Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Ленинград-1 и монитор.
  1. #31
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Имею аналогичные проблемы на плате с доработками видео по той же схеме (привязка черного и уменьшение /SS).
    Конвертер HD 9800 v.5, изображение держится некоторое время, потом идёт подёргивание и оно пропадает, затем появляется снова.
    Никто не в курсе, куда смотреть ?
  2. #31
  3. #32
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Изображение появилось после того, как придавил SYNC подстроечным резистором порядка на 4.5 КОм.
    Получилось вот такое изображение:
    По экрану медленно идут полосы с рябью сверху вниз и пиксели отсвечивают.
    Чем это может быть вызвано ?
  4. #33
    113
    97 сообщений
    Возможно потенциалы земли БП (схемотехника БП), компа и монитора. Сюда входит толщина и длина проводов питания и место подключения их к плате компа.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #34
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Еще такой вопрос: пытаюсь сделать доработку INT по схеме https://www.cxemateka.ru/v1/Other.png, частота кадров получается 130 Гц.
    Может к-н уточнить, как именно надо делать ?
    Я отрезал D8 обе ноги, 8 и 12 от С2, и подал на С2 сигнал с D11-12.
    Тут не понятно, как тогда будет сигнал /BK формироваться.
  6. #35
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Заметил такую вещь, рябь и полосы проявляются только когда бордюр светлого тона. Если бумага белая, но бордюр черный или синий, то артефактов нет.
  7. #36
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Обнаружил такой феномен.
    При снятии осциллографом с контакта SYNC на конвертере видно, что на горизонтальных участках присутствуют шумы в виде коротких пиков амплитудой порядка 0.7В в обе стороны, картинка при этом держится не стабильно и по крану бежит снег.
    Но если соединить землю на щупе с корпусом разъема на конвертере, то шумы в сигнале пропадают и картинка стабильная, снег и прочие артефакты на экране тоже пропадают
    Крокодил щупа при этом подключен к контакту земли на плате Спектрума.
    Догадываюсь, что щуп работает как фильтр, но вот какой ? И как его надо подсоединить к сигналам ?
    Может к-н помочь ?
  1. ЖК-монитор
    от Борис в разделе Изображение
    Последнее: 23.04.2012, 21:25
  2. Ищу CGA монитор
    от Wicked в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.10.2008, 23:35
  3. Монитор
    от Sayman в разделе Изображение
    Ответов: 38
    Последнее: 29.04.2008, 16:05
  4. ZX и LCD монитор
    от BaguM в разделе Изображение
    Последнее: 21.01.2006, 00:11
