Собственно Сабж.
Поделитесь,или,если не можете по каким то причинам дать мне - отпишитесь емму,пусть со мной свяжется.
Спасибо.
Собственно Сабж.
Спасибо.
Поработай поиском в инете, остался его сайт. Я его встречал как то. Адрес к сожалению не запомнил. Но сайт посвящен целиком ESN.
К сожалению сайт наверно умер, был вроде тут:
http://www.sn.nnov.ru/
Хотя нет все работает тут: http://sn.nnov.ru/
Удачи ! Автора встретишь, передай спасибо от общества за полезную прогу.
да тут я, никуда не делся :)
Может тряхнешь стариной и сделаешь обновленную версию для таких ААА как я ? А то у меня Наполеоновский план запихнуть в демо архив всю иностранщину которая гуляет в tap и других непонятных форматах.
А для этого нужна функция перевода из tap (и еще бог знает чего иностранного) в scl. Да еще хотелось бы чтоб esn стал стабильней работать под windows XP. Или хотя бы делал вид что он под XP.:v2_blush:
Или как и у всех работа семья ? :v2_smoke:
дык а разве нельзя слева открыть tap, справа scp и нажать F5? я вроде бы делал, что б так и было :)
есн был скомпилирован 16ти битным компилятором Borland Pascal 7.0, откуда ж он стабильней под ХР то станет :)
его б на дельфи перевести. да смысла практически ноль, халфэльфовые (димка, привет) плагины для фара в 32ух битах есть. ну только время потеряю, пописывая ZX Far =)))
мы с халфэльфом это обсуждали даже. ни ему, ни мне смысла не нашли делать чтото дальше. фактически ж надо еще один фар сначала написать, потом прикрутить/портировать все фичи сн на новое ядро. потом дописать что нибудь новое. и еще сделать доступ до контроллера дискет.
на самом деле открою вам маленький секрет. все исходники, наработки и документацию я отдал саше медведеву. можно поэтому сейчас его назвать текущим автором сн. во всяком случае он собирается сделать читалку/писалку дискет под NT.
http://zx.pk.ru/member.php?u=43
Попробуем потерзать его...
значит где то ошибка. а из других форматов в scp - потом работает? если работает, то ошибка в tap. если нет - то в scp.
хех, точно! копируется то все таки правильно видимо. просто "проги потом не работают" :)
ЗЫ. за столько лет ни разу не было сообщения об этой ошибке.
Насколько я понимаю SCL это формат дисковый. TAP это формат ленты... Как вы хотите чтобы оно работало??? :v2_eek:
Это невозможно в принципе, т.к. загрузчики с ленты и с диска принципиально отличаются. Только вручную.
Хотя я встречал несколько универсальных загрузчиков, наприемер в авторсокой версии AtrStudio загрузка происходит автоматичекски в зависимости от того откуда запустили сам загрузчик.
2 RomanRom
Помнится народ писал про ошибку добавления в SCL файл, в последней версии она была исправлена?
Приветствую.
А может скомпилишь версию под ХР?
Рома сказал что у тебя есть все исходники и данные для этого...
а то просто ну вот уж надоело с машины на машину прыгать.
Ради этого создал себе Пентиум 120 с 16 метрами памяти и винтом 256 Мб....:v2_yahoo: :v2_yahoo:
А место на столе как известно имеет тенденцию кончаться....:v2_devil:
да, по-моему была. там под длину был отведен один байт, а не два. но это даже по-моему в tap было. вообщем что-то такое я исправлял.
а вот это (http://thex.untergrund.net/real/) пробовал?
Текущая версия и так в XP работает. Кроме конечно функций работы с дискетами. С ними всё весьма не просто. Нужно писать драйвер-переходник между драйвером fdrawcmd и ntvdm подсистемой, на это нужно время которго почти нет.Прыгать никуда не надо. Создай в FAR макрос для работы с утилитами WinTRD или на худой конец пропиши команду в меню пользователя по F2 и будет тебе счастье.
На днях заметил, что SN самопроизвольно игнорирует сектора не только при чтении, но и при записи :( Ещё любит вешать систему, если пытаться порезать файлик весом 640k в пустой SCL кусками по 64 сектора.
Подробнее: какие сектора, при чтении чего именно, версию SN, Windows.
Вобщем нужен нормальный bug report.Неужели не понятно что 640 кб это как раз размер диска. Бессмысленно пихать один образ диска в другой образ диска. Попробуй ещё образ DVD в scl файл записать :-) .
Сектора - какие захочет, при чтении-записи спектрумовских дискет.
SN 1.12, Windows 98 (под DOS то же самое).
С чего это ты взял, что это образ диска??? Это звук. Иногда видео. Результат я раскладываю по двум дискам. Не надо мне рассказывать, что мне нужно, а что бессмысленно. Вешается и под DOS, и под Windows, причём вешает систему наглухо (даже мышь останавливается), и это не зависит от того, в полноэкранном или оконном режиме запущен SN.
страхи то какие :)
зы. как у вас это получается...
Ага понятно, это старая версия.
Rom существенно переписал процедуры работы с рельным диском. Поэтому советую использовать ESN 1.14, должен нормально работать с дискетами.
Неа Rom это у тебя получилось :-) .
В watsnew ты писал что исправил ошибку если копируется PC файл длина которого кратна одному сектору и этот файл при копировании в TR DOS делится на части, то раньше дописывался "лишний" файл длинной 0 байт.
Похоже что именно здесь и спряталась ошибка, т.к. у меня SN падает при добавлении файлов более 65536 байт и кратных 256. Буду ковырять исходники.
если чото гдето падает - значит полезло кудато не в свой кусок памяти. тем более ты называешь кратные границы. явно где то полез тот кому не надо куда неположено.
alone, да, обновись до 1.14. я вот только не помню, качается ли с сайта... я его на днях перенес на М9 и не до точил немного.
Ясное дело это ESN а не SN, т.е. укороченная версия кроме прочего без поддержки ком. строки.
Начиная с версии 1.13 Rom прекратил выпуск новых версий SN и сделал вместо него ESN, в котором выкинул часть функций в том числе запуск внешних приложений. Зачем он это сделал я не знаю.
в ломы :)
на самом деле есн был фаворитом. т.е. новинки я отрабатывал на нем, и только потом на полный сн переносил. тогда - просто не успел / руки не дошли.
А я так хочу полную версию SN чтобы работала без рантайм еррор 200, может есть возможность подредактировать именно полную версию чтобы с минимумом для вас , для максимума нас....??;)
Вроде ранее работала http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1173896134 , я даже какую то демку сам перевел из тап в сцл. А теперь не работает что то ?
И еще смотрите что я сегодня придумал. Есть такая программа Dos Box, она эмулирует эмэс дос. Вот. Ну ее устанавливаешь, а далее наводишь ярлычек программы на иконку, которая находится на рабочем столе. И esn работает из под ms dosa, хотя все из под хрюхи. Сегодня я так смог приспокойно без глюков хрюхи перевести несколько демок из тапа в сцл. Но теперь мне надо вручную переписать разницу в секторах, чтоб демка заработала. А это не получается почему то.
да не.. смысл именно чтобы из под ХРюши....
Ужоснах! Товарищи - куда вы смотрите?!?!! У самого талантливого и преданного демомана нет реала?!!!
Ухоснах!!!! :mad: :mad: :mad: :mad: Срочно помогите товарисчу,кто рядом обитает!!!
Не помогут - я сам придумаю чтонить!
