэтому вряд ли найдется заводская информация по значительно более экзотическим вещам. Просить у владельцев на распайку с последующим аккуратным восстановлением и только. Был бы признателен за ссылку на архив ПО для настройки.
возможно порты с MSX, те что "ИГРУШКА-1" и "ИГРУШКА-2",
и игры под RT-11 возможно несколько, первое, что приходит на ум - LAST HERO (LH.SAV - кстати говоря
есть версии в архиве разных размеров исполняемый файл, но у каждой версии JOYSTICK в стартовом меню)
https://pic.maxiol.com/thumbs/2017120616.png
после нажатия на shift
https://pic.maxiol.com/thumbs/201712zxz.png
В "Последнем Герое" могут играть два игрока по очереди, механические особенности клавиатуры УК-НЦ и её опроса (опрос клавиатуры в смысле) показали на практике, что вдвоём на такой клавиатуре играть "проблематично" (см.пробуй ТЕТРИС на двоих Высотина П.) и если джойстик имитирует нажатия клавиш стрелок вместо стрелок - это никудышный вариант ИМХО.
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...omplekt/PH123/
Тоже загорелся идеей. Ввиду того, что разобрать и потом снова собрать (с сохранением работоспособности, естественно) такой контроллер никто не даст, плату слепо скопировать не удастся. Это был бы самый простой вариант, так как есть несколько но. Микросхема -031 описана и мне крайне не нравится, что в ней реализованы кроме регистров клавиатуры еще регистры магнитофона, запуск процессора и т.д. Контроллер работает с ПП, а -031 на плате УКНЦ имеет более высокий приоритет по прерываниям. Но не затем ли в состав модуля введена еще одна ЛН2, чтобы изменить адреса встроенных в -031 регистров? Итог - функция ЛН2 модуля неясна. Нет пинаута разъемов джойстиков и неясно, к каким именно выводам -031 модуля они идут. Надо дизассемблировать прогу настройки, может это прольет свет.
http://s39.radikal.ru/i086/1108/1c/2968805d7616t.jpg
Вот фотка лицевой стороны контроллера на 2 джойстика покрупнее.
https://img-fotki.yandex.ru/get/8777...c07_eda2a73c_S https://img-fotki.yandex.ru/get/8932...c08_2443ffaa_S
совсем под БМК уходит одна дорожка и выходит на другую сторону под пузом БМК.
левый нижний укол БМК (на моем фото):
1 нога (лев. нижн. угол БМК) идет на правую нижнюю дырку (рядом с ногами м/с), 2 нога - на левую нижнюю, 3 нога идет на правую верхнюю дырку, 9 нога идет направо, под конденсатор и к разъему джойстика.
555ЛН2:
2 и 3 соединены и выходят из под м/с наискосок к резисторной сборке. 9 под пузом проходит к дырочке и соединена с 11.
Вот теперь можно порисовать в Sprint Layout.
трудовик в школе:
Это от того, что трудовик не знает, что отверстие выполняется по чертежу на котором проставлен допуск, хотя бы в ТТ.
А без допуска - это именно, что дырочка :)
Если есть платы на руках, может, измерите расстояние до микросхем от любых двух краев платы? И на фотках конденсаторами закрыты дорожки, тоже надо знать, что там.
Еще интересует высота платы в миллиметрах без учета ножевого печатного разъема.
Хотя, можно нарисовать и полноразмерную, как контроллер НГМД.
Также интересны полоски на диоде, чтобы определить тип.
Я в PCAD 2006 попробую - библиотека УКНЦ Mick'ом уже сделана.
Может поискать родной джойстик от этого адаптера (если конечно был, но вроде был) и прзвонить распиновку самого джойстика?
Ну а если просто прозвонить?
Между выводами омметра включить диод Д310 или Д9 ( или маломощный Шоттки ) в прямом направлении, что бы ток шел через диод, и пристроить параллельно диоду проводки, которыми и определять дорожки на плате с ИС.
Т.к. на диоде будет падение максимум 0.4 вольт - такое напряжение не опасно для советксих КМОП цифровых ИС с питанием +5в. и больше.
Со статикой положено бороться заземлением всего, включая себя, каждый объект - через отдельный резистор 1 МОм.
А чтобы не повредить БМК прибором, не пользуйте советские авометры. Цифровой мультиметр вроде DT830 или DT890 неспособен повредить эти БМК ни при каком раскладе.
Паять ерунда, уканифолить покруче (залить спиртоканифолью и высушить), каплю припоя на слегка перегретый паяльник с жалом 5 мм, прокатить по всем выводам (суррогатная волна), и вперед. Только вот как выводы отформовать - ХЗ. Буржуазные-то QFP имеют отформованные выводы, а у нас - изба фигвам...
А какие ХМ-ки нужны?
Если с батарейным питанием, то, скорее всего, сойдет. Впрочем, черт его знает, если схема цельноутянута с 830-го, то да, а так кто знает, что там навертели? К тому же все советские приборы на ПВ2, которые мне попадались, были с сетевым питанием.
Должно быть нормально.
Увы, сейчас, в эпоху пластиковых труб, батарея перестала быть надежным заземлителем. То есть, конечно, для утечки статики хватит и воды в трубах, но сейчас лето и в трубах сухо.
Да нет, просто аналоговые схемы надо после пайки тщательно отмывать, а на цифре можно и не особо стараться с отмывкой. Но здесь-то цифра...
кто-то наипывал щетчик...
так себе вариант, ТЛСом востанавливал кнопки в пультах
формировать выводы еще можно тем же квадратиком токо его на нулевке налепленой на зеркале отшлифовать нада до нужных размеров. Спичкой шлифованой тоже можно но это уже из серии милион способов извраться
А можно с программной точки зрения -- с каким драйвером работает этот джойстик?
Один джойстик или два?
Ограничения на одновременность действий джойстиком?
Что можно настроить для этого джойстика?
С какими программами работает этот джойстик? или он универсален?
