выполнен на двух микросхемах КМ558РР3 и 3х микросхемах мелкой логики
https://drive.google.com/open?id=1yE...kro5wta9MRu3kC
https://drive.google.com/open?id=1OU...RaYzuwyukQXbR5
Для простой БК0011 ?
Как насчет сдампить его ?
И зарисовать Э3 ?
558РР3 с защелками адреса по переходу сигнала CS с +5в. на 0в.
Поддерживаю предложение сдампить.
А где прочитать про приемущества этого монитора?
А нашёлся в чьём-то музее?
Да! Нашелся в музее у Виктора (Pribor). Из какого-то НИИ. лежали в шкафу. Из 3-х БК0011 в двух стояли такие платы. Одна рабочая. На второй одна РР3 помечена крестом и не работает.
Для снятия дампа пришлите инструкцию. Есть СМК-512 в музее. Для повторения конструкции нафоткал телефоном получше Ж-)
На логике маркировка стерта.
https://drive.google.com/open?id=1fs...FIGEvGf2eztjpt
https://drive.google.com/open?id=1Oq...pN_e4zq1ING1kB
https://drive.google.com/open?id=1YE...ZermG1jsA_QlcJ
https://drive.google.com/open?id=1Hn...nJDMBMxKredk4O
https://drive.google.com/open?id=1hA...e-1oks-AUD4BZr
https://drive.google.com/open?id=1DR...tDYhje-nSjx2SS
https://drive.google.com/open?id=17A...AkmToNAIsn4xOG
https://drive.google.com/open?id=1wQ...WhgxB1OeO_jwyd
https://drive.google.com/open?id=1CB...x1iYlSAn3el2VV
https://drive.google.com/open?id=1Xv...BgcvOaYwVWRTlX
РР3 у меня в наличии. Хотелось бы восстановить вторую плату с монитором.
Понадобится софт :
1.Диск с родной RT-11 БК11 и свободными не менее 100 ( 8 ) блоками.
2.Каким-либо образом туда списать мой PRG.SAV из диска к эмулятору кучки 1801РР1.
Методика :
1.На диске создать файлы 201.DAT и 202.DAT размером 16 блоков, например командой
CR/ST:(номер блока диска, дес.) FILE.DAT/ALL:(к-во блоков, дес )
2.Использовать 3.5" дисководик точно рабочий ( совок - и не пытайтесь, только время потеряете ).Флажок плотности 1.44 на дискете заклеить скотчем.
3.На диске дайте команду
DIR/FU/BL/OC
Запишите на бумажку восьмеричные номера блоков файлов 201.DAT и 202.DAT
4.Запустите PRG.SAV
5.Командой "Загрузить ПЗУ" укажите адрес 140000 и длина 10000 слов , состояние 177716 = 005000
6.Командой "Загрузить с диска" укажите адрес блока диска соотв. файла 201.DAT , аппаратный адрес дампа 020000 длина 170000 (8 ) слов - произойдет запись на диск в указанный сектор.
7.Подсчитайте к/с дампа в ОЗУ, запишите на бумажку
8.Повторите начиная с п.5 с параметрами адрес = 120000 длина 10000 слов, состояние 177716 = 005002, блок диска для файла 202.DAT
9.Программой UKDSK списать дискету в ЭВМ марки ИБМ, выложить в облако Mail.ru, опубликовать ссылку.
Инструкция простая (при условии, что можно загрузиться на БК с дисковода или CF карты с этим монитором)
1. понадобится СМК-512, дисковод с дискетой, и компьютер с windowsом
2. на дискете должен быть андос/мкдос (можно тупо с помощью утилиты ukdsk и драйвера fdrawcmd.sys записать туда любой образ дискеты которых полно в интернете)
3. берём примитивную программу
Код:mov #bp1,R1 ;запишем первую ПЗУ (по адресам 140000-157777)
emt 36
mov #16002,@#177716 ;подключим страницу 9 в окно 1
mov #120000,R1 ;скопируем вторую ПЗУ (по адресам 120000-137777)
mov #10000,R2
1$: mov (R1)+,-100002(R1)
sob R2,1$
mov #16000,@#177716 ;обратно как было
mov #bp2,R1 ;запишем вторую ПЗУ
emt 36
jmp @#100000 ;выходим
bp1: .word 2,140000,20000
.asciz "vitus_p1.rom"
.even
.blkb 40
bp2: .word 2,20000,20000
.asciz "vitus_p2.rom"
.even
.blkb 40
.end
скомпилированный бинарник можно взять из вложения Вложение 66297
4. с помощью утилиты BKDE2 и драйвера fdrawcmd.sys можно записать бинарник прямо на дискету в формате андос/мкдос (и других БКшных ОС) из windows.
5.грузимся с дискеты на БК, запускаем файл dump, и получаем два файла сдампленного ПЗУ. На дискете должно быть достаточно места для сохранения дампов.
6. далее их с помощью той же BKDE2 c с дискеты копируем в windowse и постим сюда.
Если нет дисковода, но есть CF карта, для загрузки с неё в СМК, то наиболее быстрым способом будет набрать программку вручную и скомпилировать в любом ассемблере TURBO на БК в андос/мкдос
Для вытаскивания файлов с CF карта, нужно сделать её образ и запостить сюда. Если на CF карте есть что-то что не охота делать публичным, можно с помощью BKHDDTool (поставляется только в составе эмулятора) разобрать образ на разделы и запостить сюда только раздел с дампами ПЗУ.
ps
(Инструментарий для работы с образами HDD БК или для непосредственного обмена данными с БК через ИРПС всё никак не напишется, поэтому сложности вокруг)
зы2
Возможно кто-то напишет более простую инструкцию с использованием программатора для чтения дампов в нём.
Я так и не понял что это. Просто замена ПЗУ? Или энергонезависимая память с возможностью записывать в неё прямо с БК?
svinka, а фотографию СМК-512 можно? Там не реплика, а старый аутентичный из 90-ых?
в НИИ этом, небось боевую космическую станцию Скиф считали на БК
Это потому что не удалось завести КНГМД? в частности СМК? Он при отсутствии БОС БК11М на БК11 не инициализируется. Не знаю даже, можно ли будет его использовать если при включении питания держать нажатым пробел, чтоб сразу выйти в монитор БК.
тогда к .wav не забудьте приложить контрольные суммы, и метод, которым их считать надо (как в драйвере магнитофона БК10, или как в МСТД БК11(М) или как-то по-своему)
Ладно, средствами RT-11 на БК0011 или БК0011М можно сдампить, но придется немного понабирать циферок.
Для дампа 201-й ( или 324-й БК11М ), с адреса 140000 длиной 20000 ( 8 ), набрать в адресе 000400 программу и запустить её, а затем команду SAV 201.SAV 0-21000
Адрес 000400 :
012701 140000 012702 001000 012700 010000 012122 077002 104350
Для дампа 202-й ( или 325-й БК11М ) программу надо увеличить :
Адрес 000400 :
106427 000340 012737 005002 177716 012701 120000 012702 001000 012700 010000 012122 077002 012737 005000 177716 106427 000000 104350
Потом набрать в RT-11 :
SAV 202.SAV 0-21000
Да, потом от дампов отчикать 0-й блок, можно просто удалить файл, а на его месте создать файл с расширением .DAT, но уже со следующего за начальным ( файла .SAV ) блоком.
К/С 201-й считать так ( много цифферок ! :v2_dizzy_coder:)
Адрес 000400 :
012700 010000 012701 140000 005002 062102 005502 077003 010227 000000 104350
Запустить, потом посмотреть, что за число будет за числом "010227" ( сейчас там 000000 ). Если вообще с пульта без RT-11 - число 104350 ( ЕМТ 350, выход в RT-11 ) заменить на 000000.
Для К/С 202-й - текст побольше :
Адрес 000400 :
106427 000340 012737 005002 177716 012700 010000 012701 120000 005002 062102 005502 077003 010227 000000 012737 005000 177716 106427 000000 104350
Вот образ дискеты с АНДОСом, который уж точно должен загрузиться. Вложение 66298
Загрузчик пропатчен, чтобы на экран не выводился текст, т.к. он требует стандартного ПЗУ БК. Прога для деланья дампа на уже в образе.
Если на экране долго не появляется заставка АНДОС, то значит случилась ошибка чтения с диска, сообщения то не выводятся.
https://cloud.mail.ru/public/6uiB/dD8h4G6HW
324V и 325V в соответствующих дампах.
https://pic.maxiol.com/thumbs/1537785069vbincom.jpg
Вероятно совместим с БК11М, но патч капитальный, в т.ч. в 325V.DAT
Глянул мельком. Судя по всему - это модификация БОС БК11М, теоретически совместима с ней по вызовам EMT. С БК11 не совместима по битам в регистрах 177716 и 177662. поскольку на БК11М с ней БЕЙСИК стартует автоматически, а на БК11 - нет, страницы не переключаются.
И подозреваю, что люди, модифицировавшие его, модифицировали на уровне исходников. Ксидос не запускается, т.к. п/п из ПЗУ, которые он использует уже нет на своих местах.
Ну, вообще-то монитор для БК11М тоже о себе пишет "Монитор БК-0011 В1.8", так что это не показатель.
Если не найдётся описание монитора или хотя бы чейнджлист, то на вопрос зачем, ответит только дизассемблирование.
Разница между БК11М и БК11 без М всего в трёх сигналах. Визуально платы друг от друга вроде как не отличаются. Переделка из "не М" в "М" довольно проста, в одном месте это просто перемычку перепаять и в двух других - двумя проводочками перекинуть сигналы. Или проводочков понадобится три, уже не помню, но очень было просто, гораздо труднее - ПЗУ найти.
Я кстати, тоже надеялся, что это что-то такое, которое для БК11 сделано. Но нет, подтвердилось, что этот монитор не работает на БК11, работает только на БК11М.
