Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Подключение Arduino к порту Sinclair/Kempston
    По умолчанию Подключение Arduino к порту Sinclair/Kempston
    Всем привет!
    Как начинающий электронщик, прошу помощи у опытных электронщиков:
    Задача: программой на Arduino управлять замыканием/размыканием контактов Sinclair/Kempston джойстика в типовом советском клоне 48 спектрума. На данный момент нагуглил схему с реле (во вложении).
    Вопросы:
    1) Возможно-ли обойтись без гальванической развязки с реле/оптопарами? В идеале проводами напрямую (или через сопротивления). Пока экспериментировать не стал, т.к. не хочется лишиться сразу двух устройств.
    2) Если правильно понимаю, то если прямое подключение возможно, питать устройства нужно либо от одного источника питания, а объединять землю можно только при питании Arduino от батарейки. Т.е. вариант питать Spectrum от своего блока питания, а Arduino от USB компьютера нельзя из-за разных потенциалов на землях?
    В общем, нужна схема согласования или консультация. Программу напишу самостоятельно.
    Заранее благодарен за ответ!
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    как "мимиопроходивший" еле-ктронщик. я бы сказал, что 2003 сама по себе уже неплохо развязывает схемы, но тут скорее всего для умощнения выходов ардуины для включЕния реле установлена. Так в простейшем случАе. если ардуинку питать от источника спека, то наверное ничего больше и не надо, или вообще напрямую на порт с выхОда ардуины, ну или через токоограничивающие резисторы. Программу надо писать так, чтобы в дефолте на выходах дуинки идиниЦЦа была.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Омск
    10 сообщений
    Мое скромное мнение:
    1. Развязка не обязательна. Можно попробовать через CD4066B: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4066b.pdf. При нечетком срабатывании, подтянуть управляющие ноги к минусу питания резисторами. Например, 10к. В такой реализации можно коммутировать как Sinclair, так и Kempston. В свободном состоянии, на выходах МК, должны быть логические нули, т.е., выходы без инверсии.
    2. Питайте от Спека: так рациональнее.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    у кемпстона в свободном состоянии должны(?) быть единицы на входе порта.
    Впрочем в ардуинке это плевое дело, инвертировать сигналы.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да
    Если с БП спека все в порядке ,то можете питать ардуину от USB , нужна только общая земля.
    Схема согласования проста в спеке возможно придется увеличить подтягивающие резисторы до 20-30k , или убрать их вообще если ардуина будет подключена на совсем и в ней будет использован pull up.
    Так понимаю питать от USB надо только в режиме отладки кода ,для простоты , а потом ардуина перекочюет в спек ?
    И в итоге вопрос , для чего эти пляски ? Автодетект USB джоев ?
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 05.03.2019 в 01:25.
    Омск
    10 сообщений
    У Kempston входы уже подтянуты к +5В резисторами В том варианте, который предложил, инверсия не нужна.
    Последний раз редактировалось IL_DECAMERON; 05.03.2019 в 03:41.
    Всё верно
    Начитавшись https://zx-pk.ru/threads/25615-fast-pc-loader.html, захотел попробовать загрузиться через Kempston-порт (с проектом OTLA знаком, пробовал)
    1,459
    949 сообщений
    такое уже делали, с CD http://trastero.speccy.org/cosas/JL/...D/CableCD.html
    а `сторонние` джойстики обычно подключают через PIC
    http://trastero.speccy.org/cosas/JL/ps2/ps2.html
    Последний раз редактировалось goodboy; 06.03.2019 в 13:13.
    В процессе подключения выяснил, что у одного порта спектрума общий "0", у другого общий "+5 В" о_О
    Для универсальности, по совету IL_DECAMERON, смотрю в сторону ключей, вот только не могу найти 5 канальный (больше 4х)... И что будет более правильно: ключ или аналоговый переключатель с висящими контактами?
    Омск
    10 сообщений
    Аналоговый переключатель - в смысле, механическое реле? CD4066 - двунаправленные ключи, вполне подойдут для коммутации сигналов с силой тока до 10мА.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 18.07.2016, 16:23
  2. Ответов: 0
    Последнее: 10.04.2016, 18:04
  3. Подключение дисковода 3.5" к Sinclair QL.
    от ZXFanat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 03.07.2013, 19:24
  4. Ответов: 16
    Последнее: 07.05.2012, 17:43
  5. Ответов: 1
    Последнее: 27.11.2011, 15:50
