Страница 158 из 273 ПерваяПервая ... 154155156157158159160161162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 2727
  1. #1571
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Приведу результаты измерений :
    1.КМ1801ВМ1А БК11М 4 мгц, время доступа к ДОЗУ - порядка 3 мкс :
    Тест:
    1000 : 012700 000100 012701 000000 060203 060203 060203 060203
    1020 : 060203 060203 060203 060203 077111 077014 000000 000000
    Время исполнения - 2 мин. 32.5 с., Холостой Ход ( 4.2 млн команд SOB ) - 23 сек , итого чисто время выполнения 33.5 млн рег-рег - 129.5 сек
    быстродействие - 260 т. рег-рег, команд SOB - 183 т.
    2. КМ1801ВМ2А-12 мгц ( питание +5в. ), быстродействие ДОЗУ БК11М ~3 мкс :
    Время исполнения - 1 мин 52.5 с., ХХ - 22 сек. 33.5 млн рег-рег , быстродейсвие 370 т. рег-рег ( за 90.5 сек )
    3. КМ1801ВМ3А-6 мгц ( питание +5в. ),
    3.1. Быстродейсвие СОЗУ - 0 тактов ( может быть 0.5 такта ??? )
    170000: 012700 000100 012701 000000 060304 060304 060304 060304
    170020: 060304 060304 060304 060304 077111 077014 012737 000040
    170040: 172516 077101 012737 000000 172516 000752 000000 000000
    Для индикации прохождения теста используется лампочка на выводе процессора UMAP.
    Результаты :
    Полный цикл МПИ - 47 сек, чистое время - 34 сек, быстродействие - 985 т. рег-рег
    Ускоренный цикл МПИ - 41 сек, чистое время - 28 сек, быстродействие - 1.20 млн рег-рег
    Закороченный на общий сигнал SSYNC - 34 сек., чистое время - 21 сек, быстродействие - 1.59 млн рег-рег
    ХХ везде - 13 сек ( ~232 т. команд SOB в 1 сек ).
    4.Н1806ВМ2 - 5.5 мгц, корректная работа с сигналом AR ( калькулятор на ВМ2 ) :
    43 сек - полный цикл
    16 сек - холостой ход ( 4.19 млн SOB, ~262 т. SOB в 1 сек )
    19 сек - 1 команда 010203 65536х64=4.19 млн.
    43-16=27 сек, итого быстродействие ~1.24 млн рег-рег
    5. Результаты с СОЗУ 1 такт на БК11М:
    5.1.Текст теста аналогичен предыдущему замеру, СОЗУ 1 такт, общее прохождение теста - 94 сек, холостой цикл - 19 сек, итого 33.5 млн / 75 сек = 447 т. рег-рег.
    5.2.Измерение скорости процессора 1801ВМ3А-6 в ДОЗУ БК0011М ( 3 мкс ), результат - 111.5 с, холостой цикл - 22.5 с, итого 33.5 млн / 89 сек = 376 т. рег-рег.
  2. #1572
    Воронеж
    11 сообщений
    MM - написал Вам на eMail.
  3. #1573
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На mmtema@mail.ru никаких писем не поступало. На конторский адрес и в ЛС - тоже.
    Почта в ОКБ - недействует, как и сама организация.
  4. #1574
    406
    257 сообщений
    Здесь уже обсуждали точный совместимый по выводам FPGA-клон ВМ1?
    manwe.pdp-11.ru
  5. #1575
    249
    217 сообщений
    Да.
  6. #1576
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Если делать "правильно", то надо ставить MAX10 + DDR3 + преобразователи уровня + QSPI Flash, все в BGA/QFN корпусах и минимум на 4-х слойной плате, в габариты корпуса ВМ1 влазит с большим трудом.
  7. #1576
  8. #1577
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ...DDR3...
    А если просто аналог М1801ВМ1А-100 мгц ?
    ИМХО - штучек так 20 по $50 можно было бы продать, с настройками таймингов МПИ.
  9. #1578
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну надо тогда корпуса вскрывать и паять сами кристаллы
    Так под него и комп соответствующий... А то поставить его в БК и... всё....
  10. #1579
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Как показывает опыт РЕ-мулятора - в ретро ничего продать нельзя. Чисто хобби и все.
    Без набортной памяти памяти оно вообще неинтересно, смысла такое в БК, например, пихать никакого, чтобы оно циклами по 666...1333 нс наружу обращалось?
    MAX10 UBGA169 + DDR3 FBGA-84 оно вроде помещается. Но лучше уж ВМ2 сделать, тогда в УКНЦ может быть кто захочет вставить.
  11. #1580
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ...опыт РЕ-мулятора - в ретро ничего продать нельзя
    Так Ваш вариант не был в свободной продаже ...
    Я свой модуль уже штук 35 продал в среднем по 450 руб ( оптовикам ) .
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
