Показано с 1 по 10 из 24
Тема: dandanator mini 2.1
    г. Астрахань
    По умолчанию dandanator mini 2.1
    Ребята, кто прошивал с ПК подскажите как делается, есть ли какие-либо особенности при прошивке. Если у кого есть ссылки на инфу или видео буду признателен.
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Дык GAL'ка и PIC шьются в программаторе, тут без вариантов.
    Флешку тоже можно зашить в программаторе.
    Но как оказалось - можно и прямо с платы, через магнитофонный вход спектрума, правда наощупь (так как в ПЗУ, помимо ромов игрушек хранится и сам управляющий софт, который визуализирует интерфейс девайса).
    А уже обновлять софт можно и через TTL serial соединение, из java-софтинки для компоновки ромов.
    г. Астрахань
    блин, придется искать у кого программатор есть в нашем городе ( или проще купить?
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Флешку ... можно зашить ... прямо с платы, через магнитофонный вход спектрума, правда наощупь
    Не совсем так. При прошивке с магнитофона первым блоком грузится интерфейс, точно такой же, как и при прошивке через Serial Pins.
    Вот этот самый интерфейс и грузится сначала при прошивке с магнитофона. Т.е. процесс прошивки через интерфейс ZX Dandanator-а и прошивка с магнитофона ничем не отличаются.
    706
    187 сообщений
    GAL шьется отлично в TL866.
    PIC - в PicKit3, например.
    Не совсем так.
    Спасибо за инфу, а я шил флешку по-старинке, на TL866 через адаптер для PLCC.
    136
    116 сообщений
    Обновление EEPROM (флеш-ПЗУ 39F040)
    Через ZX Dandanator Serial Pins (Kempston Интерфейс)
    На плате ZX Dandanator замкнуть джампер Joystick. К разъему Serial Pins или к разъему Kempston (GND подключить к пину 8, TX – к пину 4) подключить USB-TTL модем. На Спектруме нажать кнопку L (после нажатия на кнопку открывается так называемый "интерфейс обновления"). Используя программу ROM Generator (dandanator-mini-7.0.jar) залить образ ROM предварительно в настройках активировав пункт Serial Port -> Kempston.
    ZX Dandanator! Mini - Kempston/Serial Update
    Через Audio интерфейс Спектрума
    Удерживая нажатой правую кнопку включить Спектрум. Отпустить кнопку после того как Спектрум загрузится. В зависимости от меню Спектрума либо нажать кнопку Enter, т.е. активировать пункт меню Loader (загрузка с магнитофона), либо набрать команду LOAD '' '' и нажать Enter. Используя программу ROM Generator (dandanator-mini-7.0.jar) загрузить образ ROM предварительно в настройках убрать галочку с пункта Serial Port -> Kempston.
    Т.е. после ввода команды Load "" и нажатия Play в программе ROM Generator, первым делом загрузится "интерфейс обновления". Кстати, он будет грузиться с обычной скоростью. После загрузки "интерфейса обновления" начнется последовательная загрузка образа EEPROM состоящая из 16 блоков. Вот эти 16 блоков уже будут передаваться/загружаться на повышенной скорости. Все точно так же как и обновление через ZX Dandanator Serial Pins. Разница только в том, что при обновлении через ZX Dandanator Serial Pins этот самый "интерфейс обновления" будет загружен из EEPROM, а при обновлении через Audio интерфейс - с "магнитофона".
    ZX Dandanator! Mini - Audio Update
    При просмотре роликов, читайте бегущую строку.
    PIC вроде бы так же можно прошить через ZX Dandanator, но так как у меня был под руками программатор, то я этот момент не исследовал. Приедут PIC-и, попробую. А вот GAL, к сожалению можно прошить только программатором.
    Последний раз редактировалось r3d; 27.03.2019 в 18:43.
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(30.06.2022)
    г. Астрахань
    Ребята, а usb-ttl модем обязательно необходим или можно на прямую к ком порту подцепится если он есть на материнке?
    Симферополь
    НА материнках нет TTL выходов - только 12 вольтовый RS232. Для конверсии юзать или MAX232 или USB2TTL , причем если плата с 3.3 вольта чипами ( что вероятнее всего ) надо использовать если не ошибаюсь MAX2232 он в отличие от просто 232 - имеет питание и интерфейс 3.3 Вольта.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    г. Астрахань
    спасибо за инфу, заказал буду ждать )
    616
    334 сообщений
    Если кто будет шить pic16 через pickit3 не повторяйте моей ошибки: программатор подключать строго в usb2. Никаких этих вот самых usb3. Четыре часа потратил на танцы с бубном вокруг maplab ipe, девборды, подтяжками к 5V и т.п. )))
  1. SNES Classic Mini
    от gurfunkel в разделе Nintendo
    Последнее: 02.01.2019, 18:41
  2. Mini-STX
    от LED в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.01.2017, 19:06
  3. Обменяю на mini-жк телевизор
    от =ANDROID= в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 07.03.2011, 01:15
