Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 106
Тема: Специалист: Идентификация и классификация
    г. Караганда
    По умолчанию Прошу индефикацию, классификацию и схему!
    Агрегат собран на 155 ых , К589АП16 4 штуки ,память затёрта.
    При загрузке выводит "PROGRAM?"
    Что это клон ли вобще
    Помогите.
ID:	8192   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    промышленный клон специалиста
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Помогите.
    А почитабельней платку можешь заснять? А схема от него сохранилась?
    Интересно, что за клон Специалиста.
    190
    121 сообщений
    Ну, память наверняка К565РУ5 (стертая), две К573РФ2(5) - 4 кБайта. Остальное можно сравнить с вложенной схемой. Может отличаться блок работы с магнитофоном (каждый свой ставил). Если желаешь доработать в последствии, то тебе сюда http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7324&page=6
    Последний раз редактировалось fifan; 04.05.2014 в 20:38.
    Зерноград
    10 сообщений
    По умолчанию Ещё один специалист...
    Недавно достался мне клон специалиста под названием "СЭТИК". Никто не слышал о таком? И всё бы хорошо, но отдали мне его немного потрёпаным... Прежний владелец говорит,что он когда-то работал,лет эдак 10-15 тому назад.. С тех пор он пролежал гда то там в сарае,но после вскрытия обнаружилось что в нем немного покопались.. Чё там делали - неизвестно. Сама печатка не пострадала, оторваны некоторые провода от клавы, оторван преобразователь напряжения 5 - 12 В. И так висит кучка проводов неизвестного напправления.. Нужна схема этого клона. Поиск в инете ничего не дал. Если кто сталкивался с этим клоном,пожалуйста помогите..
    Фоты платы и самого компа прилагаются..))
Название:	Сам Сэтик.JPG
ID:	12703   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Название Компа.JPG
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
    190
    121 сообщений
    Я рад, что нашелся еще один клон Специалиста! Судя по печатке, схема "обычная", т. е. оригинальная схема от автора Специалиста Волкова. Отличия:
    1. Заменены РУ3 на РУ6. Цоколевка одинаковая, кроме выводов 1 (-5 В) и 8 (+12 В), которые в РУ6 не используются (однополярное питание).
    2. Разведены 6 РФ2/5. Выводы 9, 10, 11, 12, 7, 6 К155ИД4 DD51 (нумерация по схеме Волкова) на выводы 20 ПЗУшек.
    Можно посмотреть схему для сравнения на моем сайте:
    http://www.newretropc.ru/Spetsialist/Spetsialist.pdf
    Если прошивка в впаяной РФ5 живая, то должен запустится. Но есть одно но:
    питание на процессор К580ВМ80 должно идти трехполярное - +5 В,-5 В и +12 В. Если нет хотя бы одного,то сгорит процессор. В вышеупомянутой схеме есть разпиновка питания для процессора. Да и операционник, наверное с двухполярным питанием.
    Если не заведется, то рекомендую перепрошить РФ5 тестом для Специалиста М. Описание и прошивка - на моем сайте. Прошивка - Специалист/Клоны Специалиста/Специалист М. Прошивка теста. Описание - в подшивке журнала "Моделист-конструктор" там же. Ссылка - http://www.newretropc.ru/index.html
    Зерноград
    10 сообщений
    Ну да. Двухполярное питание там было. Правда сейчас оторван преобразователь напряжения. Но в принципе для пробного запуска можно и от отдельного БП подать.. Спасибо за схему и за объяснения!
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Вот еще один клон Специалиста - это просто замечательно, занесу его в тему про варианты "Специалиста". Вдруг еще какая нибудь информация появится.
    Зерноград
    10 сообщений
    К стати,забыл сказать,что этими Сэтиками оснащались компьютерные классы. По крайней мере в нашей школе они точно были, и в школе того кента,готорый мне его подсуетил.. Правда я уже не застал их в рабочем состоянии, но точно помню,что такие компы у нас в школе были.. ))) Комплектовались мониторами Электроника МС... а дальше не помню.. ЧБ мониторы где то 10 дюймов..)))
    Зерноград
    10 сообщений
    Занялся восстановлением Сэтика. В общем запустить удалось. Только как то работает он не правильно.. При включении питания на мониторе выводится " *ПРОГРАММА?" При нажатии на кнопку "ST" появляется мигающия курсор. И всё... После этого если нажимать на любую кнопку курсор исчезает и комп виснет. Помогает только повторное нажатие на ST.. А иногда и только Ресет.. Появились некоторые вопросы. А именно по подключению 20 ног ПЗУ к ИД4.. И по прошивке. Че это за прошивка такая в этом ПЗУ 2 КБ.. Все прошивки что я находил весят минимум 4 кб, а тут 2.. Может прошивка какая то не стандартная.. Завтра на работе солью эту прошивку и выложу, мож кто подскажет.. В общем хочу прошить стандартную 4 кб прошивку в 2 ПЗУ РФ 2.. От сюда вопрос.. Какой банк ПЗУ к каким ногам ИД4 должен подключаться..
    Это не совсем стыкуется, так как здесь это ПЗУ подключено к 7 ноге ИД4, а не к 9..
