Привет!
Уважаемые владельцы А1200.
Пожалуйста, замерьте габариты материнки 1200ки с акселем и без.
Максимальная ширина - высота - длина.
Заранее спасибо.
Привет!
Заранее спасибо.
Длинна платы с акселем 43 см.
Длинна платы без акселя примерно 38 см. Т.к., у 1200 на кончике около 3 см комовский разъем прикреплен на плате выступе. Плата в виде тетриса на конце.
Ширина от края платы до края разъемов задней стенки 20 см.
Толщина у меня равняется толщине платы+медиатор и его подъем+3дфикс. Тоесть почти до стенки корпуса ATX, который тоувер. Ширину платы Амиги 1200 не могу измерить, т.к., вопрос не понятен. У меня там столько всего не стандартного навешано и напаяно, что я думаю, моя плата не идеальная мера толщины.
че хочешь то узнать ?
Если в какой корпус влезет, то в тауэр влезет, но флешка не войдет. Вообщем чтоб понятней вот:
Это от низа корпуса до платы зазор. Как раз сюда тоже флешка не влезает.
http://ipicture.ru/uploads/080504/6i2DBY6SzP.jpg
А это как раз толщина стандартной платы, бутерброды всякие. Скандаблеры, контроллер клавы, а поверх этого медиатор ставится и.т.п...
http://ipicture.ru/uploads/080504/TNSgNSt5U5.jpg
Верхний край платы, видна краюшка разъема кома.
http://ipicture.ru/uploads/080504/3AGfn56Iyp.jpg
Вся плата, за блоком пытания скрывается биззард, который из корпуса еще см на 2 вылазит. Это видно на предыдущей фотке. Вот.
http://ipicture.ru/uploads/080504/FrpGxX1rsH.jpg
Спасибо !
а что это за ЛУТ-плата с кондером ?? =)
я там тебе в личку кинул еще мессагу
Это контроллер AT клавиатуры, если ты посмотришь первое фото, то увидишь проводок идущий к черному пяти штырьковому разъему для кнопок. Так же в этой плате два кончика в который втыкается резет корпуса. Эта плата нашпиливается на квадратненькую микросхему черной панелькой с другой стороны и ластиком кохи нор прижимается с помощью медиатора. А медиатор прижимается с помощью 3DFX кса который прикручивается к стандартным дыркам корпуса.
Я не черт, а сатана, недавно же тестились в религиозной ветке.
:v2_devil:
Теперь по сабжу:
Значит я не смогу на фотке, что то изобразить не запутав тебя окончательно. Но скажу так, что биззард в длинну с разъемом 16 см. Разъем биззарада входит в плату амиги на 09 мм. Тоесть почти 1 см. Далее его толщина сильно зависит от колличества и внешнего вида втыкнутых планок памяти. У меня втыкнуты большие настоящие планки памяти, тоесть толщина биззарда составляет 4,5 см. И что самое неприятное, планка памяти выгнута в обратную сторону от платы амиги, тоесть считай плата уширивается еще на 2,8 мм во внутрь. Фотку приложу:
http://ipicture.ru/uploads/080505/lRSVCSOIxb.jpg
Другими словами положить плату на пузо как в спектруме или писи не получится вместе с биззардом. Поэтому многие выбирают тауэр и не мучаются. Как все в тауре я могу нафоткать побольше. Там тоже приходится изголятся. Например флешь ридер ваабще не получается впихать. Посмотри на Ебаях, там иногда продают Амиги в разных корпусах. И потом не забывай, что биззард греется как зараза и его желательно охлаждать, а для куллера тоже место надо искать, а биззард и без него неуклюжий.
Твой вопрос по плате:
http://ipicture.ru/uploads/080505/5KJWHXIfJm.jpg
Из фоты и моих расчетов примерных +- 1 см:
Вся плата с пиз...кой +3 см равна 38 см. Без нее 35 см. Поэтому Биззард выпирает от непосредственно края платы Амиги 1200 (у меня вверх) на 7 см. На картинке я все подписал. Из тауэра она вылазит на 2-3 см. Почему нельзя опустить плату в тауре вниз ? Потому что не закрепишь в стандартные салазки 3дфикс. Вот.
Вопрос по косичке питания: Я боюсь ее разматывать и смотреть, лепил не я. Если что то вывалится, то я это не починю никогда.
Вот фото максимально приближенное:
http://ipicture.ru/uploads/080505/hF0Vq4lI9o.jpg
Теперь про вопрос какие Амиги у меня остались:
1200 и 1200 как на фотках.
Вот ссылка на мое барыжиние. Забирать в Москва.
спасибо еще раз
будем активно макетировать =)
а там посмотрим. 1200ки у меня пока все равно нету, буду после отпуска решать
Сейчас наебае активно продается вот такое вот устройство, которое спасает огромное колличество места:
http://ipicture.ru/uploads/080505/dEyR2fukv3.jpg
http://ipicture.ru/uploads/080505/ODlY1kYX1t.jpg
http://ipicture.ru/uploads/080505/lCz78Qf00z.jpg
Стоит 2.50 евров там, с пересылкой, растаможкой будет евров 30.
ага. я тоже подумываю к cc08 сообразить корпусок.
очень понравился вариант с амига.орг:
http://www.amiga.org/modules/myalbum...id=3844&cid=10
http://www.amiga.org/modules/myalbum...id=3841&cid=10
думаю надо что-то похожее делать..
Добавлено через 11 минут
можно легко купить/найти вкручивающихся ножек и пластиковых спейсеров, таких же как в пц корпусах. на них мамка ставиться хорошо и удобно.
для этого продаются pcmcia уголки, которые разворачивают разъем на 90 гразусов, что бы можно было втыкать в таких корпусах. у меня такой есть.
ерунда. в амиге всего 3 питания +12 +5 -12. распайка есть на сотне сайтов. я например подпаиваю к своим амигам с обратной стороны платы кусок хвоста от старого pc блока питания. эстетичнее.
Добавлено через 16 минут
плюсы - компактно, дешево, удобно если нужен только 1 девайс.
минусы - закрывает часть платы, и теоретически может помешать всяким скандаблерам и т.п. улучшательствам. только 1 девайс, для подключения CD дисковода или еще винта все равно надо делать переходник на ide40 и менять этот переходник.
пересылка такой мелочевки даже из сша обычно не больше 5-8 баксов, растаможка для посылок дешевле 5000р не применяется.
итоговые затраты наврятли превысит 300-500р.
мой монстрег %)
Кстати по поводу PCMCIA
Когда мне пару лет назад перепала мамашка А1200 там ПЦМЦА был выпаян, ноги у него были загнуты и потом он был запаян обратно =). В результате он был воткнут перпендикулярно плате и проблем с жизнью в tower'e не было.
Это чтобы избежать покупки уголков - таки дефицит. Но я бы лучше уголок бы поискал =) А то стремно.
аптитческий обман здрения:)-фотик умирает гат. я бп кстате ещё и разворачивал.
неа,близзард бы сильно мешался…я сделал так,как мне на тот момент казалось проще (да я и щас так думаю)…правдо когда собрал-сам малость прифигел-мол,вот это бандура получилась:).Цитата:
2. в таком тавере можно поставить мамку разъемами вверх, а на задницу как раз будет торчать pcmcia, ну и вывести те разъемы, что нужны небольшими удлиннителями..
а щас ничо так-привык-стоит себе в углу,никого не трогает.
всё делалось на скорую руку и весьма небрежно (тем не менее ничего не отваливается)-лишь бы запихать в коробку,чтоб сына не добрался:).
а вот так было раньше.
Хреновый вариант,у меня глючит постоянна клава из-за этих " маленьких проводков...А переделывать эту кучу соплестроя времени нет совсем.Цитата:
сорри что влезаю тут со своим офтопом конечно..
Но что это за зверь такой?
Это берется Амига 1200 (компьютер сделанный в европе). Она сама по себе ничего не представляет. Но к ней можно подключить: винт, флешку, видеускоритель, контроллеры клавиатуры, доп. память. Производитель этого всего не прилогает сразу и каких то специальных мест для этого особо не предусматривает. Вообщем как будто мать сделали, а с остальным не успели. Люди -Амижники сами все доделывают и тащатся от этого.
Завод закрыт давно ужe. Его IBM выжил.
Амигу 1200 можно запихать только в биг тауэр ,т.к. размеры материнки огромные и все что подключается втыкается вверх и вниз.
сзали выглядит очень неизящьно... меня бы это смущало.. :)
у меня столько места в квартире нету...
давно собираюсь купить 19-дюймовую стойку юнитов на 25-30, что бы хотя бы свои основные 4-5 компов уложить в нее акуратно.
Добавлено через 2 минуты
все зависит от тщательности каждого конкретого индивидуума. :)
я вот делаю может и медленно, но максимально тщательно. зачастую не ленюсь самостоятельно нужный разъем изготовить из разных железяк и эпоксидного клея. ну и вообще все фиксирую качественно.
сома по себе она очень даже представляет. все же самый мощьный домашний компьютер, во время его выпуска.
не правильно. во первых проиводитель естесвенно закладывал время жизни модели в несколько лет, по этому расчет велся только на небольшие акселераторы. во вторых производитель сделал очень много - вынес процессорную шину на разъем, что позволило акселератором ускорить всю машину просто и быстро.
и в третьих - с остальным не успели - то же странно. что они должны были успеть? продавать с акселератором на 060 сразу? так не было тогда еще таких процессоров.
как и спекрумисты. причем если для спектрума без паяльника не жизнь, то тут паяльник нужен раз в год.
ibm - нет, pc, как дешевая платформа - да.
смотря в какой конфигурации.
все, кроме медиатора можно внутри клавиатуры держать.
ну и запихивается мать не только в тауэр, немало корпусов, где она так или иначе влезет.
вывод - не передергиваем.
Мой TOWER достался мне таким...Времени переделывать нет совсем просто.Всё что я своими руками сделал, может и выглядит хреново, но работает на 100%. 4IDE-работает,переходник CF-IDE работает( хотя люди трахаются с его поисками и выбором нужной модели). И есть печальный опыт покупки вещей изготовленных другими...Цитата:
В общем, МГТФ форева!
спереду тебя ещё больше засмущает:).
а вообще,для ~4часов времени,затраченных на перестановку (это я ещё успел в гараж сгонять,за ножницами по металлу,а тоб сзади ещё неизящнее было)-неплохо,имхо;).
дык,у меня тоже не хоромы-съёмная однокомнатная…Цитата:
а стеллажик какойнить замутить-это да-неплохо бы:)…
слева на право: типо основной пц,типо ещё пц,тюнер,монитор:),атм,пента гон,омига (под пентагоном,в углу).
:D…а я привык,скока на этой квартире живём…
Ну и как всегда в кадр непопали: пс2 (спряталась за моником;)),дэнди,сегасиди и сега дримкаст (эти в надёжном месте лежат;)),и еще чутьчуть древних пц-286(ввиде плат),386эсикс,486дэикс(ввиде плат),5х86,пентиум100мгц+вуду1 и ещё дофига всякой хрени:D…
Ё-моё. Gосмотрел на рабочее место sv и понял, что у меня ещё не всё так плохо:))),хотя в догме 11 можно увидеть что и не совсем порядок:)
Кстати, да.
Про стоечку это правильно.
Тоже об этом регулярно думаю.
Пока подходящих идей не видел.
к сожалению идеальных вариантов я не нашел. стойки бывают двух видов:
1. для сетевого оборудования: достаточно громоздкие, но устойчивые. и большой глубины, что для дома в общем то не нужно.
2. аудиофильские - более легкие (и низкие), но крепежные отверстия есть только на передних стойках.
и нужные мне 25-30 юнитов ни там ни там. аудио обычно ниже все, а сетевые наоборот, чаще выше.. :)
в общем оба варианта ни то ни се. мне хочется что-то неглубокое, типа аудиофильской, т.к. компы все небольшой глубины, полноценные 600-800 мм нафиг не нужны.
но при этом я хочу выдвижные полки, что бы любой можно было выдвинуть и удобно с ним ковыряться. а для этого надо придумать какой-то крепеж для рельс на задней стенке..
вообще идеалом было бы просто найти профили вертикальные, как в сетевой стойке, я бы их сам уже на основу с роликовыми колесами смонтировал, и полок бы настрогал в ближайшем строймаркете..
