Круто! Очень хотел бы подобную клавиатуру сделать для своего Лика. К сожалению, необходимыми навыками не обладаю, а кроме меня это никому и не нужно :(
Если матрица не сложная, есть чёткие размеры и расположения клавишь это дело 1-2 часов, скидывайте схему и габариты на досуге накидаю.
Общая тема по клавиатурам! https://zx-pk.ru/threads/35598-klaviatury.html
Спасибо! Матрица там самая простая - 12x6. Схема есть. Размеры снять, конечно, смогу. Разводку платы тоже смогу сфотать. Также смогу отсканировать (за два захода) бумажную вставку. Но лучше тогда в Telegram перебраться.
Я предоставил max232cpe все необходимые материалы и размеры.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17097...780858384..jpg
На ЛИКе не распаяны клавиши ТАБ и АР2. Есть пожелания по их расположению.
1. Клавишу ТАБ расположить на пустой клавише слева от клавиши Й/J, то есть на привычном месте.
2. Клавишу АР2 также расположить на привычном месте, то есть в левом верхнем углу, на месте текущей ЛИКовской клавиши АР2, которая на самом деле является клавишей F1. А весь верхний ряд клавиш, соответственно, сдвинуть вправо на одну.
Также есть пожелание по дублированию клавиши ЗБ/_ на своё привычное место, то есть на пустую клавишу справа от клавиши ПВТ.
Вот ещё подвигал клавиши. Хочется, одновременно чтобы и не утратить аутентичность, и при этом получить привычное удобство.
По моему мнению совершенно точно нельзя трогать клавиши верхних пяти рядов матрицы (функциональные, цифровые и буквенные). А вот с нижним рядом можно поиграться, так как на ЛИКе эти клавиши и так разнесены по разным местам.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17097...384.edited.jpg
На этой картинке я сделал следующие изменения:
1. Сдвинул верхний ряд клавиш на одну право. А на освободившееся место поместил клавишу АР2 (ESC), которая не распаяна на ЛИКе.
2. Клавишу ТАБ поместил на привычное место слева от клавиши Й/J
3. Клавишу РУС/ЛАТ поместил на пустую клавишу слева от клавиши Ф/F, там где мы привыкли видеть CapsLock, которой по сути эта клавиша и является.
4. Клавишу ЗБ/_ (Delete) переместил на привычное место на место пустой клавиши справа от ПВТ.
5. Обе клавиши СпС (НР) поднял не привычное место Shift'ов - слева и справа от нижнего буквенного ряда.
6. Для удобства игры изменил конфигурацию курсорного блока.
Посмотрите, пожалуйста, даже если у вас не было и нет ЛИКа. Хочется услышать ваши мысли по оптимизации. Или лучше вообще ничего не трогать и оставить всё, как есть в стандартном ЛИКе?
Основная матрица схема. https://disk.yandex.ru/i/SakKomVuV5-1Rg
Пака предварительная без пустых кнопок
https://sun9-45.vkuserphoto.ru/impg/...513&type=album
https://sun9-7.vkuserphoto.ru/impg/a...d63&type=album
Добавил всё необходимые кнопки и стабилизаторы под пробел, разъемы с низу для подключения и отдельно для подключения доп кнопок
https://sun9-20.vkuserphoto.ru/impg/...517&type=album
Для тех кто хочет срочно)))
Схема в ПДФ: https://disk.yandex.ru/i/n7Y2sckN6O0VYA
Гербер: https://disk.yandex.ru/d/CLzhEkgaIWCMtQ
Не реклама!
Комплект стабов
на защелках: https://aliexpress.ru/item/100500168...25cf15c4nHhPH4
На винтах: https://aliexpress.ru/item/100500369...25cf15c4nHhPH4
Подумал и решил, что аутентичности всё равно не получится, раз делаю какие-то изменения. И поэтому решил подвигать клавиши так, чтобы было и удобно, и приятно глазу, и максимально бережно отнестись к раскладке. При этом решил уже ориентироваться на существующие наборы колпачков. Для себя выбрал вот такой вариант колпачков. Специально выбрал без надписей, чтобы потом готовую клавиатуру отнести в лазерную гравировку с правильными надписями.
Критерии изменения выбрал следующие:
- Не трогать раскладку пяти верхних рядов, а нижний ряд и так уже раскидан по всей клавиатуре.
- Разместить клавиши красиво и вписать всё в прямоугольник, а не как на родной клавиатуре.
- Сделать удобный для игры блок курсорных клавиш.
- Должно хватить одного набора выбранных колпачков.
Исходная раскладка:
Вот что получилось по раскладке:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17100...80858384.1.jpg
Набор колпачков:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17100...84.keycaps.png
Колпачки по цветам будут расставлены вот так:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17100...80858384.2.jpg
Одну клавишу из 5-го ряда всё-таки пришлось тронуть. Это ЗБ/_. Я поместил её на более привычное место. Ну и тем самым освободил место под дубликат НР.
Из-за того, что одинарных колпачков не хватало, пришлось расширить клавиши АР2 и СБР. Очень хотелось сделать сброс красным, но не получилось. Можно, конечно F1 (старый АР2) расширить, а красный колпачок надеть на СБР, но это уже как-то по-колхозному будет выглядеть. Лучше потом поискать отдельно нужные колпачки.
Есть у кого-то мнение по расположению клавиш?
Вторая итерация клавиатуры
https://sun9-39.vkuserphoto.ru/impg/...f16&type=album
Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/8P5uunEBlwlbVQ
Получил свитчи и колпачки:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17107...0317173604.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/17107...0318133758.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/17107...0318144312.jpg
Вместо стабилизаторов на левый НР (Shift) и пробел поставим дополнительные свитчи. С правым НР такой фокус, к сожалению, не прокатывает. Придётся его делать без стабилизатора. Стабилизаторы под низкопрофильные свитчи днём с огнём не сыщешь, а если сыщешь, то за дорого.
Сейчас max232cpe чуть подправит свой шаблон под текущие условия, и буду размещать заказ на изготовление плат.
А есть идеи, как делать надписи на колпачках? )
В продаже полно разных наклеек, но с ними клавиши выглядят очень колхозно (особенно при том, что раскладка другая и приходится отдельно вырезать и клеить буквы кириллицы и латиницы). Пока не придумал более адекватного варианта, чем 3д печать (или фрезеровка на чпу, что сложнее)
Есть 3 варианта:
1) Фотополимерная печать с канавками для букв с последующим заполнением краской канавки и покрытия лаком.
2) фрезеровка пустых колпачков с заполнением краской канавки и покрытием лаком.
3) лазерная гравировка.
Я лично пробовал фрезеровать получается норм но нужен шаблон для крепления колпачков в одинаковом положении, сейчас заказал фотополимерную печать на пробу получу колпачки на днях посмотрю что получилось.
Недавно попробовал обычную 3д-печать с канавками под буквы, в которые заливал паяльную маску для печатных плат с последующей обработкой мелкой наждачкой. Результат под спойлером (размер колпачков - 8х10 мм). В реальности без увеличения выглядит сильно лучше. А на белом пластике должно быть ещё лучше. И маски бывают разных цветов, можно кириллицу и латиницу раскрасить.
Обновленная версия клавиатуры чуть поправлены посадочные места для кнопок
Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/iHQ0QvrC-8PIZA
Цвет маски чёрный
Чуть обновленная ревизия
https://sun9-78.vkuserphoto.ru/impg/...ca9&type=album
R4
https://sun9-59.vkuserphoto.ru/impg/...7f7&type=album
Для печати
https://sun9-7.vkuserphoto.ru/impg/n...5b2&type=album
Друзья, подскажите способ как убедиться в правильности всех размеров и отверстий? Это, конечно, я сам всё тщательно измерял с помощью штангенциркуля и Андрею передавал, но всё равно есть сомнение, что что-то могло пойти не так, и размеры могли "поехать". Я бы уже давно заказал эти платы, но вот этот факт останавливает. Хочется убедиться и быть уверенным. А то свитчи и колпачки уже давным давно закуплены, а самой платы пока нет. А тут как раз и ЛИК проапгрейдился. Хочется в итоге и нормальную клавиатуру на него заиметь.
с достаточной для практики точностью - взять гербер файлы и распечатать из смотрелки в масштабе 1:1 - и потом просто наложить на распечатку кнопки (или саму распечатку на корпус).
в той же смотрелке обычно можно и померять расстояния между нужеыми точками.
я обычно пользуюсь viewmate 6.3 - но она эпохи 98 винды, сейчас ее найти сходу не смог. вечером могу выложить если интересно, но думаю сейчас есть более современные варианты.
Это был целый квест для меня, чтобы найти что-то, что примет гербер и сможет распечатать его на принтере 1:1. В итоге помог триальный GerbView.
То, чего я боялся и случилось. Плата оказалась чуть короче нужного, а отверстия немного не совпали. Договорись с max232cpe на субботу устранить "неполадки" :)
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17588...5092511483.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/17588...5092511483.jpg
Надеюсь, что совместными усилиями сумеем родить идеальную клавиатуру для ЛИКа. Ведь не у меня же одного он есть?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17588...5092520073.jpg
