Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Печать прототипов ПП на переделанном струйном принтере.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Печать прототипов ПП на переделанном струйном принтере.
    Если кто в курсе такого способа нанесения рисунка дорожек на Печатную Плату - пожалуйста, поделитесь ссылкой или описанием процесса.
    Нужен именно точно проверенный заведомо воспроизводимый результат.
    О ЛУТ, жонглировании пленками с топологией и УФ засветкой - в курсе, просьба такое не предлагать.
    200
    138 сообщений
    А без пленок, лазерником на вощеной бумаге со 100% воспроизводимым результатом (дорожки/зазоры 0.2мм, не требуется отмачивание) тоже не предлагать?
    zx_
    tnt23, предлагать! расскажите плз
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Прошу ЛУТ и всё, связанное с лазерником, не предлагать и в этом топике не обсуждать.
    Если есть точная уверенность, что никто со струйником ничего хорошего не получил - так и напишите.
    200
    138 сообщений
    Старая добрая ЛЛТ (лазерно-ламинаторная технология) вкратце:
    - печатаем на старом лазерном принтере на подложку от самоклеек (либо специальную бумагу для термопереноса, есть у китайцев недорого)
    - переносим на зачищенную и обезжиренную фольгу ламинатором, способным греть градусов до 170-200
    - после остывания бумага отделяется от фольги легко энд непринужденно, оставляя на фольге весь тонер до последнего пикселя
    - травим чисто и экологично в растворе перекиси водорода + лимонная кислота + чайная ложка поваренной соли (экологично и безопасно для штанов и кухонной утвари)
    Топикстартер не одобряет ЛУТ, если интересно, открою новую тему по соседству.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, этот процесс чрезмерно сложен для топнорм трек/зазор 0.25/0.25 - для получения исправности более 99% ДПП 10х10 см нужно целый день возиться.
    Ну а для топнорм от 1.25 мм есть и макетки.
    Да, для лазера и всего с ним связанного - лучше отдельная тема.
    Когда-то на одном радиофоруме некотрый молодой чел хвастался по поводу прямой печати маски по меди на струйнике.
    Но вот заснять видос об самом процессе категорически отказывался - т.е. чисто троллил.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    если греть хорошо раствор ( доводить до кипения ) то помещение лучше проветривать, уж больно много газов выделяется(((
    200
    138 сообщений
    Пузырится, факт но я стараюсь не греть сильно, чтобы как-то контролировать скорость процесса и избегать перетравы. Просто горячую воду использую, за полчаса спокойно все происходит.
    По существу, видел в сети ролик с сильно переделанным струйником для прямой подачи заготовки. Совсем не вспомню, чем рисовалось.
    По-моему, это для сильных духом Кулибиных: https://www.instructables.com/id/Con...to-Print-PCBs/
    zx_
    tnt23, два вопроса!
    ламинатор пригодный , но за копейку где берут
    как стороны совмещать
    250
    218 сообщений
    Не могу ничего сказать о проверенности, но метод такой существует.
    У нас на местном форуме было коммерческое предложение о таком изготовлении плат, на чём печатали х.з., не могу сейчас найти.
    Тут статья о переделке принтера в печатный станок. Ну, и таких статей куча, наверно же с шагом 2.5 у них что-то точно получается.
  1. О принтере Электроника МС 6313.
    от ZXFanat в разделе Устройства ввода
    Последнее: 19.08.2024, 11:41
  2. Ответов: 14
    Последнее: 30.10.2018, 07:55
  3. Ответов: 1
    Последнее: 05.05.2017, 00:09
  4. Ответов: 2
    Последнее: 11.05.2011, 15:44
  5. Печать
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 13.11.2010, 22:53
