http://www.9641000.ru/fine.html
Циклон м.Щелковская по 55 руб , но надо уточнять по телефону.
ОЗУ большой емкости начинается с SDRAM, а с ними не так все просто... И, тем более, с DDRx, у которых емкость действительно большая.
Есть небольшое обстоятельство - ДОЗУ и батарея вещи совместимые, но крайний максимум - на несколько часов ( или десятков часов, если применить серию 1564 и особо худосочные ДОЗУ ). Дело том, что типовое СОЗУ 0.5 метра потребляет при хранении порядка 2 микроампер 3 вольт, а самое-при-самое худосочное ДОЗУ с регенератором на 1564 ИС - порядка ~5 ма в час. И такое ДОЗУ надо еще подбирать из десятков типономиналов. И быстродействие ДОЗУ оставляет желать лучшего - если считать типовое попадание запроса ЦП на регенерацию - то порядка 1 мкс, а самое медленное СОЗУ - 100 нс максимум, и без всяких регенераторов на десяточке ИС мелкоты, и это при сопоставимых ценах ИС ДОЗУ и СОЗУ.
При правильной организации ЭД на батарейном СОЗУ с него вполне можно загружаться сразу после включения питания УКНЦ.
В свете наличия IDE диска в составе УКНЦ присуствие ЭД не очень-то и необходимо, т.к. винт вполне шустрый, и даже содержит ИС кэша=ЭД.
"This SDRAM interface design
utilizes approximately 24% of the logic elements (LEs) in an EPM570
device and uses up to 85 I/O pins."
https://www.intel.com/content/dam/al...e/an/an499.pdf
https://web.archive.org/web/20140806...gn_example.zip
Вот здесь: https://www.edn.com/design/systems-d...RAM-controller делали на EPM7128, но код похоже был доступен зарегистрированным пользователям и не сохранился.
