Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Помогите с бейсик-защитой
    SaintTurnip
    По умолчанию Помогите с бейсик-защитой
    Есть игра Usurper, написанная на бейсике: https://files.fm/u/8f834shz
    Если загрузить ее MERGE, то при выводе нулевой строки комп сбрасывается. Как это сделано?
    1,459
    949 сообщений
    возможно указана неадекватная длина программы, переполнение легко устроить
    (для merge сначала создаётся буфер из которого прога перемещается на законное место)
    ты чего-то путаешь, у меня merge вполне сработало (для двух частей)
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.05.2018 в 20:21.
    SaintTurnip
    merge работает, а list работает?
    269
    188 сообщений
    Как это сделано?
    О-о-о, сир, это магия... )
    https://vtrd.in/book/TAINBESS.ZIP - в этой книге много такой магии.
    ___________
    Moscow
    43
    26 сообщений
    SaintTurnip
    [bETA]mEN, интересная утилита. потом посмотрю, когда винда под рукой будет.
    а что следует из этого скрина?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Что в строку с номером 0, были внесены изменения, приводящие к "интересным" эффектам при попытке загрузить и отредактировать программу. Наиболее веротяно, такие "приемы", затрудняющие остановку и просмотр после загрузки, как - некорректная длина строки и отключение служебых строк экрана.
    1,459
    949 сообщений
    а что там криминального ?
    (в упор не вижу)
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    goodboy, на листинге не видно, но "вангую", там присутствует - неправильная длина строки, которая приводит к порче программы при загрузке через MERGE, и возможно, некорректные цветовые и управляющие коды.
    1,459
    949 сообщений
    теоретики, блин.
    нормально там всё обрабатывается через merge
  1. Сохраним диски с защитой для потомков!
    от CityAceE в разделе Разный софт
    Ответов: 78
    Последнее: 14.06.2019, 02:12
  2. Черный Ворон оригинальный с защитой
    от Shadow Maker в разделе Игры
    Ответов: 62
    Последнее: 09.11.2014, 21:13
  3. Ответов: 41
    Последнее: 16.11.2013, 05:59
  4. Ответов: 10
    Последнее: 05.11.2007, 08:24
