Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    По умолчанию Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 23.01.2019 в 10:22. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Для УКНЦ самих то схемы есть только на пару вариантов из доброго десятка выпущенных вариантов, для СА тоже только для версии 60 пин есть схема. Поэтому вряд ли найдется заводская информация по значительно более экзотическим вещам. Просить у владельцев на распайку с последующим аккуратным восстановлением и только. Был бы признателен за ссылку на архив ПО для настройки.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Какие программы с ним работали я не знаю.
    возможно порты с MSX, те что "ИГРУШКА-1" и "ИГРУШКА-2",
    и игры под RT-11 возможно несколько, первое, что приходит на ум - LAST HERO (LH.SAV - кстати говоря
    есть версии в архиве разных размеров исполняемый файл, но у каждой версии JOYSTICK в стартовом меню)
    после нажатия на shift
    В "Последнем Герое" могут играть два игрока по очереди, механические особенности клавиатуры УК-НЦ и её опроса (опрос клавиатуры в смысле) показали на практике, что вдвоём на такой клавиатуре играть "проблематично" (см.пробуй ТЕТРИС на двоих Высотина П.) и если джойстик имитирует нажатия клавиш стрелок вместо стрелок - это никудышный вариант ИМХО.
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    ссылку на архив ПО
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...omplekt/PH123/
    Последний раз редактировалось hobot; 06.12.2017 в 20:04.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ИГРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР СПАСЕТ ВАШУ КЛАВИАТУРУ
    ОТ ПОЛОМКИ
    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЧТОБЫ ПРИ РАБОТЕ С ИГРОВЫМИ ПРОГРАММАМИ КЛАВИАТУРА ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА НЕ ВЫХОДИЛА ИЗ СТРОЯ, ПОЛЬЗУЙСТЕСЬ УСТРОЙСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ «ДЖОЙСТИК».
    вот это маркетинг! )
    Тоже загорелся идеей. Ввиду того, что разобрать и потом снова собрать (с сохранением работоспособности, естественно) такой контроллер никто не даст, плату слепо скопировать не удастся. Это был бы самый простой вариант, так как есть несколько но. Микросхема -031 описана и мне крайне не нравится, что в ней реализованы кроме регистров клавиатуры еще регистры магнитофона, запуск процессора и т.д. Контроллер работает с ПП, а -031 на плате УКНЦ имеет более высокий приоритет по прерываниям. Но не затем ли в состав модуля введена еще одна ЛН2, чтобы изменить адреса встроенных в -031 регистров? Итог - функция ЛН2 модуля неясна. Нет пинаута разъемов джойстиков и неясно, к каким именно выводам -031 модуля они идут. Надо дизассемблировать прогу настройки, может это прольет свет.
    Вот фотка лицевой стороны контроллера на 2 джойстика покрупнее.
    Последний раз редактировалось Korchagin; 07.12.2017 в 20:00. Причина: замена ссылки на фото
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    совсем под БМК уходит одна дорожка и выходит на другую сторону под пузом БМК.
    левый нижний укол БМК (на моем фото):
    1 нога (лев. нижн. угол БМК) идет на правую нижнюю дырку (рядом с ногами м/с), 2 нога - на левую нижнюю, 3 нога идет на правую верхнюю дырку, 9 нога идет направо, под конденсатор и к разъему джойстика.
    555ЛН2:
    2 и 3 соединены и выходят из под м/с наискосок к резисторной сборке. 9 под пузом проходит к дырочке и соединена с 11.
    Вот теперь можно порисовать в Sprint Layout.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    трудовик в школе: это в ж. у тебя "дырочка", а в детали - отверстие ! (напомнило, жуть, извиняюсь за offtop).
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    трудовик в школе:
    Это от того, что трудовик не знает, что отверстие выполняется по чертежу на котором проставлен допуск, хотя бы в ТТ.
    А без допуска - это именно, что дырочка
    electronox necromancer
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Рассмотрел плату:
    Отметил эти дорожки на фотографии, чтобы было понятно.
    Именно про них я и писал. Только у меня плата кверху ногами лежит ...
  1. Ремонт джойстика
    от Ramiros в разделе Nintendo
    Последнее: 25.02.2022, 23:54
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  4. Ответов: 3
    Последнее: 05.11.2010, 21:28
