Возможно вам будет интересно взглянуть на него.
Это модификация оригинального ПК Специалист,
ПК Специалист-Экспресс.
Вложение удалено
вторник 13 октября 2009, ОБНОВЛЕНИЕ:
Вложение удалено
Очень понравился корпус и клавиатура, сразу видно делался от души и для себя :)Цитата:
Сообщение от Terazini
Что-то я ничего там не смог найти :( Может есть прямая ссылка?Цитата:
У меня корпус был заводской (ПК "ЛИК"), но я там разъемы под джойстики и модулятор вывел, системный разъем с ВВ55 под перефирию, кнопку переключения ПЗУ...Жаль, что пришлось всё это дело разграбить :( Теперь вот даже и не знаю рабочий мой "Специалист" или нет.
Линк неправильный - http://www.emulator3000.emuita.it/Цитата:
Сообщение от CityAceE
Достал таки свой Лик-Специалист и сфотал его :) Вот так он выглядит. Оказывается кроме всего прочего я ему ещё светодиодные индикаторы приделывал :) Эх...
В Радиолюбителе за 1994/4 стр.9-12 (5/94, 6/94,7/94) предлагается для повторения ПК более совершенной модификацией ПК «Специалист». ПК «ЭРИК» автор разработки О.Ложкин (всего 54 микросхемы). Ссылка http://anklab.pirit.info/Press/RL/1994/04/index.html. Страницы журнала представлены в формате DjVu.
Технические характеристики ПК:
--Процессор Z80A—4МГц;
--объем ОЗУ на плате—64 Кбайт (ру5-8шт.);
--объем ПЗУ на плате---64 Кбайт (27512);
--подключение дополнительной памяти—до 32 Мбайт;
--цветной графический режим--- 384*256 т., одновременно 4 цвета из 8 основных;
--2 независимые экранные области ОЗУ (регистр цвета, позволяющий создавать на экране цветное изображение, независимо кодируя две экранные области ОЗУ своим цветом, и устанавливать цвет фона);
--контроллер НГМД—2 НГМД;
--системный канал;
--клавиатура ПК « Специалист»;
--программная совместимость с ПК « Специалист»;
CityAceE, очень интересные снимки, круто выглядит !
Вижу клавиатура мембранная, но только не пойму,
она абсолютно плоская или имеет небольшой рельеф кнопок ?
И может покажешь фото платы, ну или то что от неё осталось.
Это действительно интересно, поскольку фотографий
Специалистов практически нет в сети.
Да, она абсолютно плоская и состоит из 6 слоёв (начиная с нижнего):Цитата:
1. Защитная текстолитовая пластина.
2. Плата клавиатуры.
3. Изолирующая бумага с прорезями в местах "кнопок".
4. Гибкая пленка с замыкающими контактами.
5. Бумага с нарисованными кнопками.
6. Защитная плёнка.
Фотографии платы компьютера и клавиатуры прилагаю.
Класно выглядит и всё вроде на месте.
Спасибо за фотки, CityAceE, приятно порадовали :)
Кстати говоря, еще выпускался компьютер "Дон" - основной вариант Спеца. Делался втупую на РУ3, причем были заполнены всего две линейки (32К). В свое время переделывал массово в цвет, но вот фотки не сделал. Теперь жалею. Клава у него была мембранная, чем-то на ЛИКовскую похожа...
Агрегат собран на 155 ых , К589АП16 4 штуки ,память затёрта.
При загрузке выводит "PROGRAM?"
Что это клон ли вобще
Помогите.
промышленный клон специалиста
Ну, память наверняка К565РУ5 (стертая), две К573РФ2(5) - 4 кБайта. Остальное можно сравнить с вложенной схемой. Может отличаться блок работы с магнитофоном (каждый свой ставил). Если желаешь доработать в последствии, то тебе сюда http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7324&page=6:v2_cool:
Недавно достался мне клон специалиста под названием "СЭТИК". Никто не слышал о таком? И всё бы хорошо, но отдали мне его немного потрёпаным... :( Прежний владелец говорит,что он когда-то работал,лет эдак 10-15 тому назад.. С тех пор он пролежал гда то там в сарае,но после вскрытия обнаружилось что в нем немного покопались.. Чё там делали - неизвестно. Сама печатка не пострадала, оторваны некоторые провода от клавы, оторван преобразователь напряжения 5 - 12 В. И так висит кучка проводов неизвестного напправления..:( Нужна схема этого клона. Поиск в инете ничего не дал. Если кто сталкивался с этим клоном,пожалуйста помогите..
Фоты платы и самого компа прилагаются..))
Я рад, что нашелся еще один клон Специалиста! :)Судя по печатке, схема "обычная", т. е. оригинальная схема от автора Специалиста Волкова. Отличия:
1. Заменены РУ3 на РУ6. Цоколевка одинаковая, кроме выводов 1 (-5 В) и 8 (+12 В), которые в РУ6 не используются (однополярное питание).
2. Разведены 6 РФ2/5. Выводы 9, 10, 11, 12, 7, 6 К155ИД4 DD51 (нумерация по схеме Волкова) на выводы 20 ПЗУшек.:cool:
Можно посмотреть схему для сравнения на моем сайте:
http://www.newretropc.ru/Spetsialist/Spetsialist.pdf
Если прошивка в впаяной РФ5 живая, то должен запустится. :confused:Но есть одно но:
питание на процессор К580ВМ80 должно идти трехполярное - +5 В,-5 В и +12 В. Если нет хотя бы одного,то сгорит процессор. В вышеупомянутой схеме есть разпиновка питания для процессора. Да и операционник, наверное с двухполярным питанием.
Если не заведется, то рекомендую перепрошить РФ5 тестом для Специалиста М. Описание и прошивка - на моем сайте. Прошивка - Специалист/Клоны Специалиста/Специалист М. Прошивка теста. Описание - в подшивке журнала "Моделист-конструктор" там же. Ссылка - http://www.newretropc.ru/index.html
Ну да. Двухполярное питание там было. Правда сейчас оторван преобразователь напряжения. Но в принципе для пробного запуска можно и от отдельного БП подать.. Спасибо за схему и за объяснения!
К стати,забыл сказать,что этими Сэтиками оснащались компьютерные классы. По крайней мере в нашей школе они точно были, и в школе того кента,готорый мне его подсуетил.. Правда я уже не застал их в рабочем состоянии, но точно помню,что такие компы у нас в школе были.. ))) Комплектовались мониторами Электроника МС... а дальше не помню.. ЧБ мониторы где то 10 дюймов..)))
Занялся восстановлением Сэтика. В общем запустить удалось. Только как то работает он не правильно.. При включении питания на мониторе выводится " *ПРОГРАММА?" При нажатии на кнопку "ST" появляется мигающия курсор. И всё... После этого если нажимать на любую кнопку курсор исчезает и комп виснет. Помогает только повторное нажатие на ST.. А иногда и только Ресет.. Появились некоторые вопросы. А именно по подключению 20 ног ПЗУ к ИД4.. И по прошивке. Че это за прошивка такая в этом ПЗУ 2 КБ.. Все прошивки что я находил весят минимум 4 кб, а тут 2.. Может прошивка какая то не стандартная.. Завтра на работе солью эту прошивку и выложу, мож кто подскажет.. В общем хочу прошить стандартную 4 кб прошивку в 2 ПЗУ РФ 2.. От сюда вопрос.. Какой банк ПЗУ к каким ногам ИД4 должен подключаться..
Это не совсем стыкуется, так как здесь это ПЗУ подключено к 7 ноге ИД4, а не к 9..
По прошивке: первые 2Кб - процедуры БИОСа, в том числе и загрузка с магнитофона. А программа-монитор - как раз во вторых 2Кб. Её нет, поэтому и виснет. Сначала БИОС ожидает ввод с магнитофона, а по клавише ST ввод прерывается, и если нажать Enter, то произойдёт переход в монитор, т.е. по адресу C800. Есть ещё клавиша с кодом 0A (что-то типа ПС - перевод строки), по этой клавише адрес запуска берётся из ячейки 8FE1, но запись в эту ячейку делает только монитор, а по умолчанию там C000, т.е. фактически рестарт.
---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:33 ----------
Посмотри схему Специалист-МХ, там вроде бы именно так и сделано. К тому-же, там это DD54.
---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 16:52 ----------
Не, это всё-таки помесь Специалиста и Специалист-М. Как у Специалист-М три микрухи ИД4 и ПЗУ-шки РФ5. А память как у Специалиста.
---------- Post added at 18:40 ---------- Previous post was at 18:24 ----------
Кстати, распаяно только 32Кб памяти, интересно в каких адресах? Обычно экран 9000-BFFF, с нуля тоже должно что-то быть, т.к. большинство программ с нуля, получается нехватает области 4000-7FFF, так что-ли? :)
Пересмотрел все схемы специалистов, которые тут выложены, везде нулевой банк пзу подключен к 9 ноге ид4.. А в Сэтике к 7.. Хотя, если к входам дешифратора адреса заведены иначе,чем в "стандартных" специалистах, то и выхода работают иначе.. Такое реально? Логически помыслив решил нулевой банк подключить к 7 ноге ид4, первый банк к 6 ноге.. Там посмотрим,что выйдет..
По поводу ОЗУ, может ведь быть такое,что недостающие 16 килобайт это недопаяная линейка ру6?... Итого получилось бы 48 кило...
Посмотри как здесь сделано.
---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
По поводу ОЗУ - стопудово как в стандартном Специалисте.
Да, см. дешифратор DD29 в Специалисте-М. На счет ОЗУ. Если распаяно две линейки РУ3 или РУ6, то конечно использовано только 32 кБайта. Работать будет с такой памятью. Кстати в оригинальном Специалисте использовано три линейки РУ3, т.е. 48 кБайт. В дальнейшем РУ3 можно заменить на РУ5. См. цоколевку в pdf схемах Специалиста и Специалиста-Экспресс на упомянутом выше сайте. Причем у РУ5 питание однополярное. А ПЗУ конечно нужно две по 2 кБайта ставить.
---------- Post added at 08:39 ---------- Previous post was at 08:26 ----------
Лучше конечно, для начала, зашить тест от Специалиста-М. -> http://www.newretropc.ru/Spetsialist/Test_M.bin, описание теста - в МК 12/91 (http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelist-konstruktor''/''MK'',1991,N12.[djv].zip) или в архиве http://www.newretropc.ru/Spetsialist/MKSpetsialistM.pdf (только внимание! архив 20,1 МБайт!).
Значит прошил 2 пзухи прошивкой от стандартного специалиста. И... не работает нифига. Нулевой банк вставил в место,где стояла родная пзуха (7 нога ид4), первый банк вставил на 6 ногу ид4..(сделано как в схеме специалиста-М) Ведёт себя так, будто пзу не вставлено вообще.. (на контакт пзу в панели прозванивал каждую ногу.. Пзу тоже рабочее, так как программатор BeeProg+ от Elnec тестирует микросхему при программировании)..Прошивк теста работает нормально, если не учитывать, что показывает неисправность всех микросхем озу.. Ну это я думаю из за разности схем.. В чем могут быть проблемы такого поведения? Выкладываю стандартную прошивку Сэтика и прошивку, которую я записал... Надеюсь гуру подскажут в чем дело..))
ПЗУха от Сетика не работает на стандартном Специалисте (по крайней мере у меня в эмуляторе). А причина очень простая - каждые 32 байта дублируются ещё раз, т.е. бит A5 адресной шины всегда равен нулю! Прозвони шину адреса программатора.
---------- Post added at 12:01 ---------- Previous post was at 11:48 ----------
Кстати, та ПЗУ, которую ты взял у Пыхонина, не ждёт ввода программы с магнитофона, а сразу выходит в монитор. Он там несколько байтов занулил :)
Чего то я не пойму,что я сделал не правильно. Программатор сто пудово рабочий. Он проверяет подключение микросхемы перед проведением считывания или программирования. Если какая то нога не контачит,он сообщает об этом. А та прошивка,которую я взял для прошивки 2 микросхем на сэтике не работает. Никакого перехода в монитор не происходит. И вобще на экране такая картинка,как будто пзу нет вообще (хаотические полоски на экране). Может я прошивку какую то не ту взял? Брал из эмулятора специалиста. Прошивка под названием в эмуляторе "улучшеный монитор". Это оно?
Другой вариант - распиновка не совпадает. Проверь, все ли пины совпадают у твоей ПЗУ, и той, которую ты в программаторе указал.
Но то, что дамп Сетика неправильно снят - это стопудово. Первые 32 байта совпадают с монитором Специалиста, а затем они-же и повторяются. Этого не может быть. И так каждые 64 байта: 32 совпадают, а 32 нет. Есть, конечно, небольшое отличие от Специалиста, но в основном первые 32 байта в пределах блока 64-х байт совпадают.
А "улучшенный" это только потому, что несколько байт нулями забиты, чтобы сразу в монитор выходил :)
Кстати, попробуй залей свой дамп Сетика в другую ПЗУ и проверь, работает ли она. Уверен, что нет.
И ещё, указатель стека у Специалиста устанавливается в 7FFF, а у Сэтика 3FFF, что подтверждает мою догадку, что в области 4000-7FFF ничего нет.
Обратил внимание на слитую прошивку.. И действительно косячно как то слилось.. И в эмуле не работает.. Вроде программатор навороченый.. В программаторе выбирал "Generic 2716 ROM 5V/5V/21,5V" Соответственно Напруга питания/напруга программирования.. Ну да радно.. Сейчас вот достал свой самодельный PRUF PLUS и слил прошивку с помощью него.. Правильно говорят,чем проще,тем лучше..))) Косячную прошивку обновил в посте чуть выше,где выложены прошивки (Original ROM Setik PRUF.bin). Теперь даже в эмуле фунциклирует. При запуске сразу просит загрузить файл. Правда вот не знаю, может и запрограммировались микрухи как то не правильно, поэтому и не работают. Хотя, прошивка теста ведь работает.. Надо перезашить их PRUF'ом... Ну это через пару дней, а то микрухи на работе забыл..((
А есть ещё "стандартный". Он тоже сразу в монитор заходит. Только там немного внешний вид изменён.. Это и все изменения? Или есть ещё какие то более кординальные изменения в программном плане? В общем я к тому,какую прошивку зашивать? Стандартную или улучшеную?
А ещё хотел спросить.. Оконный монитор, это что такое за зверь? В чём его "оконность" проявляется? И вобще,совместим ли он с обычными мониторами? Может кто знает где можно почитать про эти все мониторы и их разновидности? В чём разница и как вобще с ними работать.. А то я раньше со специалистом дел не имел.. Сейчас смотрю на него как баран на новые ворота...))))
А я думал, что ты уже обратил внимание на последнее предложение в моём предыдущем посте :) Я же не зря про стек сказал. Ну нету у тебя ОЗУ там, где стандартная прошивка свой стек устанавливает!
А пёс его знает, я со Специалистом никогда не работал, спроси fifan-а.
Если только указатель стека, то можно наверное, не так уж там и много команд LXI SP,7FFF. В конце-концов, работоспособность подправленного варианта можно и в эмуляторе проверить, достаточно в конфиге эту область памяти исключить.
А может просто ОЗУ допаять? :)
Увы, многие программы тоже устанавливают стек на 7fff и поэтому не работают.
Стандартная прошивка, это доработанный монитор, на него большинство программ и писали.
Опубликован: МК 9'88 - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelist-konstruktor''/''MK'',1988,N09.[djv].zip.
:cool:
В этом архиве http://www.newretropc.ru/Spetsialist/Monitors.rar есть еще и "улучшенный".
Опубликован: МК 4'89 - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mode....[djv].zip.
:cool:
"Оконный" - это монитор для Специалиста-М, вернее он был опубликован в МК в рамках статей о Специалисте-М. Работает и на обычном "Спеце".
Опубликован: МК 5'91 - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelist-konstruktor''/''MK'',1991,N05.[djv].zip В номерах 8, 9 и 11 находится продолжение - см. ссылки МК за 1991 г. - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelist-konstruktor''/_''Modelist-konstruktor''_1991_.html
:cool:
P.S. :v2_huh: Скачивать по одному журналу, да и еще и в djvu формате... Лучше скачать мои pdf файлы - подборка инфомации в МК (правда каждый по 20...30 МБайт:v2_confu:) - http://www.newretropc.ru/Spetsialist/MKSpetsialist1.pdf
:v2_down:
http://www.newretropc.ru/Spetsialist/MKSpetsialist2.pdf и :v2_down:http://www.newretropc.ru/Spetsialist/MKSpetsialistM.pdf
Я так полагаю, разводка платы учитывала полное ОЗУ, так что ничего в схеме менять не надо. Просто тебе достался "бюджетный" вариант :)
Вроде бы точки означали буквы: одна - А, две - Б, три - В. Могу и ошибаться.
Допаял ОЗУ и всё поехало! ))) Сегодня привёл схему в порядок.. Сделал БП.. Погрузил игрушки. Поиграл в шахматы, диггера, арканоида..)))) В общем ощущения приятные.) Хотел спросить,а есть ли для специалиста какие нить стандартные дисковые интерфейсы? Чтоб с дискеток всё грузилось...
Нет, под Специалист_МХ была, но ни как мне авторы не найдут ее в своих закромах.
Вот здесь http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelist-konstruktor''/''MK'',1989,N10.[djv].zip (страница 26, 27) был томозной интерфейс, не знаю кто его собирал, и работал ли он вообще.
Здесь http://www.nedopc.org/nedopc/upload/DISKMXl.png предпалагаемая схема (под Специалист_МХ) , вроде у автора работала, но ВГ93 сдохла и все остановилось...
А вообще мне нравится идея, описанная вот на этом форуме http://easyelectronics.ru/forum/mydevice/fpga . Суть такая: по адресу D000H стоит загрузчик rss файлов с SD карты, которая подключается к AVR процессору. Процессор считывает/записывает файлы непосредственно в память ОЗУ компьютера. Подключение - в моей схеме с той же ветки форума. - http://www.newretropc.ru/for_out/DevBoard_Spec.png . Правда все под плисину сделано...
---------- Post added at 09:41 ---------- Previous post was at 09:30 ----------
Идея! подключить AVRку к порту дополнительного порта К580ВВ55 (адреса F000H...F7FFH) и юэать, как в упомянутом форуме.
Там не обязательно все под ПЛИС. Там при обращении к АВР (порт 0xFF) на чтение или запись (CPUAddr[7:0]==8'hff) & ~(CPUWR | CPUIORQ) вызываются прерывания в АВР и выставляется HOLD на процессоре. А когда АВР подготавливает данные для проца, она снимает HOLD. Т.е. под оригинальный Спец можно все это приктрутить при помощи 2-3 корпусов ТТЛ логики.
