А готовые игры конвертированые с тр-дос в тап где то можно скачать? А то в черного ворона хотел поиграть а дисковода нет
под ленту только демоверсию находил с одной картой,но хотелось бы полную версию если то возможно
Очень сомневаюсь.
Тут http://retrospec.sgn.net/users/tomca...osReCracks.php . Чёрного ворона там 100% нет .
Ваще наши занимались обычно обратным процессом. Ибо вполне логично предполагалось, что если у тебя еще нет дисковода, то ты его очень хочешь заиметь, а значит однажды заимеешь, либо ты не хочешь играть в новые игры. Были конечно обратные конверсии, но в 90% случаев это были конверсии с диска на пленку игр, которые на пленке были изначально. Так было в 90-х.
Дело в том, что многие отечественные игры изначально не просто писались под диск, а только под него и рассчитывались. Такие игры весьма сложно перенести на кассету. Дело в разном принципе доступа. Дисковод позволяет произвольный доступ, пленка - только последовательный. То есть программа может читать данные с любого места диска, и пользователю не придется постоянно лихорадочно мотать кассету туда-сюда.
Есть четыре варианта:
1. http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=790 - покупаешь первую позицию (можешь даже поинтересоваться насчет собранного варианта)
2. Проходишь первую карту на реале. Записываешь сколько и каких ресурсов заработал. Врубаешь эмулятор и с помощью poke и ускорения эмулятора по быстрому проходишь ту же карту, грузится сл. карта, с помощью poke ставишь то количество ресурсов, которое заработал на реале, делаешь снапшот, перегоняешь снапшот в TZX, грузишь на реале. Потом всё повторить.
3. Изучаешь ассемблер , вкуриваешь исходники игры, правишь её под загрузку с ленты.
4. Чем либо/как либо мотивируешь людей, знающих ассемблер на правку игры под ленту.
Скорее всего где-то на середине этого пути приедут санитары.
На самом деле есть всего 2 пути.
1) Решить проблему Контроллер+Дисковод, либо эмулятор дисковода и прочие хитрые девайсы. А то и железка, изначально читающая образ (это если совсем сурово).
2) Плюнуть на все и забить на некоторое количество отечественных игр. Сейчас нас не так много, и игрописатели учитывают интересы всего сообщества, то есть и иноземцев, для которых ТР-ДОС - чудо-зверь невиданный.
общее резюме: адаптировать сложно, но возможно. ЧВ вряд ли.
На WoSе Принц Персии Nikodim-а в тар есть. Но это сам автор вроде как делал.
Survivisection https://www.zx-spectrum.cz/data/game...ivisection.zip
Ну почему. Вот товарищ Велесофт адаптировал ворона к системе +D : https://velesoft.speccy.cz/blackraven.htm И за ним санитары не приезжали. Хотя... Как знать, как знать.. )) Порадовал текст сопроводительного документа (гугло-перевод):
Цитата:
Преобразован из версии D40 / 80 Tritolsoft, а не из TRDOS. Это специальная версия Warcraft. И Starcraft также подходит к speccy, это называется Black Raven 2 (go figure). Вам не нужно сохранять игру на отдельном диске, как в оригинале TuRDOS. Сохраненные игры * не совместимы с версией D40 / 80. Можно использовать 2 диска, если они доступны. И это все по-русски. Жопа.
А существуют ли конверсии с картриджевых версий в ленту? Мне например нужна игра jetpac версия с картриджа, так как только она поддерживает синклер джойстик.
а на vtrdos.ru нет? была бы ссылка на картридж, можно было бы собрать.
именно этой игры нет
тут без курсор:
https://vtrd.in/gamez/j/JETPAC_I.zip
Эта с Kempston, но проще переделать
https://vtrd.in/gamez/j/JETPACWC.zip
остальные копии - зашквар какой-то.
А .rom перегонять сомнительное удовольствие
так в TOSEC паке есть все. Вот ссылочка на скачивание http://trackerok.org/games/809922-an...1982-2017.html
если я правильно понял всего вышло 10игр
http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...Cartridges.htm
есть на emu-land.net
Да, я недавно как раз этой темой интересовался, нашел этот сайт, но юлтимейтовские игры там динайед. Плюс на этом сайте есть также ROMы невышедших в картриджах игр: http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...Unreleased.htm
ну и релизы - все порты с атари.
tosec - челодлань просто.
Хотя. не так уж и все страшно:
Код:0000 F3 DI
0001 3E 3F LD A ,$3F
0003 ED 47 LD I ,A
0005 31 F0 5C LD SP ,$5CF0
0008 ED 56 IM 1
000A 21 00 20 LD HL ,$2000
000D 11 00 40 LD DE ,$4000
0010 01 00 1B LD BC ,$1B00
0013 ED B0 LDIR
0015 AF XOR A
0016 D3 FE OUT ( $FE ), A
0018 D3 FD OUT ( $FD ), A
001A DB FE IN A ,($FE )
001C 2F CPL
001D E6 1F AND $1F
001F 28 F9 JR Z ,$001A
0021 21 4D 00 LD HL ,$004D
0024 11 00 60 LD DE ,$6000
0027 01 00 20 LD BC ,$2000
002A ED B0 LDIR
002C C3 00 60 JP $6000
Ловите:Вложение 65377
Если бетадиск уже есть - можно купить эмулятор дисковода, если нет - то купи divMMC/divIDE - сейчас куда больше смысла, чем в BDI
а какой эмулятор дисковода посоветуете для самостоятельной сборки, может на ардуино что то есть или еще на каком мк.
Iegova, да вот хотя бы, очень просто собирается http://zx-pk.ru/threads/26328-planir...a-atmega8.html
Но поддерживает только TRD и только чтение, записи нет.
http://i89.fastpic.ru/thumb/2017/041...43570e3c1.jpeg http://i89.fastpic.ru/thumb/2017/041...c27c8c3f9.jpeg
так к этой штуке еще целый контроллер дисковода требуется?
Не знаю была ссылка на этот сайт http://retrospec.sgn.net/users/tomca...osReCracks.php :)
