Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Спектрум-бейсик, где почитать?
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Прикол в том, что аргумент перехода на строку может ссылаться на строку с номером, которого нет. При этом будет выполнен переход к следующей ближайшей за ней.
    Да без проблем.
    Пошагово. Начинаем с пустого кэша.
    Переход на строку 100. Ячейка кэша пустая. Ищем строку, адрес заносим в ячейку кэша, соответствующую строке 100.
    Переход на строку 100. Ячейка кэша содержит адрес строки 100, проверяем номер - всё ок.
    Переход на строку 321. Ячейка кэша пустая. Ищем строку, находим строку 330, адрес заносим в ячейку кэша, соответствующую строке 321.
    Переход на строку 321. Ячейка кэша содержит адрес строки 330, проверяем номер - не совпадает. Ищем строку, находим строку 330, адрес заносим в ячейку кэша, соответствующую строке 321.
    То есть всё зашибись, просто при переходе на несуществующую строку работать будет "с обычной скоростью".
    Чтобы не засорять кэш можно не записывать в него адрес найденной строки, если её номер не совпадает с требуемым.
    Усложняем алгоритм...
    1. Вычислить номер ячейки кэша, прочитать из кэша адрес.
    2. Если номер строки по этому адресу меньше, а номер следующей строки больше или равен требуемому - берём следующую.
    3. Иначе - ищем строку с самого начала, но в кэш пишем адрес предыдущей. Для первой строки ничего не пишем.
    Переход на строку 100. Ячейка кэша пустая. Ищем строку, адрес предыдущей (90) заносим в ячейку кэша, соответствующую строке 100.
    Переход на строку 100. Ячейка кэша содержит адрес строки 90, номер меньше, следующий равен - берём следующую.
    Переход на строку 321. Ячейка кэша пустая. Ищем строку, находим строку 330, адрес предыдущей (320) заносим в ячейку кэша, соответствующую строке 321.
    Переход на строку 321. Ячейка кэша содержит адрес строки 320, номер меньше, следующий больше - берём следующую.
    Переход на строку 1234. Ячейка кэша содержит адрес строки 2000, номер больше - ищем с начала, пишем в кэш предыдущую.
    Переход на строку 2345. Ячейка кэша содержит адрес строки 500, номер меньше, номер следующей тоже меньше - ищем с начала, пишем в кэш предыдущую.
    Вроде ничего не забыл.
    Цитата Сообщение от Shiny Посмотреть сообщение
    хорошо что нет конструкции ON VAR GOTO N1,N2
    Пофиг. Потому что в итоге, даже если N1 и N2 - выражения, всё в итоге сведётся к номеру строки, который будет обработан кэшем.
    Интересно, а как происходит переход в for ... next? По номеру строки или по адресу строки?
    Последний раз редактировалось Bolt; 26.02.2019 в 19:21.
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    Если шибко интересует, то можно покопаться в дизассемблированном тексте с комментариями.
    Вангую, что вопрос снимется (:
    не выражения, а номера строк.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Bolt, возникает вопрос: зачем вся эта эквилибристика с дублированием данных в кэш? Спектрум-бейсик и так довольно прожорлив в плане хранения данных.
    Если ТС, нужно вычислить конкретные значения строк в листинге полученной программы, эту узкоспециализированную задачу, можно решить без написания очередной надстройки на ЯВУ.
    Все гораздо прозаичней, у меня тут новодел спектрум-подобный на столе поселился. На Atmega32a с 128к SPI RAM, 256к извлекаемой флешки (иммитация дискеты) и экраном 480х320. Понимаете, SPI RAM не очень быстрая, поэтому закешировать что либо в памяти МК всегда рад. Там же не оригинальный бейсик, скорее некая разновидность 128к бейсика, поэтому есть немного свободы действий в реализации.
    Чем плох такой вариант?
    Да как основной рабочий он и был с самого начала, это я уже чуть позже с кешем замудрил )) Потом, я совершенно не помню уже как работает оригинальный бейсик, поэтому засомневался и полез читать с помощью форумчан - как там все устроено.
    Последний раз редактировалось Dr.Potapov; 26.02.2019 в 21:47.
  1. Схема ZX-Спектрум совместимого компьютера "Бейсик"
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2021, 08:37
  2. Почему Спектрум-бейсик такой медленный?
    от mmxdmv в разделе ZX Концепции
    Ответов: 53
    Последнее: 07.07.2018, 19:39
  3. Ответов: 17
    Последнее: 18.06.2013, 17:10
  4. Где можно почитать про 16c ???
    от black_ninja в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 26.03.2008, 23:48
  5. Ответов: 10
    Последнее: 03.07.2007, 17:02
