Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Схема включения КР572ПВ1
    HardWareMan
    Интересно что же на таких чудных счетчиках ИЕ8 и ИЕ4 они сделали.
    И что же в них чудного то?
    251
    219 сообщений
    Какие-то споры помнятся, с какой скважностью они это деление производят.
    HardWareMan
    Какие могут быть споры при внимательном чтении букваря? У ИЕ4 вполне конкретный не меняемый коэффициент деления:
    С ИЕ8 немного сложнее, но тоже всё определённо понятно:
    Не помню, есть ли аналог ИЕ8 в серии 54/74, если есть то там можно и кишки посмотреть.
    251
    219 сообщений
    Я не про коэффциент, а про скважность. Например, как выглядит меандр из 40 выходных импульсов, относительно 64-х входных.
    HardWareMan
    ИЕ8 не делит на 2, поэтому там не меандр. Она просто пропускает Х импульсов со входа на выход. Причём, пропуск этот не равномерный.
    Ладно, ИЕ8 это 7497. Вот её внутренняя схема из букваря:
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Просто не шибко они ходовые, да и коэффициенты деления так сказать не совсем привычные.
    Если ИЕ4 можно как то понять и простить - умеет только считать до 12, то вот ИЕ8 - некий черный ящик с переменным коэффициентом деления. Я пытался как то разобраться давно с ним, но что то пошло не так.
    HardWareMan
    Были ли они доступные? Да. У меня их было с десяток точно, ещё в 80х. Были ли они ходовые? Тут согласен - нет. Они специфичные, под особые случаи. Я помню, когда получил их, такой читаю в букваре (у меня был справочник Шило) "програмируемые делители" - такой УРА! Читаю дальше и приуныл. А ещё у кента был справочник (в то же время), не помнб от кого, там и переплёт мягкий, так вот там прямо эпюры были нарисованы и сразу стало полностью понятно. Напомню: это были 80е (последняя четверть), т.е. информация была доступна, как минимум в технической библиотеке, где я был записан с первого класса (как только стало можно).
    251
    219 сообщений
    Мне в принципе всё-равно, я использовать их не собираюсь. Ты спросил, я ответил, что слышал.
    Первые, последние или по какой-то функции?
    HardWareMan
    По маске каждого бита счётчика. Т.е., если разрешаем B5 (старший бит управления), он подключён к младшему биту счётчика, то каждый второй импульс попадёт на выход. Если разрешить B0 (младший бит управления) то на выходе будет лишь 1 бит. Так как счётчик 6 бит то база счёта 64. Отсюда выше указанная формула:
    X = B5*2^5 + B4*2^4 + B3*2^3 + B2*2^2 + B1*2^1 + B0*2^0, где X - количество импульсов, пропущенных на выход, а B[5:0] - задаваемое число этих импульсов (от 1 до 64).
  1. Тумблер включения БП Корвет
    от AndyP в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.11.2019, 10:08
  2. Ответов: 6
    Последнее: 24.05.2019, 19:01
  3. Ответов: 15
    Последнее: 28.04.2013, 19:56
  4. схема zx spectrum+
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.02.2010, 21:26
  5. автозагрузка после включения
    от White_Hunter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.09.2007, 02:18
