Лучше чистый изопропанол, как по ссылке выше. Сам таким пользуюсь.
Speccy2010 r2
про осветлитель - в комплекте есть проявляющая эмульсия. написано, что содержится перекись водорода. Видимо то, что мне нужно. Есть какой-то порошок - написано активатор. есть ещё один тюбик, написано осветляющий крем. Но тут в нём есть аммиак (от 2%). Что в итоге смешивать? я так понимаю, порошок нужно смешать с эмульсией, в которой перекись содержится. Добавлять крем с этим аммиаком не требуется, да?
Можно и так попробовать отбелить пластик, как вариант: https://youtu.be/yEttOptCT78
Speccy2010 r2
Rusazar, самая главная проблема - источник UV. мне его взять сейчас негде. Из-за погоды солнце скрыто. Какой там ультрафиолет, нет его там в нужных дозах. И получается, что балончик это не сработает. или я ошибаюсь и нужно просто больше времени? а если туда накидать гидроперита? взять дополнительно 10 - 20мл воды и там забадяжить из таблеток ещё 15%. да + 12% во флаконе. или нет? в общем, нужно что-то, чтобы не прибегать к ультрафиолету...
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Согласен по поводу недостатка солнца из-за зимних условий, но УФ лампы можно взять в том же магазине "Профи" Выбор УФ ламп или почитать в обзорах на MySKU про их многообразие Ультрафиолетовые лампы.
Выбор достаточный. И она пригодится еще не раз и не два.
Speccy2010 r2
разобрался. УФ лампа или ложить на прямые солнечные лучи не требуется. требуется именно сам активатор. без него только с УФ. за не полный рабочий день желтизна почти вся сошла. завтра ещё прикуплю другого осветлителя и на сутки оставлю.
