Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Как сделать отверстие под разъем RS232/
    г. Новополоцк, Беларусь
    там особая точность не нужна, припуск закроется пластинкой.
    Не.... там делается отверстие и сверху прикручивается разъем, коробка пластмассовая. Вот и хочется прилепить сверху бумажку с рисунком отверстия и сверлить по шаблону.
    Радио-86РК +375292940812
    Бердск, НСО
    1,182
    919 сообщений
    Оно?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(09.08.2019)
    Это оно....но как мне приклеить этот рисунок к плоскости и высверливать. Желательно что бы человек скопировал рисунок на свой комп, распечатал его на принтере, прилепил к плоскости и высверливал. Что бы не мучился сам с изменением размера рисунка. Нужен шаблон для вытачивания отверстий под этот разъем, причем один к одному по размерам.
    1,459
    949 сообщений
    как вариант найдите планку для корпуса
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    +1
    опередили
    Можно сначала в корпусе просверлить отверстия под крепеж, затем закрепить планку на корпусе, высверлить и, не снимая планки обточить/подравнять начисто, а только потом снять планку.
    Последний раз редактировалось r3d; 08.08.2019 в 16:30.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Я человек не злой.
    Но слово "желательно" что бы кто-то сделал мне чертеж, и я его приклеил.
    Напрашивается. Потом "желательно" еще кто-то это все просверлил и пропилил. И спать уложил.
    з/ы. добавил. У меня складывается впячатление что процентов 90% форума оцифровались со своими мега айфонами, и даже не могут осилить 3 страницы форума. Где уважаемый Bolt все разжевал и дал сcылки.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 08.08.2019 в 17:23.
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    либо открутить от видеокарты с D-SUB, размеры идентичны.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от NiKa Посмотреть сообщение
    Эта штука видимо из палладия сделана.
    Это хитрая штука *****. Есть такие штуки для проделывания "дырок" любой формы. Основаны они на похожей технологии, и стоят еще дороже.
    200
    163 сообщений
    Что за сыр-бор? Сверлишь две дырки диаметром 3,5мм на расстоянии 25мм. Притягиваешь двумя болтиками свой разъём и обрисовываешь его карандашом. Потом в руки минидрель и надфили (круглый и плоский) - через 10 минут всё готово... Разговоров больше...
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    Плохо обрисовывается....а в планке, к которой прикручен разъем от компа, отверстие больше чем нужно...что естественно. Ну и насчет злого человека.....это флуд батенька.
  1. Ответов: 19
    Последнее: 02.08.2011, 11:36
  2. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
  3. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
  4. А был ли софт под под спековский порт - RS232/MIDI-OUT,Keypad ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.09.2005, 21:57
