Страница 11 из 50 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 494
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
  1. #101
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от PVV Посмотреть сообщение
    зачем образ с носителя(SD, IDE) загружать в некую дополнительную память, выполняя таким образом монтирование, потом еще и размонтирование с обратной 'выгрузкой' этого образа на носитель, если была запись?
    Я присоединяюсь к этому вопросу, только я бы его расширил еще дальше.
    Если я правильно понимаю, речь идет все еще о работе с образами FDD. Но по-моему основной кайф поддержки SD нативно состоит в том, что можно будет сделать поддержку FAT и не надо будет делать никаких образов. Я не знаю кому как, а лично я все эти образы терпеть не могу.
    Какие теоретические пределы адресации у файловой системы в МикроДОС?
    Софт, который хочет дисковод напрямую, это отдельная категория. Понятно, что к нему все это неприменимо. Ну и ладно.
    Больше игр нет
  2. #102
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Примерно как у msx dos с современными патчами. Там с sd можно работать без образов, прямо с файлами. Пробовал только на плисовых девбордах, но думаю на реале должно быть примерно так же.
  3. #103
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Я так понимаю, твоя идея в том, чтобы полностью переписать МикроДОС? Чтобы это нечто новое работало с FAT и предоставляло API МикроДОС? Это-ж сколько человеко-дней потратить надо! Одно дело - читалка, типа моей xsd, и другое дело полная поддержка файловой системы... Алло, мы ищем таланты!
    Или ты предлагаешь что-то типа контроллера Морозова?
  4. #104
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    b2m, я скорее о том, что сказал ivagor - МикроДОС с современными патчами. Человекочасы меня в таких проектах не пугают, никто не торопится и доделывать до конца совсем необязательно Ну что такого страшного в поддержке FAT, или в проекции ее на старые CP/M-ные вызовы? Они все довольно абстрактные, кроме пары особо дурацких, которые надеюсь нечасто используются.
    Но это правда большой проект. Для начала можно было бы сделать что-то минимальное -- заменить процедуры работы с дисководом в БДОС на работу с SD картой через, например, xsd (BTW, прости, я не знаю, где быстро посмотреть на xsd, схему и код?). Можно добавлять смещения и разбивать карту на много дискет. Насколько я понимаю поддержка твердых дисков примерно так и работает. Или такое для SD уже сделано?
    (Я совсем не имею ввиду, что я сам собираюсь это делать. То есть не надо сидеть, сложа руки и думая, что а, ну это svofski уже все равно что сделал, поддержку FAT и SD карт делать не буду )
    Больше игр нет
  5. #105
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    да. Суть в том, что если уж менять код на поддержку работы с образами в неком стороннем ОЗУ, то это вариант сделать аналогичный функционал, но без этого стороннего ОЗУ(меньше требуется аппаратных доработок - ~1МБ ОЗУ сделать не совсем тривиальная задача).
    посмотреть схемы и код можно здесь, все, что отвечает за работу с FAT взято из xsd на 100%.
    Именно таким образом, заменив функции обращения к IDE на SD из кода SDOS(xsd), получил поддержку SD. На своей 'железной' макетке(реале) проверил, работает... Однако там FAT12 была изначально, а это разделы до 32МБ, и переделать такое на FAT16 существенно проще.
    Последний раз редактировалось PVV; 01.03.2019 в 20:57.
  6. #106
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Да уж, если бы сразу в микродосе был FAT, то было бы намного проще. А сейчас вероятность внедрения FAT16 в микродос ненамного выше вероятности адаптации msx dos 2 с fat16 для вектора.
  7. #106
  8. #107
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    После публикации исходников Т-34, тут уже на две страницы сообщений, к этому добавлю немного, что я думаю по возможному развитию МДОСа...
    Ну во-первых, хорошо бы сделать "модульную" операционку, т.е. иметь возможность собрать её для своего железа, по факту наличия различных флоповодов, квазидисков, жестких дисков, необходимости обращения к магнитофону, принтеру, часов и т.д., на первом этапе хотя бы только для известного железа. Возможно это будет некий конфигуратор на ПК, который будет собирать из нужных модулей файл с операционкой.
    Во-вторых, развивая её дальше, на основе этих модулей хорошо бы построить некую систему драйверов, хранимых в виде отдельных файлов на КД, выделить так обращение к внешнему оборудованию и развивать их отдельно от операционки. Такая система заметно облегчит создание платы обращения к SD-карте и FAT-драйвера, о чём все уже давно мечтают.
    Ещё, кстати, будут актуальны модули-драйвера на PC-клавиатуру (подключаемую к разъёму ПУ), сетевую карту, драйвер для доступа к ROM-картриджу с обращением по букве диска и т.п. В общем, универсальная единая МДОС имеет кучу плюсов при ограниченных на разработку человеко-часах, но только её надо ещё сделать.
  9. #108
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А кто как вообще решает проблему создания "адресно не зависимых" программ/драйверов для Вектора, запускаемых с любого адреса?
    Я решал через создание таблица адресов, в которых нужно исправить "адреса перехода" или "переменной"... и соответствующего загрузчика...
    Может есть более простой путь?
  10. #109
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я не могу у себя найти доки, в которых расписано значение инфы, которую ОС помещает в первые 128 байт памяти Вектора.
    Там вроде где-то хранится адрес верхушки свободной памяти и ещё какая-то инфа.
    Подкиньте пожалуйста.
  11. #110
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Слово по адресу 6 хранит самый младший адрес, используемый операционной системой (или максимальный размер TPA)
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
