Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Кто знает координаты автора Specrtum Navigatora?
    С.Петербург
    Exclamation Кто знает координаты автора Specrtum Navigatora?
    Собственно Сабж.
    Поделитесь,или,если не можете по каким то причинам дать мне - отпишитесь емму,пусть со мной свяжется.
    Спасибо.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    По умолчанию если я о том, то
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    Собственно Сабж.
    Спасибо.
    Поработай поиском в инете, остался его сайт. Я его встречал как то. Адрес к сожалению не запомнил. Но сайт посвящен целиком ESN.
    К сожалению сайт наверно умер, был вроде тут:
    http://www.sn.nnov.ru/
    Хотя нет все работает тут: http://sn.nnov.ru/
    Удачи ! Автора встретишь, передай спасибо от общества за полезную прогу.
    Последний раз редактировалось AAA; 21.04.2007 в 00:30.
    Нижний Новгород
    104
    38 сообщений
    да тут я, никуда не делся
    17 сообщений
    Arrow ААА выпрашивает, скромно новую версию....
    Может тряхнешь стариной и сделаешь обновленную версию для таких ААА как я ? А то у меня Наполеоновский план запихнуть в демо архив всю иностранщину которая гуляет в tap и других непонятных форматах.
    А для этого нужна функция перевода из tap (и еще бог знает чего иностранного) в scl. Да еще хотелось бы чтоб esn стал стабильней работать под windows XP. Или хотя бы делал вид что он под XP.
    Или как и у всех работа семья ?
    Нижний Новгород
    104
    38 сообщений
    дык а разве нельзя слева открыть tap, справа scp и нажать F5? я вроде бы делал, что б так и было
    есн был скомпилирован 16ти битным компилятором Borland Pascal 7.0, откуда ж он стабильней под ХР то станет
    его б на дельфи перевести. да смысла практически ноль, халфэльфовые (димка, привет) плагины для фара в 32ух битах есть. ну только время потеряю, пописывая ZX Far =)))
    мы с халфэльфом это обсуждали даже. ни ему, ни мне смысла не нашли делать чтото дальше. фактически ж надо еще один фар сначала написать, потом прикрутить/портировать все фичи сн на новое ядро. потом дописать что нибудь новое. и еще сделать доступ до контроллера дискет.
    на самом деле открою вам маленький секрет. все исходники, наработки и документацию я отдал саше медведеву. можно поэтому сейчас его назвать текущим автором сн. во всяком случае он собирается сделать читалку/писалку дискет под NT.
    С.Петербург
    http://zx.pk.ru/member.php?u=43
    Попробуем потерзать его...
    17 сообщений
    Нет проги потом не работают. Хотя все переносится и внешне похоже на то что получается.
    Нижний Новгород
    104
    38 сообщений
    значит где то ошибка. а из других форматов в scp - потом работает? если работает, то ошибка в tap. если нет - то в scp.
    N.Novgorod
    а смысл? скопировать то можно, но работать не будет... в любом случае придется загрузчик руками править
    17 сообщений
    А можно сделать такую штуку в автоматическом режиме ?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 18.01.2021, 07:53
  2. machinae supremacy - тем кто не знает
    от Em(022000) в разделе Музыка
    Ответов: 20
    Последнее: 14.10.2007, 12:35
  3. Вдруг кто не знает
    от axor в разделе Пресса
    Ответов: 17
    Последнее: 23.03.2007, 13:45
  4. фотрмат AY файлов. Кто знает?
    от grid в разделе Музыка
    Последнее: 19.09.2006, 22:23
  5. Ищу Автора
    от invador в разделе Музыка
    Последнее: 24.11.2005, 02:54
