Есть игра Usurper, написанная на бейсике: https://files.fm/u/8f834shz
Если загрузить ее MERGE, то при выводе нулевой строки комп сбрасывается. Как это сделано?
merge работает, а list работает?
О-о-о, сир, это магия... )
https://vtrd.in/book/TAINBESS.ZIP - в этой книге много такой магии.
[bETA]mEN, интересная утилита. потом посмотрю, когда винда под рукой будет.
а что следует из этого скрина?
Что в строку с номером 0, были внесены изменения, приводящие к "интересным" эффектам при попытке загрузить и отредактировать программу. Наиболее веротяно, такие "приемы", затрудняющие остановку и просмотр после загрузки, как - некорректная длина строки и отключение служебых строк экрана.
goodboy, на листинге не видно, но "вангую", там присутствует - неправильная длина строки, которая приводит к порче программы при загрузке через MERGE, и возможно, некорректные цветовые и управляющие коды.
goodboy, LIST работает? показывает нулевую строку?
ZX_NOVOSIB, интересная книга. невзначай польские корни:
Цитата:
LOAD "CZVTACZ" CODE
goodboy, в том, что у меня сбрасывается при попытке отобразить нулевую строку. на разных фирмварях (правда не фирменной). сейчас попробую фирменную пзу.
goodboy, на телефоне, не было возможности проверить, что там на самом деле. Поэтому, и предположил, что там могло быть.
