Страница 14 из 50 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 494
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
  1. #131
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если поделить частоту вектора на длительность команд основного цикла процедуры IBMKey (в тактах), то как раз получится примерно 22 кГц: 3e6/(12+8+12+8+12+12+4+4+8+4+8+12+8+12+12)=приме но 22059 Гц
  2. #132
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Именно 22059 мне логер показал.
  3. #133
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Продолжаю ковыряться в исходниках МДОС Т-34... Сделал новую версию, теперь уже с изменениями, назвал её Т-34m02 (версию m01 не вижу смысла выкладывать), вот готовый бинарник + исходники в архиве: T34m2_src.7z
    Изменения по сравнению со стандартной версией Т-34:
    - МДОС откомпилировал на адрес BF00h (так же, как в Т-72), это сократило бинарник, как минимум, на 2Кб и заметно сократило время старта системы. При тестировании после компиляции, кстати, выявились новые моменты, не замеченные в предыдущем варианте исходников.
    - Отделил шрифты в свой файл, чтобы не мешали.
    - Удалил ненужные (не используемые) блоки данных.
    - Исправил и немного сократил некоторые подпрограммы, потасовал их для лучшего заполнения после удаления ненужных блоков.
    - Много изменений сделано в программе запуска и размещения в памяти блоков "os~m.asm", в основном из-за перекомпиляции МДОСа.
    То, что в итоге получилось погонял в эмуляторе -- всё, вроде, работает, в том числе и коммандер CO.COM. На живом железе проверить не смогу в виду отсутствия флоповодов... Ещё заметил, возможно всем известную, багу в Т-34 и Т-72: при смене дискеты в А: по команде D продолжает показываться содержимое исходной дискеты, на В: такое не наблюдается.
  4. #134
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Заметил, что The Lyra II MD, которая почему-то не на загрузочном диске, не запускается из под
    YANUS BIOS 021290 28K MicroDOS Vers. 3.1 20.12.83
    А из под
    BOLD BIOS v3.0ISA/PPC 47K MicroDOS Vers. 3.2 12.04.95
    и
    wEKTOR-06c Bios vers t-34 48K MicroDOS Vers 3.1 20.12.83
    -- запускается
    Видимо дело в крохотной TPA, которая остается от YANUS BIOS, который видимо не использует кваз? ivagor, ты наверное поэтому их выбрал для pwm18i2 и других охочих до дополнительной памяти программ?
    Больше игр нет
  5. #135
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для проигрывания звука и видео я выбрал mdos28 чтобы полностью использовать для своих нужд квазидиск (в котором большинство остальных досов хранит себя и диск C: ).
  6. #136
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    (Нажал воображаемое "Спасибо")
    Больше игр нет
  7. #136
  8. #137
    zx_
    Improver,шелл типа SamaruX под т34 пойдет?
    http://www.floppysoftware.es/cpm_projects.html
  9. #138
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Не могу знать... Только эксперимент даст ответ на этот вопрос.
  10. #139
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Там z80 нужен
  11. #140
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Обновлённая версия операционки Т-72, вместе с исходниками: T72m1src.7z
    Изменения по отношению к оригиналу:
    - Убрал все упоминания запуска коммандера CO.COM, т.к. он из Т-72 не работает. Причина его неработоспособности явно в том, что СО.СОМ обращается напрямую к подпрограммам и данным в БСВВ, а в Т-72 там много изменений, легче будет дизассемблировать и поправить СО.СОМ, чем поддерживать эту совместимость.
    - Убрал дублирующуюся таблицу параметров флоповода в DPH, т.к. в МДОС допускается совместное использование одной и той же таблицы разными DPH. Возможно это приведёт к проблемам при использовании разных приводов, но, я посмотрел, в других МДОСах такое совмещение тоже встречается, да и по нынешним временам это, думаю, уже не принципиально.
    - Убрал таблицу трансляции логических секторов в физические, т.к. в ней особой необходимости, по сути, нет, номера логических и физических секторов всегда совпадают.
    - В оригинальной МДОС в Т-72 был интерестный патч: при старте системы производится инициализация дисков, так этот патч заворачивал все обращения к флоповодам на квази-диск, а после инициализации самоликвидировался. Возможно это было сделано для запуска СО.СОМ без дискет, но я решил пойти дальше и теперь обращений к дискам при первой инициализации нет вообще.
    - Предыдущий пункт позволил полностью отвязать систему от флоповодов, теперь система стартует даже на моём железном Векторе, где флоповоды отсутствуют физически. При загрузке теперь проверяется квазидиск С: и с него запускается INITIALC.SUB, если будет там найден.
    - Ещё одно исправление: теперь при обращении к флоповоду при отсутствии дискеты система не виснет, а задаёт всем известный вопрос "нафик/нефик/пофик" "Пропустить/повторить/отменить". Там хватило бы и последних двух вариантов, но я решил не отходить от традиций.
    - Ну и по мелочам, небольшие непринципиальные исправления в алгоритмах всей системы. Файлы "_EF00h.asm" и "_F600h.asm" по отношению к оригиналу изменениям не подвергались, но в архив я их вложил, для комплекта.
    А теперь то, ради чего это всё затевалось, первая операционная система для двух квази-дисков, Т-72kd2, вместе с исходниками: T72kd2src.7z
    К ней относятся также и все перечисленные выше изменения, плюс сделан диск D:, который показывает содержимое второго КД. Формат второго квази-диска ничем не отличается от первого, стандартного формата. Единственный ньюанс: новая операционка пока не умеет его форматировать и проверять, все другие функции (копирования, запуска программ) работают. Для тестирования этой ОС можно использовать эмулятор "Башкирия-2М", конфигурацию для двух КД можно взять тут, за что отдельная благодарность b2m.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    b2m(01.10.2019), ivagor(01.10.2019), KTSerg(01.10.2019), PPC(04.10.2019), svofski(02.10.2019), tnt23(06.10.2019)
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
