Тут наткнулся на древний камень КР572ПВ1 и судя по описанию он оказывается может работать как АЦП или как ЦАП. Попытался поискать схемки в инете, но что то голяк полный.
Нет ни у информации, либо схемы как он работает.
Посмотрите здесь: https://rudatasheet.ru/microchips/k572pv1/
И еще здесь:https://ra4hjw.ru/mk.html
Спасибо, это тоже находил. Даже нашел одну курсовую работу на тему "Расходомер на основе электромагнитного датчика расхода"
Там тоже есть кусочки применения ПВ1.
Есть еще вроде как схема включения в журнале "Радиомир" 2002 №7, но скачать его не удалось.
А в других журналах разве не попадалась информация, по-моему либо в МИПС или в Радио вроде были, либо я путаю с другими ПВ2 и ПВ5
https://disk.yandex.ru/d/jGonRDlgTc6yKw
С руткекера.
Подниму темку, в поисках инфы наткнулся на мешке на интересный девайс отечественных разработчиков - плату ввода сигналов ЛА70М4
https://i.ibb.co/G06McWH/DSCN1540.jpg
https://i.ibb.co/BgNsH29/DSCN1541.jpg
Производил ее ЗАО "Руднев-Шиляев
Я скачал кое какие материалы из инета - https://vk.com/micklab?w=wall-191616672_785
К сожалению плата некомплектная - выпаяны некоторые детали.
Вот единственное полное фото из инета
https://i.ibb.co/tm3PyRT/dev-48-f1.jpg
Еще одно чудо отечественной инженерной мысли. Звуковая карта под ISA с применением связки 572ПВ1+572ПА2
Датируется 1993 годом. Называется сие чудо - SOUND STEP II 12BIT 2CH. Обилие проводков свидетельствует скорее о том что это прототип.
Походу на 572ПА2 (Р-55) собрана ЦАП часть, а на 572ПВ1 АЦП.
https://i.ibb.co/tmrT7hp/DSCN1564.jpg
https://i.ibb.co/JvjkHLx/DSCN1565.jpg
Очень интересный девайс, плохо что программ никаких нет.
Список примененных микросхем:
КР572ПВ1 - 1шт
КР572ПА2(Р-55) - 2шт
КР1533АП6 - 2шт
К555ИР22 - 1шт
К555ИР27 - 1шт
К555АП5 - 1шт
К155ИЕ8 - 1шт
К155ИЕ4 - 1шт
К155РЕ3 - 1шт
КР556РТ12 - 1шт
КР140УД1408А - 2шт
К521СА3 - 1шт
К1401УД2А - 1шт
A2030V - 2шт
Кондеры выкушены к сожалению, а у резисторов интересные номиналы - 6К26, 93К1, 4К59, М184, 14К15
Интересно что же на таких чудных счетчиках ИЕ8 и ИЕ4 они сделали.
Какие могут быть споры при внимательном чтении букваря? У ИЕ4 вполне конкретный не меняемый коэффициент деления:
https://i.postimg.cc/cLRB7SCD/image.png
С ИЕ8 немного сложнее, но тоже всё определённо понятно:
https://i.postimg.cc/Pfv3L0W7/1.png
https://i.postimg.cc/tC0rFDD4/2.png
https://i.postimg.cc/bNQmgbFH/3.png
Не помню, есть ли аналог ИЕ8 в серии 54/74, если есть то там можно и кишки посмотреть.
ИЕ8 не делит на 2, поэтому там не меандр. Она просто пропускает Х импульсов со входа на выход. Причём, пропуск этот не равномерный.
Ладно, ИЕ8 это 7497. Вот её внутренняя схема из букваря:
https://i.postimg.cc/D0X0K7bL/image.png
Просто не шибко они ходовые, да и коэффициенты деления так сказать не совсем привычные.
Если ИЕ4 можно как то понять и простить - умеет только считать до 12, то вот ИЕ8 - некий черный ящик с переменным коэффициентом деления. Я пытался как то разобраться давно с ним, но что то пошло не так.
Были ли они доступные? Да. У меня их было с десяток точно, ещё в 80х. Были ли они ходовые? Тут согласен - нет. Они специфичные, под особые случаи. Я помню, когда получил их, такой читаю в букваре (у меня был справочник Шило) "програмируемые делители" - такой УРА! Читаю дальше и приуныл. А ещё у кента был справочник (в то же время), не помнб от кого, там и переплёт мягкий, так вот там прямо эпюры были нарисованы и сразу стало полностью понятно. Напомню: это были 80е (последняя четверть), т.е. информация была доступна, как минимум в технической библиотеке, где я был записан с первого класса (как только стало можно).
По маске каждого бита счётчика. Т.е., если разрешаем B5 (старший бит управления), он подключён к младшему биту счётчика, то каждый второй импульс попадёт на выход. Если разрешить B0 (младший бит управления) то на выходе будет лишь 1 бит. Так как счётчик 6 бит то база счёта 64. Отсюда выше указанная формула:
X = B5*2^5 + B4*2^4 + B3*2^3 + B2*2^2 + B1*2^1 + B0*2^0, где X - количество импульсов, пропущенных на выход, а B[5:0] - задаваемое число этих импульсов (от 1 до 64).
https://i.postimg.cc/TPR7vVKv/1-3-28.jpg
