То-ли глазоньки подслеповатые, то-ли рученьки кривоватые, но не могу найти драйвер nemo hdd под iS-DOS. Поможите сцылкой, а то железяка простаивает =(
на VTRD качни ZX Format 8, там есть старенькие драйвера...
Качнул.
Перекинул из trd-образа в ms-dos,
записал на ms-dos диск,
в iS-DOS запустил утилиту from_msd.com, перегнал в is-dos
Контрольные суммы-убиты, запустил батник подсчета к\сумм:
Q:RES\set Q:RES\univ.res
Q:RES\set Q:RES\ch.res
@univ ch *.*
@univ ch *.* /x
Не помогло.
hdd_mart.blk устанавливается, но при выборе комп сбрасывается, hdd_tune.com не запускается, error 250 "контрольная сумма .com-файла".
толи битый файл в журнале, толи у меня руки на какой-либо операции дрогнули.
Кто-либо с этим NEMO hdd из-под исдоса работал? Есть ли заведомо живые драйвера под iS-DOS?
Попробуй вот эти драйвера. Вроде бы свежее драйверов не выпускалось...
CityAceE, Спасибо, попробую.
Добавлено через 1 час 0 минут
CityAceE,
У меня видимо версия iS-DOS несовместимая - 3.5s. Опять на контрольную сумму ругается при попытке запуска ide_tune ide+3.blk.
А set ide+3.blk происходит успешно.
Почему к\суммы глючат? Не пересчитываются...
Добавлено через 8 часов 39 минут
пардон, вирсия iS-DOS 4.5
Дык есть какие идеи? Почему ком на кс ругается? Куда не кинь, везде клин. Винт простаивает без дела. Второй FDD я так и не смог подключить (Микка, я не забыл, просто мне пока до тебя не добраться, увы.) а в исдосе на одном дисководе делать нечего. Обидно винт не заюзать... Одни глюки вокруг....
Вот, что писали сами авторы iS-DOS по этому поводу:
Цитата:
Сообщение от is_FAQ.txt
Кажется мне нужна более свежая версия iS-DOS...
Если на винте есть раздел с FAT16 или FAT32 то могу предложить попробовать поюзать систему DNA
Скачать свежую версию DNA (0.458z) вместе с хелпами можно на страничке http://dnaos.nm.ru
Обсуждение в соседней ветке в теме Re: DNA OS \
Спасибо, погляжу.
Но вопрос с is-dos остается открытым!
1. Контрольные суммы при копировании файлов из iS-DOS в TR-DOS и обратно не сохраняются, поэтому будет ошибка 250 всегда. Как от неё избавиться - посчитать контрольные суммы файлов после копирования файлов из диска с журналом.
2. С драйвером HDD будет работать любая версия iS-DOS, даже самая древняя. Но на системах версии 4.5 и новее доступно для выбора 8 устройств, а не 6, как в старых версиях системы.
3. Драйвер из ZX-Format 8 рабочий 100%, сам проверял.
4. По моему мнению, самым лучшим драйвером для Nemo HDD был драйвер Jason.blk.
5. За подробностями обращайся в личку.
Prusak, по пункту 4, Ок, напишу. По пункту 1 - а ты внимательно тему читал? Я же уже писал, что пробовал:
Добавлено через 18 минутЦитата:
@univ ch *.*
@univ ch *.* /x
Не помогло.
caro, Спасибо. Но у меня глюки. При запуске дискеты вываливается в 48 Basic. При запуске конкретно Run_Me.B - вываливается в меню 128-го.
Эффект одинаков при подключенном винте и при отключенном, шлейф тоже пробовал переворачивать. Винт рабочий. Я уже устал, не скорпион а набор глюков. Он еще сбрасывается если по корпусу стукнуть легонько. А иногда не сбрасиывается, хоть ты устучить. Жду недождусь когда удастся вырваться к Микке, на него одна надежда. В исдосе с одним дисководом делать нечего. Или только загрузишься, ящик стола задвинешь с дискетами, а комп бац и завис или в 48й вылетел - открываю тихо матерясь ящик снова... Как же это уже надоело...
Добавлено через 55 минут
CityAceE,
Увы и ах.
Я перенес этот файл в iS-DOS через from_msd.com (tr-dos вообще не привлекался)
и таже самая ошибка. потестировал к\суммы резидентом ch *.* - их нет, ладно, фигня. Пересчитал их (тут уже писал как) - все равно ругается. Т.е. вашу утилиту для подсчета кс не могу запустить за невозможностью подсчета кс =)
Может образом системного диска iS-DOS в меня кто кинет для проверки? Я все свои диски по исдосу в Iskrasoft приобретал, легально, думаю Илясов на меня не обидется.
может проблема с адресом загрузки драйвера? Если он обнулен (при копировании с MS-DOS), то естественно не будет работать
