Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Driver Nemo hdd for iS-DOS
    СПб, В.О.
    По умолчанию Driver Nemo hdd for iS-DOS
    То-ли глазоньки подслеповатые, то-ли рученьки кривоватые, но не могу найти драйвер nemo hdd под iS-DOS. Поможите сцылкой, а то железяка простаивает =(
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    г. Абакан
    на VTRD качни ZX Format 8, там есть старенькие драйвера...
    СПб, В.О.
    Качнул.
    Перекинул из trd-образа в ms-dos,
    записал на ms-dos диск,
    в iS-DOS запустил утилиту from_msd.com, перегнал в is-dos
    Контрольные суммы-убиты, запустил батник подсчета к\сумм:
    Q:RES\set Q:RES\univ.res
    Q:RES\set Q:RES\ch.res
    @univ ch *.*
    @univ ch *.* /x
    Не помогло.
    hdd_mart.blk устанавливается, но при выборе комп сбрасывается, hdd_tune.com не запускается, error 250 "контрольная сумма .com-файла".
    толи битый файл в журнале, толи у меня руки на какой-либо операции дрогнули.
    Кто-либо с этим NEMO hdd из-под исдоса работал? Есть ли заведомо живые драйвера под iS-DOS?
    Читать мой zx блог
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Попробуй вот эти драйвера. Вроде бы свежее драйверов не выпускалось...
    • Тип файла: rar ide.rar (7.7 Кб, Просмотров: 429)
    С уважением, Станислав.
    СПб, В.О.
    CityAceE, Спасибо, попробую.
    Добавлено через 1 час 0 минут
    CityAceE,
    У меня видимо версия iS-DOS несовместимая - 3.5s. Опять на контрольную сумму ругается при попытке запуска ide_tune ide+3.blk.
    А set ide+3.blk происходит успешно.
    Почему к\суммы глючат? Не пересчитываются...
    Добавлено через 8 часов 39 минут
    пардон, вирсия iS-DOS 4.5
    Дык есть какие идеи? Почему ком на кс ругается? Куда не кинь, везде клин. Винт простаивает без дела. Второй FDD я так и не смог подключить (Микка, я не забыл, просто мне пока до тебя не добраться, увы.) а в исдосе на одном дисководе делать нечего. Обидно винт не заюзать... Одни глюки вокруг....
    Последний раз редактировалось harushima; 06.01.2008 в 02:19. Причина: Добавлено сообщение
    Читать мой zx блог
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Вот, что писали сами авторы iS-DOS по этому поводу:
    Цитата Сообщение от is_FAQ.txt
    8. При попытке запустить программу старой
    версии ISDOS выдается ошибка контрольной
    суммы командного файла (Error 250).
    - Контрольная сумма командного файла
    проверяется системой при его запуске с
    28.11.94. Видимо у Вас либо более древняя
    версия, либо недобросовестные распростра-
    нители системы отключили автоматическую
    проверку контрольной суммы. С 6.5.96 года
    по сей день это можно сделать программой
    check.com. Однако лучше просто сосчитайте
    контрольные суммы всех файлов диска ко-
    мандой "@scan ch+ *.*". Если у Вас 1MB
    ОЗУ, то Вы можете сильно ускорить про-
    цесс, скопировав весь диск на электронный
    диск (ed128ram) программой abc. (Програм-
    ма abc+ использует 256KB в качестве буфе-
    ра копирования и в данном случае может
    испортить информацию на электронном дис-
    ке).
    С мая 1998 поставляется программа
    ch+2.com, делающая все то же что и слад-
    кая парочка ch+.res и @scan.res, но раза
    в 2 быстрее.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 06.01.2008 в 02:52.
    СПб, В.О.
    Кажется мне нужна более свежая версия iS-DOS...
    Читать мой zx блог
    Харьковская обл.
    Винт простаивает без дела....
    Если на винте есть раздел с FAT16 или FAT32 то могу предложить попробовать поюзать систему DNA
    Скачать свежую версию DNA (0.458z) вместе с хелпами можно на страничке http://dnaos.nm.ru
    Обсуждение в соседней ветке в теме Re: DNA OS \
    СПб, В.О.
    Спасибо, погляжу.
    Но вопрос с is-dos остается открытым!
    Читать мой zx блог
    г.Минск
    15 сообщений
    1. Контрольные суммы при копировании файлов из iS-DOS в TR-DOS и обратно не сохраняются, поэтому будет ошибка 250 всегда. Как от неё избавиться - посчитать контрольные суммы файлов после копирования файлов из диска с журналом.
    2. С драйвером HDD будет работать любая версия iS-DOS, даже самая древняя. Но на системах версии 4.5 и новее доступно для выбора 8 устройств, а не 6, как в старых версиях системы.
    3. Драйвер из ZX-Format 8 рабочий 100%, сам проверял.
    4. По моему мнению, самым лучшим драйвером для Nemo HDD был драйвер Jason.blk.
    5. За подробностями обращайся в личку.
  1. Nemo
    от kgbplus в разделе Люди
    Ответов: 63
    Последнее: 05.11.2007, 10:53
  2. iS-DOS: Mouse driver
    от harushima в разделе Оси
    Последнее: 24.09.2007, 10:19
  3. Nemo...
    от Электрик в разделе Люди
    Последнее: 02.03.2007, 01:15
  4. mouse driver
    от tasman в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 15.06.2005, 16:50
  5. NEMO HDD
    от Paul_ls в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.05.2005, 16:10
