Надо в одном корпусе проделать отверстие что бы вставить туда разъем RS232.
Есть ли какой-то чертеж на бумаге, что бы распечатать и приклеить его к корпусу, а потом высверливать и вытачивать ?
Разъём называется DB-9, можно поискать чертежи в инете по запросу "db-9 pdf" или "db-9 drawing".
Вот, например: https://rarecomponents.com/store/1017
Что-то не нахожу.
Разъём, под который надо отверстие сделать, как выглядит?
там особая точность не нужна, припуск закроется пластинкой.
Мы купили такую штуку, давит сталь идеально: https://www.google.com/search?q=RS23...=lnms&tbm=isch
Эта штука видимо из палладия сделана.
Это оно....но как мне приклеить этот рисунок к плоскости и высверливать. Желательно что бы человек скопировал рисунок на свой комп, распечатал его на принтере, прилепил к плоскости и высверливал. Что бы не мучился сам с изменением размера рисунка. Нужен шаблон для вытачивания отверстий под этот разъем, причем один к одному по размерам.
как вариант найдите планку для корпуса
http://pc-controllers.ru/images/3899...rs-232_com.jpg
Я человек не злой.
Но слово "желательно" что бы кто-то сделал мне чертеж, и я его приклеил.
Напрашивается. Потом "желательно" еще кто-то это все просверлил и пропилил. И спать уложил.
з/ы. добавил. У меня складывается впячатление что процентов 90% форума оцифровались со своими мега айфонами, и даже не могут осилить 3 страницы форума. Где уважаемый Bolt все разжевал и дал сcылки.
Что за сыр-бор? Сверлишь две дырки диаметром 3,5мм на расстоянии 25мм. Притягиваешь двумя болтиками свой разъём и обрисовываешь его карандашом. Потом в руки минидрель и надфили (круглый и плоский) - через 10 минут всё готово... Разговоров больше...
Берем любой разъем RS232 папа(В тех же матернинских платах имеются)
Обрисовываем по контуру любой краской на водной основе(Я использовал густую гуашь)..
https://i.ibb.co/zGG31tG/commfm.jpg
Прикладываете к поверхности и получается четкий шаблон, по которому можно высверливать..После уже вставить сам разъем в отверстие и отметить отверстия для болтов..Я подобное делал с разъемами VGA, у меня лично четко получилось..Тут главное что бы рука при прикладывании не дрогнула)))
Добавлю...Можно в качестве краски, попробовать тот же тонер от лазерных принтеров использовать, смочив края водой..Он вполне "мазучий", может быть и альтернативой..Сам лично не пробовал, но почему бы и нет?
ябы вместо
приложЫл бы штекер к бумашке (если конечно с него не торчат болты)
обвел ручкой
приклеёл бы бумажко к жертве и намотал бы вокруг скотча (тк при сверлении и обработке напильником бумажка может отпасть...)
за одно в процессе приклеивания можно проконтролировать и при необходимости скорректировать положение отверстия
бумашку можно подкорректировать пока клей не застыл
а скотч если промазал то начинается...
а так да
можно не обрисовывать
а делать отпечаток
а потом отмывать штекер
растачивать полученное отверстие методом научного тыка пока не влезет
если обрисовывать получиться отверстие гарантированно больше
а вот при отпечатке все с точностью на оборот (если конечно не набузовать краски)
а без него будет плохо держаться
да и края будут задираться даже с ним (хотя смотря чем клеять)
ну и да
если передержать такую конструкцию
то потом придется оттирать уже сам скотч...
